  • Listopada 07, 2026, 20:43:29
Autor Wątek: Teraz ja- Remont jawy TS  (Przeczytany 23455 razy)
bakczysaraj
Odp: Teraz ja- Remont jawy TS
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 11, 2008, 23:23:17 »
A wiec tak. Do wczoraj remont stał na tym, że rozebrałem moto na kawałki.
Dzisiaj dokładnie wymyłem benzyna ekstrakcyjną ramę i całe "podwozie", jutro lecę do sklepu po papier ścierny, rozpuszczalnik, podkład i puszkę czarnego 'Autorenolaku'. Wybór padł na tę farbę, ponieważ pomalowałem za młodu tym kilka komarków, rometów i spisywała się rewelacyjnie (odporna na smary, benzyne itp).
Farbą tą pomaluje wszystko co w mojej jawie jest czarne, oprócz:
-plastików
-BAKu
-błotnika
-szklanek
-boczków
Przed chwilą złożyłem zamówienie na jawaczesci, oto lista zakupów:
Kasy było za mało, żeby zrobić kapitalkę silnika z prawdziwego zdarzenia, więc zrobię ją zaraz po pierwszej wypłacie. Doprowadzenie ramy jest bardziej czasochłonne, więc postanowiłem to zrobic w pierwszej kolejności.
Dalszy plan jest taki, że po złożeniu ramy i wsadzeniu silnika zostaną mi do pomalowania tylko te blachy, których nie malowałem autorenolakiem. Ale to już pó¼niej na spokojnie.
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2008, 23:24:56 wysłana przez bakczysaraj »
bakczysaraj
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 14, 2008, 14:43:38 »
Wczoraj wysłałem Ruszczykowi wał i cylindry- paczka ważyła 18,5kg, nasza kochana poczta skasowała 40zł za przesłanie;/
bakczysaraj
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 17, 2008, 13:23:48 »
Kolejne wieści- Przyszło zamówienie z jawaczesci, rama i elementy pomalowane na czarno (nowa warstwa czarnego autorenolaku)
bakczysaraj
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 20, 2008, 12:43:26 »
Dzisiaj Ruszczyk wysłał wał cylindry i części. To co pisałem wcześniej plus 2 łożyska igiełkowe skrzyni + przesyłka wyniesie mnie 640zł (rabacik  <thumbup>).
Z jawaczesci dzisiaj zamówiłem pełne czoło wału i kpl uszczelek.
Od Kucyka dostałem dzisiaj tryb skrzyni biegów, należy Ci się porządny  <cheers> <cheers>
gringo
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 20, 2008, 20:17:07 »
no to zaje ;P pogoñ poczte i do pracy rodacy :P
bakczysaraj
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 25, 2008, 22:59:37 »
Przyszły części od Ruszczyka:
Wał po regenerce + sworznie + segery
Boczne łożyska wału
£ożyska igiełkowe skrzyni
Tłoki
Cylindry po szlifie
Z przesyłką wyszło mnie dokładnie 640zł. Jutro wrzucę fotki. (rabat kilka dych)
P.s. Cylindry były nominał, teraz są na 3 szlif. Ruszczyk dzwonił wcześniej nawet mnie o tym poinformować.
Jutro albo w pojutrze dojdzie paczka z jawaczesci z:
Gumowymi osłonami łañcucha
Kpl. uszczelek
Pełnym czołem wału
(rabat w postaci wysyłki na koszt ich i cena uszczelek zniżona do 5pln). Całość 130zł.
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 26, 2008, 01:14:52 »
ale miałes zarżnięte cylindry skoro dopiero trzeci szli wydał <eek>
bakczysaraj
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 26, 2008, 10:24:56 »
Rysa jedna była w lewym, dosyć głęboka
bakczysaraj
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 01, 2008, 21:46:48 »
OK. zaczynam składanie. Dzisiaj zamontowałem nowe łozyska w karterach, jutro montuję wał z nowym czołem (pełnym).
Na dzieñ dzisiejszy na remont wydałem około 1700-1800pln.
KracK
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 01, 2008, 23:07:25 »
cholerka remont jawy jest 2 razy droższy od jawy  :-/
ałć    :'(
- kochana nie psuj się zbyt szybko  <worship>
Kobylen
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 02, 2008, 09:15:36 »
jak dbasz tak masz. kurcze taka cena bo kolega wklada wszystkie orginalne czesci. duzo osob kupuje czesci na agmot itp a przy remoncie wymienia tylko to co mu nie chodzi. i wtedy zmaykasz sie  w 200zl:D ale podziwiam was ze ładujecie 1800zł w częska jawe. prawdziwi z was fanatycy RespeCt
bakczysaraj
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 02, 2008, 09:54:12 »
No co. Pełne czoło, regenerka wału + szlif + tłoki +wszystkie łożyska + uszczelnienia + filtry + malowanko + nowa elektryka + przeróbka na tarcze. Skrzynia praktycznie nieruszana, wymieniony tylko jeden trybik, za który dałem 11pln.
Wszystkie usługi robione u Ruszczyka.
Kobylen
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 02, 2008, 19:51:11 »
ciekaw jestem ile kkm zrobisz po tym remoncie. pewno 15-20.
Mi też sie marzy taki remont. ale wkladajac taka kase trzeba sie liczyc ze z motorkiem nie roztsaniemy sie na dlugie lata bo sprzedajac go nigdy ta kasa nam sie nie cofnie...
bakczysaraj
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 02, 2008, 22:20:42 »
Dzisiaj wciągnąłem wał do lewego karteru, i zamontowałem czoło wału. śruby którymi skręcałem połówki czoła- utwardzane m8, ze specjalnym klejem na gwincie zapobiegającym odkręcaniu się (+ podkładki sprężynowe)
Aby powiększyć- kliknij prawym na zdjęcie i "pokaż obraz"
Kobylen
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 02, 2008, 22:29:36 »
zazdroszcze Ci... i ten napis SLOVAKIA na łożyskach mrrrr:D nawet taka tapete sobie zrobie z tej foty jak pozwolisz:D
bakczysaraj
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 02, 2008, 22:31:43 »
Spoko:) nie będę rościł pretensji:)
Mam nadzieję, ze ten silnik odpali po złożeniu:P
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 02, 2008, 22:59:06 »
a masz pierscienie obok igiełek bo cos mi asie wydaje ze nie bynajmniej tak widac
bakczysaraj
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 02, 2008, 23:00:26 »
Na przedostatnim foto widać jak wół:)
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 03, 2008, 00:53:07 »
grzales karter przed wlozeniem walu i czola walu ??
bakczysaraj
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 03, 2008, 06:50:41 »
Nie. ale wszedł bez problemów
bakczysaraj
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 03, 2008, 22:08:22 »
Dzisiaj wziąłem sie za przednie zawieszenie. Kurde, dopiero spojrzałem na zegarek.... zajęło mi to 6h.
(żeby powiększyć kliknij prawym na zdjęciu i kliknij
"pokaż obrazek")
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 03, 2008, 22:24:23 wysłana przez bakczysaraj »
KondziorR
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 03, 2008, 23:06:05 »
ehhh mam zacisk MZ pompę jeszcze sprawną, w sumie zestaw, tylko w okolicy jakoś znale¼ć dobrego spawacza ALu nie mogę :/ Moglibyście napisać ile takie spawanie może kosztować , tak +/- xD
bakczysaraj
« Odpowiedź #47 dnia: Kwietnia 03, 2008, 23:09:49 »
Mnie to kosztowało zakwasy prawej dłoni od trzymania ciężaru tego przewodu z koñcówką spawalniczą TIG-a. A ile to może kosztować $$ to nie mam zielonego pojęcia......
KondziorR
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 05, 2008, 19:41:24 »
Bak , mam pytanie, jak jest z osią przedniego koła, siedzi od Jawy czy MZ , kurcze znalazłem gościa który mi za przyslowiowe PIWO pospawa to  :D
bakczysaraj
« Odpowiedź #49 dnia: Kwietnia 05, 2008, 20:02:01 »
Od jawy:)
Tylko trzeba zamienić lagi miejscami, tak, żeby nakrętka osi była po tej stronie co tarcza. Jeszcze na ladze musisz zeszlifować ten klocek blokujący bęben hamulcowy (którego już nie będziesz miał).]
Przy spawaniu trzeba uważać, żeby nie przegrzać, bo jak sie trochę przynajmniej odkształci od środka, to laga będzie ci się zacinać.
26 Odpowiedzi
12777 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2012, 11:36:19
wysłana przez willy
3672 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2014, 14:56:49
wysłana przez OBI350
32 Odpowiedzi
13165 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2016, 20:57:19
wysłana przez ice-man
Remont Jawy :)
Zaczęty przez Severus « 1 2 3 » Mechanika
56 Odpowiedzi
11179 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2018, 07:21:36
4872 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2018, 10:23:09
