  • Listopada 17, 2026, 22:55:54
Autor Wątek: skrzynia biegów zacina się  (Przeczytany 9424 razy)
JAWOWICZ TS
« dnia: Lutego 16, 2008, 12:09:54 »
Witam kolegów po dłuugiej przerwie  :P
Mam problem ze swoją skrzynią biegów... gdy zbijam kartery (schodzą się bez większych oporów) i kręcę wałkiem zdawczym lub koszykiem sprzęgłowym, to czuć opór. Jest to taki charakterystyczny opór, bo czuć szarpanie, tzn. kawałek pójdzie i znów się zacina. I tak w kółko. W czym może być problem? Wymieniłem: wodziki (na kute), prowadnice do nich, tryb z16, łożyska do krótszego wałka. Składam wszystko według książki i według schematów ogólnie dostępnych.
Jak ktoś ma jakieś pomysły, to walić śmiało...
pzdr
kucyk1969
Odp: skrzynia biegów zacina się
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 16, 2008, 12:24:08 »
czy przed złożeniem karterów sprawdzałeś czywszystkie biegi wchodzą
JAWOWICZ TS
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 16, 2008, 12:40:38 »
przed złożeniem karterów wszystko jest idealnie. Wszystko się leciutko kręci. Tak myślę, że motylek (nie wiem jak to się fachowo nazywa) mógł się coś zgiąć lub uszkodzić.
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 16, 2008, 12:46:43 »
eee, a masz założony łañcuszek sprzęgłowy i kółko na wale już?
JAWOWICZ TS
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 16, 2008, 12:51:22 »
Nie no... aż tak głupi to nie jestem..  :D
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 16, 2008, 12:52:13 »
nie skumałeś o co mi chodzi. masz czy nie masz?
JAWOWICZ TS
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 16, 2008, 12:53:15 »
Nie no, nie mam. Jest złożony tylko środek, a koszyk zakładam, żeby mi było łatwiej kręcić.
kucyk1969
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 16, 2008, 12:56:33 »
czn po złożeniu zacina sięna wszystkich biegach
JAWOWICZ TS
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 16, 2008, 12:59:54 »
Na wszystkich biegach się przycina, a na luzie dosyć płynnie ale z oporem.
kucyk1969
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 16, 2008, 13:07:10 »
może być skszywiony wałek skszyni [ten dłurzszy] sprawdz to
JAWOWICZ TS
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 16, 2008, 13:21:28 »
A niby jak mam to sprawdzić? Ten wałek ma frezy na tryb z16 i jeden tryb zespolony. :[
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 16, 2008, 13:23:16 »
Wymieniłem:....... tryb z16
Załóż stary tryb i sprawd¼ czy lekko chodzi - może to wina tego trybu.
Innych zębatek nie zmieniałeś?
Może coś zostało w środku? Jakiś kawałek złamanego zęba itd..
Sprawd¼ jeszcze raz dokładnie wszystkie tryby.
JAWOWICZ TS
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 16, 2008, 13:32:18 »
¯adnych odłamków nie ma, bo wszystko dokładnie wymyłem. A gdy wkładałem stary tryb z16 ( dla ścisłości, to ten na krótszym wałku) sytuacja się powtarza. Nic innego poza wymienionymi rzeczami nie wymieniałem.
kucyk1969
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 16, 2008, 13:51:35 »
to pracuchłonna metoda złużkartery aez wału i kołka ustalającego tak żeby tszymała je tylko skszynia obracaj wałkiem od strony spszęgła izobacz czy prawy karter nie ;chodzi ; względem lewego
JAWOWICZ TS
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 16, 2008, 13:54:07 »
no to czeka mnie dziś duużo zabawy z jawą...  <dontgetit>
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 16, 2008, 13:58:17 »
Czy silnik przed remontem chodził dobrze, bez oporów?
Czy może składasz go z różnych elementów?
Dlaczego wymieniałeś te: "wodziki (na kute), prowadnice do nich, tryb z16, łożyska do krótszego wałka."?
No i podpowiedz jaki to silnik.
JAWOWICZ TS
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 16, 2008, 14:09:43 »
Więc po kolei...
-Silnik chodził bez jakichkolwiek oporów.
-Tylko te elementy które wymieniłem są inne, a reszta pochodzi z tego silnika.
Powód remontu - nie wchodził 4 bieg.
-Dlaczego wymieniłem:
wodziki - uważałem, że zużyte i lepsze będą kute,
prowadnica - była skrzywiona i ona była odpowiedzialna za brak biegu
z16 - był ukruszony 1 kieł atakujący wałek zdawczy
łożyska - miały już spory luz, wymieniłem zapobiegawczo
A silnik od sprzętu który mam pod awatarem. Jawa TS 350 87r. 12V (638)
edit: z16 był wymienione na tym dłuższym wałku - sory za pomyłke.  :P
« Ostatnia zmiana: Lutego 16, 2008, 15:26:24 wysłana przez JAWOWICZ TS »
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 16, 2008, 16:42:42 »
Nie chcialbym skierowac na zle tory , ale czy swierzo zlozona skrzynia biegow nie musi sie dotrzec ? Jak wymieniles wodziki to one sa wieksze niz stare i maja niewyrobiona powierzchnie i trą bardziej o kola zebate ... lozyska maja raczej podobnie , z czasem uzytkowania ich opory maleją (chyba ze sie zatrze) . Jesli skrzynia jest dobrze złozona (nie zakleszcza się , nie zacina sie , nie zaciera sie , itp) to mam nadzieje ze po 1000 km chodzilaby juz jak ta lala i nowe części juz nie dawalyby takich oporow ... Martwilbym sie raczej tylko tymi zacieciami . Jesli walek glowny sie nie daje Ci się przekrecic i jest trwale zblokowany , to jest calkiem niedobrze , a jesli to jest taki "miekki" opór to mysle ze to wlasnie tak daja o sobie znac nowe wodziki i lozyska .
« Ostatnia zmiana: Lutego 16, 2008, 16:45:50 wysłana przez von_Majzel »
JAWOWICZ TS
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 16, 2008, 17:35:26 »
właśnie wróciłem z garażu i tak... jak włożyłem sam wałek (dłuższy) i zaczynam kręcić nim, to kartery mają ruchu miedzy sobą około 0.1 mm (może mi się zdawało). Gdy wsadzę sam dłuższy wałek i zbije kartery to chodzi lekko. Jak wsadzę krótszy, to też lekko. Problem jednak pojawia się, jeżeli wsadzę obydwa wałki jednocześnie i zamknę skrzynie. Lekko się obraca przez 1/5 obrotu wałka, a potem czuje każdy przesuwający się ząbek na trybach. wszystko to robiłem bez wodzików i prowadnicy, więc ten wariant odpada.
Proszę o następne sugestie.
p.s. Uważam, że łożyska by padły po 5 km takiej jazdy (o ile bym z miejsca ruszył).
kucyk1969
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 16, 2008, 17:51:51 »
a więc masz skszewiony wałek [ten długi] a tak na marginesie skszynia złożona na nawych łożyskach i wodzikach chodai lello i bez zacięc
JAWOWICZ TS
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 16, 2008, 18:11:50 »
A może być, że to coś z tym krótszym wałkiem? Te 0.1 mm jest w granicy błędu. Mogłem nieświadomie w minimalnym stopniu ręką poruszać karter... Jutro jadę na giełdę i tam mogę kupić jakieś części. Fajnie by było coś ustalić jeszcze dziś.
kucyk1969
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 16, 2008, 18:27:37 »
krutszy jest trudno uszkodzić za to dłurzszy można zgiąć przy rorpoławianiu silnika ponieważrz dość głąboko wchodzi w wałek zdawczy .Iedna rada sprawdz wałek zdawczy czy otwory w kkóre wchodzą kły nie są owalne bo jak są to szrot
JAWOWICZ TS
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 16, 2008, 18:39:25 »
No to jutro kupie ten dłuższy wałek, a wałek zdawczy ma lekko wyrobione otwory. no gołym okiem widać wyrobienie, lecz na mój gust jeszcze może pochodzić.
kucyk1969
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 16, 2008, 18:52:56 »
pomyśl co wygieło prowadnice jeszcze pare lat temu myślałem jak ty i rozbierałem silnik co pare tys. km
JAWOWICZ TS
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 16, 2008, 19:20:33 »
Przydało by się żeby ktoś jeszcze się wypowiedział w tej sprawie... Nie to, że ci nie ufam, tylko byłbym w 100% przekonany, że to załatwi sprawę. W koñcu ten wałek kosztuje 50 zł, a wałek zdawczy 62 zł (ceny z agmotu) Ne to, że skąpie na części, ale już 400 zł wydałem.  :-/
jakby diagnoza okazała się nietrafna, to szkoda kasy kolejnej wydawać.
5811 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 05, 2005, 21:46:59
wysłana przez STÓWA
4770 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2006, 01:08:01
wysłana przez Polo
JAWA 350 TS- skrzynia biegów
Zaczęty przez lolnik904 Mechanika
5748 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2012, 10:24:06
wysłana przez lolnik904
skrzynia biegów ts
Zaczęty przez KAMILMOT Mechanika
6697 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2012, 15:13:42
wysłana przez Piotrex
5907 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2012, 16:16:38
wysłana przez przemek_2255
