  • Listopada 27, 2026, 18:09:34
Autor Wątek: straszący amplituner  (Przeczytany 7925 razy)
Odp: straszący amplituner
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 17, 2008, 15:31:03 »
już znalazłem kolumny,które mi wystarczą do tosci . 50W na sztukę- i nie używam pełnej mocy-matka by mnie eksmitiwała. acha- sterowanie głośnością ma się zatem odbywać na wzmacniaczach a nie na ¼ródle d¼więku-cd/mp3 player przenośny.
lluke
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 17, 2008, 15:40:16 »
W estradzie odkręcasz koñce(koñcówka mocy- wzmacniacz) tyle ile tam potrzebujesz i głośniej robisz tylko z mixera pamiętając oczywiście by nie przesadzić z sygnałem bo inaczej albo głośniki pójdą w dym albo wzmacniacz ;) no i ja z przyzwyczajenia robie tak samo w domu ale są tego wady jak np. zapomnisz ściszyć czegoś albo masz ściszone na powiedzmy odtwarzaczu mp3 a na głośności systemowej odkręcone na full bo np. przed chwilą słuchałeś czegoś głośno no i powiedzmy jest godz. 22.00 jest ciemno ludzie idą spać wchodzisz na neta i wyskakuje ci jakaś JEBNIęTA reklama z głosem zawał na miejscu. Na szczęście już się nauczyłem żeby zawsze ściszać po odsłuchaniu empetrójek  ale pare razy spadłem z krzesła <lol>
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 17, 2008, 15:42:50 »
 <lol> <lol> <lol> dokładnie <punk> reklamy potrafią człowieka zabić
lluke
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 17, 2008, 15:44:45 »
szczególnie jak ci w domu zagrają na 400W prawdziwej mocy podpartej solidnym basem <blink> <scared> <blink>
bakczysaraj
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 17, 2008, 16:44:44 »
"ałem na za słabym wzmacniaczu?? Jeżeli wzmacniacz będzie za słaby to przy próbie "zrobienia głośniej" szybciej się przesteruje niż mocniejszy. Powstałe zniekształcenia w postaci np. wyższych harmonicznych mogą uszkodzić delikatny wysokotonowy. Niskotonowy też może ulec zniszczeniu - mechanicznemu jeśli potraktujemy go sygnałem prostokątnym.. nie mówię tu już o tym że ładując za słabym wzmacniaczem ryzykujemy stałym napięciem na wyjściu czym to się koñczy dla głośnika chyba nie muszę mówić.
Aha no i bakczysaraj ja zajmuję się nagłośnieniem na co dzieñ więc jakieś tam doświadczenie chyba mam i nie raz już wymieniałem głośniki które zostały spalone za słabym wzmacniaczem. Najczęściej zdarza się to w szkołach. Zdarzyło mi się nawet że jak się dwóch uczniów dobrało to w miesiącu miałem 2 zestawy do wymiany głośników (mały i duży)."
Mam lampowca własnej roboty, i garnie na nim polega dokładnie na tym o czym mówisz: koñcówka 5w mocy wyjściowej, podpieta pod 32cm głosnik gitarowy (około 150w). Koñcówka Jest przesterowana tak, że dochodzi do nasycenia zdzenia trafa wyjściowego. A głosnik daje miodnie przesterowany dzwięk gitary.  (ryk trudny do wytrzymania:))Podłączając 100W wzmacniacz pod 100W głośnik- poprostu w jednej chwili go niszczysz.
p.s swego czasu też sporo siedziałem w estradzie. Teraz czasami pomagam teściowi (jest nagłośnieniowcem)
« Ostatnia zmiana: Lutego 17, 2008, 16:54:10 wysłana przez bakczysaraj »
lluke
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 17, 2008, 16:54:11 »
Dobra na o lampach nie mam zielonego pojęcia ale na tym się znam i WIEM co mówie. A co do tego tematu mocniejsze czy słabsze to na elektrodzie było wieeele pisane na ten temat. Jak chcesz potwierdzenia tego co mówię to tam poszukaj.
bakczysaraj
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 17, 2008, 17:06:44 »
ja stosuje kolumny wieksze od wzmacniaczy- i nikt mi nie powie, że to jest złe. To tak jak władowywać do samochodu tak mocny sinik, że w czasie jazdy karoseria rozpada sie na kawałki pod wpływem prędkości...
lluke
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 17, 2008, 17:19:45 »
I to jest temat rzeka jedni mówią tak drudzy inaczej ale ja nadal będe się upierał że koniec albo równy mocy kolumny albo mocniejszy. Jeśli nie przesadzasz z głośnością to ok miej sobie mocniejsze kolumny ale nie wykorzystasz ich tak jak byś miał odpowiedni wzmacniacz
http://ads.com.pl/ciekawostki/wykaz.html
tutaj masz wykaz rozkładu mocy kiedy jest optymalne obciążenie dla wzmacniacza Polska bardzo dobra firma ADS.
Ja mam PLX 3200 i podłączam do niego 4 klocki w sume w 2 Ohm 1000W i nie raz grały 5 godzin na pełnej mocy (mówie o muzyce a nie o przemówieniach czy tego typu pierdołach) i dają rade bez problemu i tak ma być. Zdania nie zmienie bo mam  racje zauważ że na forum jestem już ponad pół roku forum przeglądam codziennie a postów mam nie wiele poprostu jak czegoś nie wiem to nie pisze.
KracK
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 17, 2008, 17:22:25 »
czyli jak w telefonie słucham muzyki tak głośno ze az głośnik charczy to dzieje się z nim to samo co z jawą jak sienią pali gumę  <blink>
lluke
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 17, 2008, 17:27:20 »
Tak przez to się psują głośniki na estradzie wtedy bardzo łatwo spalić przegrzewa się cewka przez to że głośnik dostaje takie częstotliwości które nie jest w stanie przenieść. Inna sprawa przy niszczeniu głośników to np. jak przyjdzie natchniony basista i się zacznie bawić  da sygnał poniżej 25Hz (tych częstotliwości już nie słychać) i głośniki się palą dlatego wykorzystuje się tzw. filtry subsoniczne
bakczysaraj
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 17, 2008, 17:28:49 »
Na elektrodzie? ja tam jestem od kwietnie 2003 roku, i mam niecałe 1000 postów.
po poradę udałem sie do naprawde dobrego fachowca- również z elektrody:
17:06:53 1307146 (1307146)
cześć
17:07:20 aaaa pi-vo (2909803)
cześć
17:07:20 1307146 (1307146)
ogólna zasada dobierania kolumn do wzmacniaczy jest taka, ze stosuje sie kolumny mocniejsze od wzmacniacza?
17:07:30 aaaa pi-vo (2909803)
no jasne
17:07:45 1307146 (1307146)
ktoś mi mówi, ze wzmacniacz musi być mocniejszy
17:08:09 1307146 (1307146)
a głośnik sie nie spali, bo on "pobierze tyle mocy, ile moze i nie wiecej"
17:08:12 aaaa pi-vo (2909803)
to można spalić kolumny
17:08:48 aaaa pi-vo (2909803)
pobierze tyle ile wynika z rezystancji głośnika i napięcia na wyjściu wzmacniacza cyli prawo om a się kłania
17:09:12 1307146 (1307146)
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,3059.0 przeczytaj jesli masz chwile
17:09:24 1307146 (1307146)
ja tam mam nick bakczysaraj
17:16:36 aaaa pi-vo (2909803)
dobre, gościo jakieś farmazony opowiada
17:16:58 1307146 (1307146)
jesteś w stanie odpisać tam jako gość?
17:19:10 aaaa pi-vo (2909803)
e tam, dawno dałęm sobie spokój z takimi tematami
17:20:04 aaaa pi-vo (2909803)
i tak zacznie mi wmawiać że nie wiem o czym piszę
17:22:20 aaaa pi-vo (2909803)
najlepiej jeśli kolumny mają 2x większą moc
17:24:58 aaaa pi-vo (2909803)
czasami czytam że nie mogą mieć za dużej mocy bo rozbujać ich nie można
17:25:12 aaaa pi-vo (2909803)
a co to znaczy rozbujać kolumnę to nie wiem
17:25:26 aaaa pi-vo (2909803)
żeby membrany wypluwała?
ode mnie jeszcze- wzmacniaczy nie winno sie rozkrecać do max.
lluke
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 17, 2008, 17:45:41 »
To masz parę linków poczytaj i powiedz mi pó¼niej do jakich wniosków doszedłeś
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=860823&highlight=dob%F3r+mocy+wzmacniacza&sid=3a1d271bac67c8c76921c907aec8de53
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=440413&highlight=dob%F3r+mocy+wzmacniacza&sid=3a1d271bac67c8c76921c907aec8de53
Tutaj ciekawy artykuł
http://www.pmp.civ.pl/files/wzm_mocy_cz1.pdf
http://www.pmp.civ.pl/files/wzm_mocy_cz2.pdf
A jak już naprawdę ci na tym zależy to zapytam akustyka z Fotis sound firmę chyba znasz- Największa w polsce i jedna z większych w europie
A tak z ciekawości na jakim systemie pracujesz??
bakczysaraj
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 17, 2008, 17:59:23 »
Na viście:)
Jesli chodzi o estrade to pracowałem tam bardziej jako elektronik niż jako nagłośnieniowiec.
Poza tym moje opinie nie są kierowane do określonego systemu, tylko do ogólnie pojetej kultury pracy WZMACNIACZ----> KOLUMNA.
Jeśli sie spierasz przy swoim-> może poprostu kożystasz ze sprzetu, który został wyprodukowany specjalnie tak, żeby grac w takiej konfiguracji? Jeśli masz Wzmacniacz projektowany pod dana kolumne, i ten wzmacniacz ma szereg zabezpieczeñ i filtrów o takich parametrach, by nie popalić głośników, to wtedy moce wzmacniaczy mogą być takie same/większe niż głośników. ale wątpie czy kiedykolwiek, fizycznie na głośnik jest podawana moc równa maksymalnej głośnika.
Jawsim i inni pytali o kolumny i wzmacniacze  niższej półki- unitry, i jakieś tam kolumny. wtedyy  trzeba zachowywać zasady takie, że wzmacniacz musi mieć mniejszą moc od kolumn.
Zauważ, że większość sprzętu audio produkowanych od dawien dawna pod dziś, ma kolumny mocniejsze od wzmacniaczy.
lluke
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 17, 2008, 18:13:30 »
Chodziło mi o system nagłośnieniowy <lol> <lol> A to przy czym  ty stoisz to stare podejście do sprawy. Do kolumn były dobierane wzmacniacze osobno. A te 2 artykuły co wyżej podałem były w Estrada i Studio w 98r. a w takich magazynach bzdur nie piszą :)
Dobra koniec tematu jeśli chodzi o dobór wzmacniacza <cheers>
Aha no i powiedz na jakim nagłośnieniu pracujesz <thumbup>
bakczysaraj
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 17, 2008, 18:16:42 »
Mówiłem, że nie pracuje, tylko, że kiedyś sie tym zajmowałem:) z tego co pamietam, to w paczkach siedziały własnie głosniki eminence. Jestem elektronikiem a nie nagłosnieniowcem :>
lluke
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 17, 2008, 18:25:22 »
aha no to sobie zrobię reklamę;) co prawda przyszły rok już prawie cały zajęty ale jak co Nagłośnienie 7KW na stronę oświetlenie 12KW
JAWOWICZ TS
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 17, 2008, 19:08:24 »
A wracając do bardziej przyziemnych spraw...  <hammer>
W moim przypadku będzie 2 x 400 watt rms. Do tego zestawu znalazłem fajny wzmacniacz ADS LX 800 - tyle, że on kosztuje 1900 zł  :-/ Moglibyście coś polecić z tej niższej półki cenowej? Oczywiście używane też wchodzą w grę.
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 17, 2008, 19:13:00 »
ja polecam grundiga serii r. R-type :> ja za swojego dałem 100PLN. ma wyjścia 2x 80 W przy 4ohm impedancji. a gra... mioooodzio. no i spokojnie huśta sporymi tonsilami.
lluke
« Odpowiedź #43 dnia: Lutego 17, 2008, 19:22:38 »
http://www.allegro.pl/item314226782_wzmacniacz_elmuz_super_niezniszczalny_sprzet.html
szukaj czegoś w tym stylu jak ten stary elmuz jak chcesz estradową koñcówkę ale ten elmuz ma 600W
Do czego te głośniki będziesz wykorzystywał?? znaczy się gdzie?
JAWOWICZ TS
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 17, 2008, 19:28:42 »
Wolałbym wzmacniacz z przedziału mocowego 320 - 400 watt na kanał...
Z używanych ten jest nawet fajny, tylko że on ma 8 ohm, a ja mam 4
http://www.allegro.pl/item314008350_potezna_koncowka_mocy_sharp_sx_8800h_1150_wat_.html
Wiem już że dając głośniki o za małej imperdynacji można spalić głośniki i wzmacniacz, ale czy można to wszystko podłączyć i używać np. maksymalnie połowę mocy?
edit: pokój 5 x 5 metrów. Czasami imprezki do 20 osób max.
« Ostatnia zmiana: Lutego 17, 2008, 19:30:39 wysłana przez JAWOWICZ TS »
lluke
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 17, 2008, 19:39:28 »
No ja bym nie ryzykował zagra ale jak długo? W jakie budy to pakujesz?? co na góre?(jaki wysokotonowy)
JAWOWICZ TS
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 17, 2008, 19:50:27 »
Mam już jedno pudło i tam są 2 wejścia na tweetery (rozstaw śrub 10 cm) i 2 wyjścia bass-reflex (7 cm). Nad wysoko-tonowymi się nie zastanawiałem jeszcze. Drugą skrzynie mam zamiar sam zrobić. (najwyższa pora spróbować)
ps: wymiary skrzyni: 530mm (wys); 425mm (szer); 305mm (gł) [wymiary zewnętrzne]
lluke
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 17, 2008, 20:36:42 »
To odezwij się na gg mój nr jest pod awatarem
lluke
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 03, 2008, 14:13:40 »
Jako że nie lubię pozostawiać tematów nie dokoñczonych DEFINITYWNIE postanowiłem zrobić test i udowodnić wam rację mojej teorii i oto wziąłem 200W głośnik byle jakiej firmy (nic specjalnego zawieszenie na piance) i podłączyłem go pod wzmacniacz 1400W sygnał do niego (d¼więk) poprowadziłem zgodnie z zasadami optymalnego nie przesterowanego grania czyli na poziomie 0dB i odkręciłem potencjometry na koñcówce do oporu głośnik się nie spalił na dowód mam filmik który sam kręciłem - http://pl.youtube.com/watch?v=aGq1y_nFGqQ
wiem że to jest forum poświęcone raczej mechanice ale przynajmniej na przyszłość będziecie wiedzieć i nie dacie się w konia zrobić. Jeśli komuś jeszcze nie odpowiada jakość filmu mogę go nakręcić jeszcze raz za tydzieñ w lepszych warunkach światła
Pozdrawiam <cheers> <cheers>
bakczysaraj
« Odpowiedź #49 dnia: Marca 03, 2008, 14:30:28 »
Jak długo trwały testy?
