  • Kwietnia 20, 2026, 06:45:03
Autor Wątek: 487 "młoda" gucio695  (Przeczytany 9097 razy)
gucio695
Odp: 487 "młoda" gucio695
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 20, 2016, 09:33:05 »
 Lekko przechodzone skarpety rozmiar 46. Zdały egzamin najlepiej  :D
> Lubie Starsze :)
gucio695
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 20, 2016, 21:54:36 »
Dzisiaj rama i elementy nośne - w drodze do malowania - częściowo przejaśniały  :)
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2016, 23:07:16 wysłana przez gucio695 »
> Lubie Starsze :)
gucio695
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 22, 2016, 21:21:46 »
Młoda powoli nabiera kolorów :) .
« Ostatnia zmiana: Lipca 22, 2016, 21:23:33 wysłana przez gucio695 »
> Lubie Starsze :)
gucio695
« Odpowiedź #28 dnia: Października 04, 2016, 09:44:51 »
29.09.2017
Szykowanie blach przed smutną mokrą jesienią. Lada dzień dostaną szary kolor.
17.02.2017
Motorek budzi sie z zimowego letargu i nabiera kształtów :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2017, 19:58:05 wysłana przez gucio695 »
> Lubie Starsze :)
gucio695
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 03, 2017, 16:58:19 »
Przez ostatnich kilka tygodni udało się poprawić i poukładać instalację oraz odziać młodą w kolory i świecidełka  :)
> Lubie Starsze :)
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 03, 2017, 18:02:06 »
No no,w końcu coś widać.Ładniusia się szykuje.
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 03, 2017, 22:47:34 »
Otym samym pomyslalem jedynie mogę pogratulowac i życzyć by czeska służyła wiernie.
gucio695
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 05, 2017, 16:51:54 »
Wczoraj wieczorem świeżo przed wyjazdem na przegląd zablokował się zamek siedzenia -dalekowschodniej produkcji- zdenerwowanie sięgnęło zenitu i w ruch poszła wiertarka.
Dziś tj. po 25 latach "młoda" odwiedziła SKP z pozytywnym skutkiem :) .
Pozostaje jeszcze dostrojenie zapłonu i gaźnika, ponieważ nie wykazuje zbytnio chęci do rozwijania prędkości.
« Ostatnia zmiana: Lipca 05, 2017, 16:53:28 wysłana przez gucio695 »
> Lubie Starsze :)
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 06, 2017, 21:04:31 »
Gratuluję . Ładnie to wyszło
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #34 dnia: Lipca 06, 2017, 21:52:49 »
Gucio, to w który łykend jeździmy?
gucio695
« Odpowiedź #35 dnia: Lipca 06, 2017, 22:10:16 »
Chetnie bym każdą wolną chwilę teraz przejeździł :) .
Maszyna ładnie odpala, ale chyba za dużo benzy dostaje, bo muli na wyższych obrotach i mokra świeca. Jak wiadomo jest na dotarciu, iglicę podnioslem na przedostatni rowek i 0,5 powietrza. Poprzedni wlaściciel zakupił zestaw do regeneracji naszych gaźników na alledrogo i prawdopodobnie jest to dysza od 350, a nie mam z czym porównać. Ekspertmentuje teraz trochę, zamówiłem dysze 95 i 100. Zobaczymy jak po wymianie będzie.
> Lubie Starsze :)
gucio695
« Odpowiedź #36 dnia: Lipca 11, 2017, 07:13:02 »
Licznik nie kręcił kilometrów, co się okazało, linka w silniku przestała współpracować z licznikiem i narobiła sporo aluminiowych opiłków, a mogła się wkręcić pod łańcuch, Łajza
Po kilku km licznik ustawił się na magiczną liczbe, można powiedzieć, że zaczynamy liczyć kilometry.
Ciekawostka. Moto odpala od strzała, ale jak kopnę za lekko to silnik kręci do tyłu - w motorowni zapłon Saviera ustawiany na lampę - ale chyba jest lekko za wczesny?
« Ostatnia zmiana: Lipca 11, 2017, 09:00:17 wysłana przez gucio695 »
> Lubie Starsze :)
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #37 dnia: Lipca 11, 2017, 19:26:27 »
Miałem gościa w robocie.Gucio ostro dociera maszynę.
gucio695
« Odpowiedź #38 dnia: Lipca 12, 2017, 07:10:06 »
Jaca też docierał :)
https://youtu.be/5iKD06t9urE
PS. Dzięki za sugestie serwisowe ;)
> Lubie Starsze :)
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #39 dnia: Lipca 12, 2017, 07:15:55 »
Fajna fura
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #40 dnia: Lipca 16, 2017, 09:58:20 »
Cacuszko.Mucha nie siada.
gucio695
« Odpowiedź #41 dnia: Lipca 19, 2017, 22:54:26 »
Czesia cieszy oko i nawija kolejne kilometry. Dostała za dobre sprawowanie nowego Mitasa06 na przodek :)
« Ostatnia zmiana: Lipca 19, 2017, 23:51:43 wysłana przez gucio695 »
> Lubie Starsze :)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #42 dnia: Lipca 19, 2017, 23:10:03 »
Super  8), a Jacy nie dawaj docierać  ;D
gucio695
« Odpowiedź #43 dnia: Lipca 19, 2017, 23:52:40 »
Widziałem jak jechał. Było widać, że nie pierwszy raz dociera  ;)
> Lubie Starsze :)
gucio695
« Odpowiedź #44 dnia: Września 06, 2017, 22:04:10 »
Laga za mocno popuszczała na wardze i oczywiście na ostatnia chwile przed jesiennym przyszedł simering. Miało być pięknie a wyszło jak zwykle... Błotnikowi odezwała się rana z wojny i trzeba było spawać. Wygładzony już niestety lekko gipsem czeka na jutrzejsze malowanko
> Lubie Starsze :)
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #45 dnia: Września 06, 2017, 22:08:54 »
wymieniasz uszczelniacz tylko w jednej ladze?
gucio695
« Odpowiedź #46 dnia: Września 06, 2017, 22:31:52 »
Tak, bo oba dwa były zakładane podczas remontu tj. ok 500km temu, ale widocznie na lewej nierówności okazały się zbyt za duże i puszczała. Jak wyjąłem "stary" simer to nie było na nim śladu uszkodzeń ale dałem nowy. Mam też teorie, że nakrętka wydawala mi się niedokręcona. Pies wie co było przyczyną. Teraz poszła polerka +nowy simer +klej do gwintów i nadzieja na lepsze jutro.
> Lubie Starsze :)
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #47 dnia: Września 06, 2017, 22:51:54 »
będzie Ok :D
gucio695
« Odpowiedź #48 dnia: Września 13, 2017, 09:43:21 »
Lagi na 775 km nie wykazaly nieszczelnosci. Obecnie przeczyszczona po zlocie oraz z zamontowaną nową gumą startera na śrubie Pana Koprasa  ;)
« Ostatnia zmiana: Września 13, 2017, 10:47:38 wysłana przez gucio695 »
> Lubie Starsze :)
