  • Listopada 07, 2026, 09:44:13
Autor Wątek: Sprzeglo  (Przeczytany 6747 razy)
daro2014
  • Wiadomości: 36
Sprzeglo
« dnia: Stycznia 02, 2016, 18:52:11 »
Witam. Nie mam sprzęgła w Cz 175. Nie wiem czy dobrze wszystko złożyłem... wodzik wchodzi w środek kosza sprzeglowego, czy na zewnątrz kosza? (Pod tą klapke na zawleczki, czy na zewnątrz?) Z drugiej strony wlozylem wodzik pod ten automat.
daro2014
  • Wiadomości: 36
Odp: Sprzeglo
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 02, 2016, 23:10:08 »
To czyli dobrze poskladalem. A sprzęgła nie ma
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
Odp: Sprzeglo
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 03, 2016, 00:05:57 »
Co rozumiesz przez "sprzęgła nie ma" ??
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Sprzeglo
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 03, 2016, 01:00:48 »
Sprzęgła nie ma? Czyli co naciskasz klamkę próbujesz wrzucić bieg a skrzynia zgrzyta, biegu nie da się wrzucić? Zmieniałeś może tarcze sprzęgłowe? Jak tak to zmierz je czy nie są za grube, niektóre chińskie mogą nie pasować wymiarowo. Zanim to zrobisz spróbuj wkręcić o 1-2 obroty śrubę regulacyjną przy półautomacie sprzęgłowym ( pod prawą kapą przy zębatce łańcucha ).
daro2014
  • Wiadomości: 36
Odp: Sprzeglo
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 03, 2016, 02:03:35 »
Naciskam klamkę, linka się uciaga, wrzucam bieg i nie wysprzegla. Cały czas mam bieg. Właśnie nie wiem jak to wyregulowac. Możecie na zdjęciu pokazać która to śruba i jak to się reguluje
I tarczy nie zmienialem
« Ostatnia zmiana: Stycznia 03, 2016, 02:07:27 wysłana przez daro2014 »
Odp: Sprzeglo
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 03, 2016, 06:33:49 »
a czujesz że wciskasz ? czy klamka jest luźna?czy jest opór ? Na początku luzujesz linkę i dokręcasz śrubę przy automacie z prawej strony, napinasz linkę przy klamce i ma działać.
daro2014
  • Wiadomości: 36
Odp: Sprzeglo
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 03, 2016, 12:12:43 »
Klamka stawia pewien opór. Ale u mnie nie ma na lince regulacji przy klamce
Odp: Sprzeglo
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 03, 2016, 12:22:54 »
regulacja sróba przy automacie powinna wystarczyć
barti
  • Wiadomości: 134
Odp: Sprzeglo
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 03, 2016, 12:23:04 »
Może po prostu Ci się "skleiły" tarcze i mimo wciśniętej dźwigni nie wysprzęgla.
Wrzuć bieg i przepchnij motocykl na wciśniętej klamce, powinny się zerwać.
Kiedyś sporo jeździłem motocyklem ... dziś sporadycznie
daro2014
  • Wiadomości: 36
Odp: Sprzeglo
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 03, 2016, 13:13:36 »
Idę to sprawdzić
daro2014
  • Wiadomości: 36
Odp: Sprzeglo
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 03, 2016, 14:37:18 »
Jak wrzucę jedynke i pcham na sprzęgle, to koła nie blokuje, ale opornie idzie
barti
  • Wiadomości: 134
Odp: Sprzeglo
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 03, 2016, 14:45:46 »
Czyli sprzęgło działa tylko należy wykonać regulację tak jak Ci koledzy pisali.
Odp: Sprzeglo
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 03, 2016, 14:46:32 »
A przed rozbiórką było dobrze?I pytanie kolejne po co rozbierałeś sprzęgło?
daro2014
  • Wiadomości: 36
Odp: Sprzeglo
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 03, 2016, 16:33:25 »
Przed nie wiem, bo jak ja kupiłem nie miałem łańcucha. A rozbieralem, bo robiłem remont kamitalny. Sprzęgło widocznie jest. Ale trzeba tylko wyregulowac
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
Odp: Sprzeglo
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 03, 2016, 20:52:34 »
Witaj. Ja kiedyś w swojej 175 miałem podobny problem i mogę ci podpowiedzieć że czynność jaką wykonałem to było wykręcenie trochę śruby regulacyjniej naciągnięcie linki przy automacie (i trzeba dopychać ramiono wysprzęglika w strone naciągu bo ono też napewno ma luzy ) no i wtedy regulacja śrubą przy automacie :) a jaką lepkość oleju użyłeś do skrzyni ?
daro2014
  • Wiadomości: 36
Odp: Sprzeglo
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 04, 2016, 15:01:27 »
Jakiś polsyntetyk
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
Odp: Sprzeglo
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 04, 2016, 15:50:30 »
Ba jakiś ... :D musisz wlać odpowiednik zalecanego bo jeśli nie to tak czy tak sprzęgło nie będzie działało poprawnie .
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Sprzeglo
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 04, 2016, 16:41:47 »
Wlej hipol GL-5.
Odp: Sprzeglo
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 04, 2016, 16:54:44 »
Z hipoli to tylko 15F był dobry do Jawy. Najlepiej kup jakiś olej przeznaczony do motocykli z mokrym sprzęgłem, polecam Castrol Actevo 4t 20w40.
Ale zły olej przeważnie powoduje ślizganie się sprzęgła, a nie ciągnięcie. Najpierw to wyreguluj tak jak ma być. Może automat sprzęgła jest popsuty? Bo one też czasami wysiadają i potem dzieją się cuda.
Odp: Sprzeglo
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 04, 2016, 16:57:12 »
Powiem tak prosto jak się da - musisz tak mieć wyregulowane sprzęgło,aby podczas naciskania klamki sprzęgła po 2 mm linka już ciągneła za aparat wysprzęglający. Nie może być tak,że w połowie klamki dopiero zaczyna ci wysprzęglać
sprzeglo CZ 350
Zaczęty przez brokacik Mechanika
20 Odpowiedzi
8783 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2007, 20:50:26
wysłana przez jacu
Twarde sprzeglo
Zaczęty przez crush Mechanika
9411 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2009, 21:55:11
wysłana przez crush
7944 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2012, 07:44:30
wysłana przez cdsoftware
24 Odpowiedzi
9480 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2014, 08:43:11
wysłana przez pedro95
3728 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 01, 2016, 17:01:23
wysłana przez olekcz
