  • Września 11, 2026, 21:55:30
Autor Wątek: "Serwisowy" bak paliwa  (Przeczytany 7111 razy)
« dnia: Stycznia 19, 2016, 19:37:30 »
Witam
Od dłuższego czasu próbuje w wolnych chwilach bezskutecznie zrobić mały zbiornik na paliwo do motorków. Próbowałem wkręcić w butelki kranik paliwa,niestety przecieka. Nie mogę znaleźć na rynku porządnej,grubej plastikowej butelki,w którą da radę wkręcić kranik lub inny zaworek.
Macie może jakieś swoje patenty?
youngbiker
Odp: "Serwisowy" bak paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 19, 2016, 19:46:24 »
pomysł na szybko: bańka 0.5l po jakimś płynie hamulcowym czy oleju, kranik wkręcić w zakrętkę, bo jest z grubego plastiku. nalewasz paliwa, zakręcasz, obracasz zakrętką w dół i gotowe. tylko kwestia odpowietrznika, jakiś korek blisko dna czy coś w tym stylu ;)
pomysł nie testowany, teraz wpadł ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 19, 2016, 20:00:47 »
Ja używam dużej strzykawki z wyciągniętym tłoczyskiem, albo małego lejka. Zrobiłem też sobie kontrolną komorę pływakową, bo nie chciało mi się bawić z ustawianiem gaźnika na słoiku.
Zresztą ile się tego używa? Raz się nastawi i jest na lata. :)
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 19, 2016, 20:30:37 »
Jak się dorabia na boku robiąc demoludy - to ciągle potrzebny taki zbiornik.
Ze strzykawką miałem,ale za szybko paliwo schodziło i musiałem dolewać,strasznie upierdliwe
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 19, 2016, 20:35:40 »
Kup zbiornik płynu hamulcowego od Ursusa C-360 (na allegro nowy kosztuje 5zł) i wstaw kranik taki zakładany na wężyk.
  • Wiadomości: 718
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 19, 2016, 20:59:54 »
Po kiego wała ci kranik, wystarczy w korek butelki włożyć wężyk np po wodzie.
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 19, 2016, 21:06:35 »
Bez kranika też będzie działać. Ale jak chce mieć po fachowemu zrobione, to powinien być kranik, podziałka w ml, zresztą ten zastępczy bak powinien być zamontowany ok. 25cm powyżej gaźnika po to aby wywołać ciśnienie na zaworku iglicowym odpowiadające temu jakie jest w złożonym motocyklu :D
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 19, 2016, 21:38:23 »
Ja użuwałem zbiornika paliwa od kosiarki do trawy. Jest plastikowy, ma kruciec na przewód, i wystarczy go przechylić żeby paliwo nie leciało. Mieści ok. Litra paliwa,nawet można trochę pojeździć ;D
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 19, 2016, 21:40:23 »
Po takiego wała,że jak będzie chciał ten zbiornik zdemontować z paliwem w środku to tak jest wygodniej. Taki kranik przelotowy to 15zł. Też takie coś mam .
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 19, 2016, 21:44:50 »
Kiedyś takowy kranik znalazłem w sklepie rolniczym :D albo można poszukać w serwisach odrodniczych, tylko cena będzie spora
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 19, 2016, 21:49:57 »
Moj zbiornik zostal kupiony z Indii na eBayu za 18PLN (razem z kosztami wysylki). Jak sie przytroczy do kierownicy to mozna z nim nawet jezdzic.
Znam ludzi, ktorzy zaadaptowali w tym celu samochodowe zbiorniki od spryskiwacza szyb. Maja one na tyle grube dno, ze mozna wkrecic kranik.
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 19, 2016, 21:57:23 »
http://allegro.pl/zbiornik-serwisowy-na-paliwo-buzzetti-1-5-l-mozli-i5853023298.html
A tutaj propozycja gdybyś miał troszkę gotówki na zbyciu. Chociaż cena nie jest zbyt adekwatna to przedmiotu.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 19, 2016, 22:17:52 »
A jeśli interesuje cię coś większego typu 5-10l to na allegro jest trochę tego.
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=Kanister%20z%20kranikiem&bmatch=engagement-v10-promo-sm-af-sqm-hou-1-1-0118
Bo poniżej 5l to ciężko o coś gotowego. A z patentów,  to chyba jedynie kranik w korek butelki mozna. Lub jakiś przełomowy na wężyk.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2016, 22:26:30 wysłana przez pitterpan »
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 19, 2016, 22:24:42 »
zrób sobie zbiornik z baku od motocykla na rurze pionowej i to wszystko na kółkach. Bak np od komara
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 20, 2016, 00:37:41 »
Żeby chociaż 0,5 litra mial taki zbiornik i z podzialka. Poszukam ten od ursusa
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 20, 2016, 15:17:11 »
O ile mnie pamiec nie myli to srodki odchwaszczajace (nazwy niestety nie pamietam) sa sprzedawane w plastykowych, grubych butelkach z podzialka. Kranik daloby sie umocowac w nakretce lub w dnie takiej butelki.
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 21, 2016, 21:30:31 »
Yabaman - możesz podać co wpisać w ebayu,aby przeglądać takie baki?
Service fuel tank,plastic fuel tank itp pokazuje mi zastępcze części do motocykli - korki,naklejki
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 21, 2016, 22:39:25 »
Sprobuj "auxiliary tank".
Sklep z Indii, w ktorym swoj zbiornik kupilem, juz sie zwinal ale nadal sa inne.
  • Wiadomości: 1807
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 05, 2016, 21:47:07 »
Byłem zmuszony zrobić dzisiaj i ja.
Butelka po oleju,wężyk włożony do środka(był lużno więc naciągnąłem na niego najpierw kawałek miękkiego silikonowego,wtedy wlazł ciasno),dziurka u góry do odpowietrzenia,no działa. :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 05, 2016, 21:55:11 »
 Jacek  fajna kroplówka  ;D widać ktoś zaniemógł .
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2016, 21:59:14 wysłana przez Jacek64 »
