  • Października 24, 2026, 10:08:16
Autor Wątek: Wymiana tłoka  (Przeczytany 22787 razy)
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 08, 2016, 18:13:57 »
tak to ja próbowałem,ale oni nie prowadzą sprzedaży detalicznej:/
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 08, 2016, 18:18:11 »
Trochę bez sensu, to po co wystawiają to na swój sklep...
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 08, 2016, 19:26:19 »
Dużo teorii mało praktyki. Kto z Was teoretycy robi w jawie jak w książkach pisze? Słabo mi się robi jak to czytam. Czy Wy myślicie że jak w fabryce jawe składali to się z nią pieścili... szło wszystko jak leci byle kase zainkasować. Takiemu Jozinowi z Bazin się chciało przykładać co dzień do roboty...
Robię jawą dużo kilometrów i wiem że teoria z praktyką nie zawsze idzie w parze więc kolego nowy tłok i ognień z rurów ;)
Gustavson.. byle by paplać, łapiesz  ;) ? Byle paplać. Masa tłoków... sranie w banie. Oczywiście przed montażem pierwotnej pary tłoków po zrobieniu szlifu też je ważyłeś??  ::) I jak wyglądają te pomiary w konfrontacji z dopuszczalnymi odchyłkami masy zawartymi w instrukcji warsztatowej?  Bo wątpię by takowe w ogóle były.
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 08, 2016, 21:04:50 »
"Sprzedaż hurtowa"....
Wojaczek - nie ważyłem:)
Mam za to już w sumie 5 tłoków od TS,więc jakąś średnią z nich da się wyciągnąć:P
A w instrukcji nie wspominali nawet o rozmiarach sworzni czy konieczności do TS sworzni przelotowych,a jak już wiemy ma to różnicę:)
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 14, 2016, 19:36:19 »
Takie głupie pytanie - jak zmierzyć tłok?
Jeśli wierzyć suwmiarce to wymiar tłoka wynosi 58,20 mm tuż przed 1 pierścieniem,przed sworzniem ma 58,30 a na końcu płaszcza tłoka ma 58,50 mm. Wymiary zdjęte z prawego tłoka,z lewym się zgadzają wymiary do momentu pęknięcia.
Co mnie dziwi - pan Marek ze szlifierni,gdzie były dobierane tłoki twierdzi,że był to 3 szlif. Na Gmoto znalazłem tłoki almotowskie z AK20,ale 3 szlif ma wymiar 58,75 mm.
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 14, 2016, 19:41:11 »
Poczytaj książkę "Naprawa motocykli" Cichowskiego. Stara lektura, ale jest tam sporo o geometrii tłoków, a nawet jak samemu wykonać tłok.
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 14, 2016, 19:43:26 »
W sumie to muszę wiedzieć jak są mierzone tłoki w ALmocie/Gmoto. I sobie dobiorę:P
A książkę poczytam,dzięki:)
salawa
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 14, 2016, 20:12:45 »
Do TS muszą być sworznie przelotowe? Dlaczego? Pytam bo koleś sprzedał nieprzelotowe twierdząc że to bez różnicy. I mam jakie mam
  • Wiadomości: 720
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 14, 2016, 20:30:07 »
Ja mam nie przelotowy i jakoś nic się nie dzieje.
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 14, 2016, 20:47:47 »
Nieprzelotowe były w CZ 350. Przelotowe w Jawach.
Było o tym sporo na tym forum.
Ogólnie CZ na przelotowych gorzej pracowała.
Za to Jawa na zaślepionych ponoć nieźle wibrowała.
  • Wiadomości: 720
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 14, 2016, 20:51:17 »
 Ale tylko ponoć. Ciekawe skąd te wibracje się biorą, może coś nie tak złożyłem że nie mam wibracji?
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 14, 2016, 20:52:38 »
Ślepe są do żeliwnych twinów a nie tylko do CZ 350. Do 638 mogą,ale nie muszą być przeloty. Chociaż tak naprawdę to jeden czort. Dobry silnik 638 chodzi dobrze na każdych- byleby były dwa takie same.
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 14, 2016, 21:10:20 »
Ktoś na tym forum wspominał o tym. Ale wiadomo - silnik silnikowi nie równy.
Ogólnie pamiętam,że przeloty do Jawy 305 TS,a zaślepione do żelwiniaków. Było wymienione sporo argumentów na tyle dobrych,że zapamiętałem gdzie jaki sworzeń:)
Radzę przeszukać to forum,bo naprawdę bogato o tym było opisane i nie tylko zabobony ale fakty:)
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 14, 2016, 21:27:35 »
Na pewno nie powinno się zakładać przelotowych sworzni do żeliwniaków, odwrotnie może być.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 15, 2016, 09:32:57 »
Chłopaku nie muszę tu nic przeszukiwać bo spamowałem tu w czasach jak Ciebie jeszcze gęsi po podwórku za siusiaka ciągały. Będzie z 10 lat jak nie lepiej... damnit jak ten czas leci.  Ślepe do żeliwa bo tam w pewnym momencie okna cylindra są naprzeciw siebie.
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 15, 2016, 10:16:17 »
Doceniam to:)
10 lat temu to dopiero zaczynałem przygodę z mechaniką za sprawą "piekielnej maszyny" jaką był Ogar 200:P 13 lat,zapas śrubek i mój cały świat:P
Problem jest z doborem tłoka,gdyż..... Przytoczę,co mi "specjaliści" przesłali z Gmoto:
Maciej Pondel
 Jeżeli chodzi o średnicę tłoka to niezależnie w którym miejscu oczywiście nie wymiarować w rowkach jest taka sama.
A jest to odpowiedź na moje pytanie:
 W którym miejscu zostały zmierzone tłoki? Jak wiadomo są one stożkowate i nie wiem dokładnie gdzie zmierzyć moje własne tłoki:)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2016, 10:18:53 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 15, 2016, 11:01:47 »
Oni są tylko sprzedawcami, pewnie mierzą te tłoki linijką, albo plastikową suwmiarką na baterie i nawet nie mają pojęcia że tłok nie ma idealnego kształtu walca.
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 15, 2016, 12:26:16 »
Średnicę tloka powinno sie mierzyć 8mm od dolnej krawedzi plaszcza.
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 15, 2016, 16:01:08 »
No dobra,nie musi znać się na mechanice,ale powinien chociaz podstaw znac. Skoro doradza przy zakupie tłoków a nawet nie wie o stozkowatosci tlokow....
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 15, 2016, 16:25:42 »
Szymon z całym szacunkiem, ale jesteś w błędzie w załączniku jest uzasadnienie
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #45 dnia: Stycznia 15, 2016, 19:08:08 »
Z tego co widzę,to w Twoim załączniku jest tłok od CZ z oknem i pewnie dlatego trzeba go mierzyć w innym miejscu. Normalnie tłoki powinno się mierzyć tak jak już wczesniej napisałem 8mm od dolnej krawędzi. W załączniku fragment z aktykułu T.Sałka. A to,ze mierzymy prostopadle to chyba jasne,bo od strony otworu na sworzeń tłoki są owalizowane.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2016, 19:10:15 wysłana przez Szymon_1998 »
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 16, 2016, 17:58:27 »
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2016, 14:26:35 wysłana przez marian »
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #47 dnia: Stycznia 16, 2016, 19:09:47 »
Już wiemy,jak mierzyć tłok. Tylko jak zmierzyli tłok w Gmoto?!
Swoją drogą - niestety będzie tłok AK12. Nie ma już AK20
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #48 dnia: Stycznia 17, 2016, 14:26:17 »
Jesuuu nie wytrzymam.Tłoki są(powinny być) stożkiem i lekko owalne.Należy zmierzyć na dole płaszcza bo tam powinny być najszersze i w tym miejscu maja mieć tyle aby zachować luz między tuleją co najmniej te 3 setki ale z tymi Almotami to najlepiej aby było 6 setek.
Możesz zmierzyć średnicę cyl. wyliczyć ile powinien mieć tłok po odjęciu np te 4setki luzu(ja bym dał więcej),zadzwonić i poprosić aby ci pomierzyli tłok w tym miejscu co trzeba i wysłali odpowiedni w co wątpię.
Możesz tez kupić na ryzyko założyć stare pierścienie w odpowiedniej kolejności i z zachowaniem ich pozycji góra dół i tak jeździć może nic się nie stanie,silnik się nie rozleci najwyżej przytrze.Albo jak przyjdzie tłok to go pomierzyć i najwyżej na tokarce zjechać papierem ściernym do odp. wymiaru.
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #49 dnia: Stycznia 17, 2016, 15:00:31 »
75% sprzedawców nie jest w stanie zmierzyć tłoka bo nie wie jak i w którym miejscu lub nie ma mikromierza, a pomiary suwmiarkami z wyświetlaczem można sobie wsadzić w d...
Więc jeśli kupujesz tłok wysyłkowo to dopiero po wypakowaniu z pudełka możesz cokolwiek o nim stwierdzić, czy się nadaje, czy nie, oczywiście jeśli masz mikromierz i przynajmniej wiesz od szlifierza na jaką średnicę ci zrobił cylinder, a najlepiej gdybyś mógł go zmierzyć średnicówką.
Z tego co widzę chcesz mieć idealnie złożony silnik, więc wypadałoby też zważyć nowy tłok+pierścienie+zabezpieczenia+sworzeń i porównać z nowym zestawem, ewentualnie skorygować różnicę.
A jak nawet tłok będzie za luźny o te kilka setek, to i tak nic się nie dzieje.
W mojej Jawie cylindry mają już 0,05mm samego zużycia, do tego luz montażowy też pewnie 0,06mm lub więcej i zużycie tłoków, czyli wychodzi ok. 0,15mm jak nie więcej.
Efekt jest taki że dżawa troszkę klekocze, idzie jak zła, pali ok. 4,5l/100km i nie da się jej zatrzeć. Można bez problemu katować ją po autostradzie z obrotomierzem na czerwonym polu przez długi dystans i nic.
[all] Oznaczenia tłoka
Zaczęty przez slowik Mechanika
6907 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2006, 19:39:21
wysłana przez Sobek{Marek}
£ożyskowanie tłoka
Zaczęty przez elkandor Mechanika
5008 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2010, 21:40:11
wysłana przez gringo
2437 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2018, 15:18:46
wysłana przez eryk13
2775 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2018, 18:32:54
wysłana przez Pietras
1062 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2022, 19:57:30
wysłana przez muczacz
