  • Października 19, 2026, 16:58:25
Autor Wątek: rejestracja i ubezpieczenie OC  (Przeczytany 7168 razy)
lasuch
  • Wiadomości: 5
« dnia: Stycznia 26, 2016, 21:36:44 »
Witam,
potrzebna porada
Kupiłem swoją tęczówkę z dokumentami. Niestety , gość od którego kupiłem nie miał ciągłości umów, ubezpieczenie OC z 2009 r. Podjechałem dziś do Pana z dowodu rejestracyjnego, który nadal figuruję w WK  jako właściciel, aby spisać z nim umowę.
Pan mówi, że motocykl sprzedał w 2001 r, sąsiadowi.Umowę ma, Sprzedaży nie zgłosił w WK, w PZU tak i zrezygnował z ubezpieczenia. Sąsiad rok później twierdził, iż motocykl zezłomował, a jak widać jednak sprzedał dalej (nikomu nie zgłaszając).
Po wytłumaczeniu Panu jaki jego starym motocykl jest dla mnie ważny, zgodził się podpisać ze mną umowę z datą jutrzejszą.
Pytanie, czy jak jutro pobiegnę opłacić motorek na siebie w ubezpieczalni będą chcieli ode mnie zaświadczenia, że OC było opłacane? Czy mogę udać się do  PZU (najtaniej) czy aby nie wpaść iść jednak gdzie indziej?
Pilne bo jutro trzeba to załatwić.
dzięki
miro
  • Wiadomości: 8
  • CZ 175 477 sport 72r., 2x CZ 175 487.0 86r.
Odp: rejestracja i ubezpieczenie OC
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 26, 2016, 21:40:28 »
nic nie będa chcieli. wykupujesz swieże oc na siebie i masz gdzieś to co było przedtem. Potem na przegląd i do rejestracji ;p
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 26, 2016, 21:44:22 »
Jeśli umowa jest od jutra to stan opłacania oc jest dla Ciebie nie istotny ale jest jedno ale musisz wypowiedzieć poprzednią umowę ubezpieczeniową do tego musisz znać poprzedniego ubezpieczyciela , jeśli wypowiesz ubezpieczenie wtedy za wszystkie nie opłacone składki odpowiada poprzedni właściciel .
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 26, 2016, 21:54:49 »
To dziwne,że gość zgodził się tak spisać umowę,bo może go ścignąć fundusz gwarancyjny za te lata niepłacenia OC.Ale skoro jest jak mówisz,Ty ubezpieczasz go jutro i masz wszystko w nosie.Ad wypowiedzenia umowy-wszystko to załatwi Ci na miejscu ubezpieczyciel.
lasuch
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 26, 2016, 21:56:30 »
moim zdaniem problem jest taki, że Pan z dowodu wypowiedział umowę w PZU na podstawie umowy z sąsiadem. Sąsiad już nie ubezpieczał raczej motoru gdzie indziej, więc tak naprawdę motocykl od 200... któregoś jest faktycznie bez OC. Chodzi o to że tak naprawdę są tak jakby dwie umowy kupna sprzedaży. Pana z sąsiadem i Pana ze mną. Żeby  to  nie wyszło bo ślad jest właśnie w PZU, bo tam była wypowiedziana umowa.
lasuch
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 26, 2016, 21:57:50 »
Gość jest czysty bo sprzedał motocykl i wypowiedział OC, tylko nie zgłosił w WK.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 26, 2016, 22:10:36 »
A jak mówisz ze kupiłeś z brakiem ciągłości umów.
To jak to wygląda?  Ile umów dostałeś, i na którym etapie ciągłość się przerwała?
Żeby nie robić ewentualnych problemów człowiekowi z dowodu, można spisać umowę z tym co jej brakuje. Albo spytać,  może ten człowiek ma gdzieś umowę i zrobić kopię.
lasuch
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 26, 2016, 22:17:25 »
nie ma innych umów, Miałem na myśli, że nie ma szans spisać umowy z gościem od którego kupiłem bo on tam też od kogoś kupił.... i tak dalej.
Jeżeli fundusz się uaktywni to powinni zwrócić się do sąsiada, tylko wtedy skąd ja mam motocyk skoro Pan sprzedał sąsiadowi??
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 26, 2016, 22:25:09 »
No właśnie.
Jeśli ty do dowodu nie dostałeś żadnych umów, a pan z dowodu ma swoją z sąsiadem, to weź kopie, i idź do sąsiada,  spytaj się czy on sprzedał z umowa i czy gdzieś zgłaszał. Jak nie to z nim napisz umowe. A jak ma umowę,  to znowu zrobić kopię i do następnego człowieka...
No chyba ze mieć gdzieś fundusz i zarejestrować tak jak masz teraz.
lasuch
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 26, 2016, 22:31:18 »
wydaje mi się że nie będzie problemu jeżeli w ubezpieczalni pokaże tylko umowę i dowód rejestracyjny i nie będą chcieli historii ubezpieczenia i opłacę na siebie
debrzyna
  • Wiadomości: 42
  • Dwa x TS 350 jeden x cz 350
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 26, 2016, 22:38:37 »
I tak właśnie zrób
LEMUR
  • Wiadomości: 250
  • Jawa 350 638.0 1987r
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 26, 2016, 22:41:30 »
Nie będzie problemów z ubezpieczeniem ,tylko "umoczyłeś" gościa z którym spisałeś umowę. Z jaką datą spisaliście tą umowę  ?
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 26, 2016, 22:59:13 »
Czyli   27 stycznia 2016
Chyba faktycznie nie ma co kombinować,  rejestrować jak jest i tyle.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2016, 23:03:17 wysłana przez pitterpan »
lasuch
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 26, 2016, 23:06:47 »
Ale dlaczego umoczyłem skoro on spełnił formalności i rozwiązał umowę z PZU? Przeciez skoro wtedy sprzedał to dlaczego miałby płacić nadal OC?
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 26, 2016, 23:13:46 »
Bo to by znaczyło ze poprzednia umowę (tą z sąsiadem) on podrobił. Żeby ubezpieczenia nie płacić.
LEMUR
  • Wiadomości: 250
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 26, 2016, 23:15:52 »
Jeżeli kupuje pojazd bez oc a miałem 2 takie przypadki ubezpieczenie zawierałem w dniu zakupu czyli data na umowie,Jak sie dopatrzą w funduszu gwar ,ze nie ma ciągłości w oc sami znajdą winnego ;D
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2016, 23:20:18 wysłana przez Blenders »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 26, 2016, 23:20:57 »
No ale tu jest kwestia jeszcze właściciela, do ubezpieczalni powiedzmy 1 właściciel zgłaszał że sprzedał 2, a tu nagle pojawia sie 3, który ma umowę też  z 1?
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 27, 2016, 09:53:56 »
Ogólnie tak czy inaczej, ktoś tu zostanie umoczony, niezależnie od tego z kim zostanie umowa podpisana,
tu czas gra na twoją korzyść minęło kilkanaście lat od momentu sprzedaży jest szansa że będzie problem z wer dok w TU, (ale nie koniecznie) kolejne pytanie czy któraś ze sprzedaży nie była zgłoszona w wydziale komunikacji?
i pozostaje kwestia ubezpieczenia, za motocykl w tym przypadku kara to 620 PLN czyli jeszce bez tragedii ale jednak boli.
albo optymistycznie podchodząc zarejestrujesz i wszystko pójdzie bokiem ;p
lasuch
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 27, 2016, 16:46:28 »
No i juz po wizycie w ubezpieczalni . Jawa opłacona na mnie od dziś. Nie było pytania o poprzednią polisę. Mam nadzieję że FG się nie odezwię.,dzieki za porady .
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 27, 2016, 16:54:39 »
Trzymamy kciuki, aby wszystko było jak najlepiej ;)
58 Odpowiedzi
20215 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2014, 14:16:33
4048 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2013, 07:29:44
3018 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2013, 13:26:07
wysłana przez Roman
3800 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 01, 2016, 23:19:44
wysłana przez miro
2704 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2020, 05:40:17
wysłana przez pawelooo2
