  • Sierpnia 05, 2026, 06:09:15
Autor Wątek: Woda w silniku  (Przeczytany 12444 razy)
Woda w silniku
« dnia: Grudnia 21, 2015, 21:43:33 »
Miesiąc temu wlałem do cylindrów olej przez świece,przekopałem silnik parę razy.
Dzisiaj podczas rozpoławiania silnika z przestrzeni korbowej lewego gara wyleciała woda......
Silnik szczelny,nic nie było robione przy nim. Jakim cudem w silniku pojawiła się woda?
Garażuje w nieocieplanym blaszaku,jednak nigdy woda nie stoi ani para się nie skrapla na samochodzie ani na motocyklu...
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 22, 2015, 12:31:09 »
Tuleja Ci pękła. Patrzyłeś czy masz płyn w chłodnicy  ;D
 jak jest zimno to czasem się tak zdarza podobny efekt masz po odpaleniu silnika  zimą w aucie, musi woda wyparować
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 22, 2015, 12:40:50 »
Wiem,o skraplaniu się wody. Ale jej tam było za dużo....
Co najlepsze - silnik zakonserwowany na zimę,a łożysko wału zaczeło rdzewieć.....
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 22, 2015, 12:43:57 »
Czyli jednak źle go zakonserwowałeś  :P
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 22, 2015, 12:45:07 »
Może i tak,ale ja się pytam,skąd tyle wody? I jak zabezpieczyć przed wodą?
  • Wiadomości: 3103
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 22, 2015, 13:36:48 »
a nie przepalałeś kilka razy zanim poszedł w konserwację? Mogło się po prostu nazbierać
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 22, 2015, 13:37:59 »
Zanim zakonswerwowałem przepalałem co 2 dni.
youngbiker
  • co tam skośna kawa, nie ma to jak jawa :)
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 22, 2015, 13:38:16 »
jeżeli tankujemy na niepewnych stacjach benzynowych to z paliwa potrafi również wytrącić się woda.
  • Wiadomości: 3103
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 22, 2015, 13:40:54 »
no to masz odpowiedź za każdym razem kondensacja i się nazbierało - chyba że faktycznie w jakiejś ulewie jechałeś i jakimś cudem przez odpowietrzenie się nalało (o ile jest to możliwe)
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 22, 2015, 13:45:31 »
Paliwo na 100% ok.
Nie jeździłem w  deszczu
  • Wiadomości: 3103
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 22, 2015, 13:49:12 »
no to o ile nikt nie wlał specjalnie do silnika wody to masz efekt przepalania w zimne dni z dużą wilgotnością powietrza
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 22, 2015, 14:07:19 »
No dorba.
A jak uniknąć wody  izakonserowować silnik na  zimę?
  • Niegdyś Jawer...
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 22, 2015, 14:19:55 »
No dorba.
Rozgrzać dobrze(przejechać z 20 km) zalać olejem i zostawić w spokoju.
Przepalanie po 5 minut szkodzi, bo silnik po odpaleniu ma dojść do temp pracy.
Ja z B6 zrobiłem tak że zakończyłem sezon trasą 60 km i to taką dość ostrą, po tym schowałem go do garażu i czekam do wiosny a aku wyjęte czeka w domu
ps. Po przepalaniu "na chwilę" skrapla się woda na ściankach cylindra i pewnie nie tylko
  • Wiadomości: 1759
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 22, 2015, 14:22:37 »
Przepalanie nie szkodzi, tylko trzeba to dobrze zrobić, moto trzeba dobrze rozgrzać, co by zgromadzona woda wyparowała, np z cylindrów, tłumików, ja też nieraz przepalam, ale przynajmniej przez 15/20 min wącham chmurę w garage, skrzynie też trzeba ruszyć, podkładam deske pod stopki i z tylnym kołem w górze zapitalam na wszystkich biegach, no może oprócz czwórki ;)
  • Niegdyś Jawer...
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 22, 2015, 14:32:07 »
Przepalanie nie szkodzi, tylko trzeba to dobrze zrobić, moto trzeba dobrze rozgrzać, co by zgromadzona woda wyparowała...
Tylko że najciekawsze jest to że przepalanie przeważnie wygląda tak że, odpalasz silnik który chodzi na wolnych obrotach przez 2-5 minut, gasisz i mamy już przepalone.
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 22, 2015, 14:36:29 »
U mnie przepalenie to rozgrzanie do temperatury pracy,pokrcęenie się po okolicy i rura na pełnej manetce na każdym biegu. Jak ostygnie to wykręcam silnik,olej na tłoki,kilka razy przekopie silnik i tyle
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 22, 2015, 16:52:40 »
Ja znam taki sposób: po rozgrzaniu silnika ściągam gumę łączącą gaźnik z filtrem daję trochę gazu i przy pomocy oliwiarki leję parę kropel oleju do dolotu gaźnika jak silnik zakopci to go gaszę i nie ruszam do końca zimy.
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 22, 2015, 17:13:10 »
...podczas rozpoławiania silnika z przestrzeni korbowej lewego gara wyleciała woda......
Jesteś w 100% pewny, że to była woda?
I czy wylała się ze skrzyni korbowej, a nie z pustych przestrzeni pod nią?
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 22, 2015, 19:40:30 »
JEstem pewny - przez tą wodę łożysko wału pokryło się nalotem z rdzy
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 22, 2015, 21:21:30 »
Łożysko? Które?
A przeciwwagi? Czopy? Korbowód?
Ile tej "wody" było?
Wrzucił byś jakieś fotki skoro tak enigmatycznie piszesz.
Wszystko niby cacy. Remont był  a "Kartery połowione siekierą"
Ci, co piszą o wodzie skraplającej się w cylindrze gdyby się dowiedzieli ile tej wody było - może by inaczej pisali.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 22, 2015, 21:43:23 »
W mojej jawie co zimę na łączeniu kolanka z tłumikiem pojawiają się krople wody. Tłumik w środku to w ogóle jest wilgotny a Moto nie odpalane.
Nie zauważyłem pogorszenia pracy silnika wiec się nie przejmuje :)
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 22, 2015, 22:18:51 »
Wody było tyle,że komora korbowa miała kałużę na "dnie". Nic oprócz łożyska na wale nie dostało korozji. Po otwarciu silnika na biurku miałem sporo oleju i  wystarczająco dużo wody,aby gołym okiem było widać bańki wody na oleju. I to wszędzie te bańki. Olej ze skrzynki jest ok.
Wydechy czyste. kolanka też. Dolot nie był nawet wilgotny. Gaźnik był suchy i czysty.
Fotek nie wrzucę,bo już dawno wszystko w oliwie i wyczyszczone leży.
Jerry
  • Wiadomości: 606
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 22, 2015, 22:41:37 »
Też jestem za tym że to od przepalania, zebrało Ci się wody zmieszanej z olejem.
Też tak kiedyś miałem. Co trochę ktoś przychodził posłuchać silnika, czasem chodziła chwilę a czasem parę minut. Potem zaczęły się problemy z odpalaniem, co bym nie robił świeca czarna i jechać nie chce. Nawet mnie kumpel musiał holować jak odjechałem kilka km od domu. W końcu rozpołowiłem silnik i tej mazi tam było "dobra szklanka" Mieszanina oleju, wody i kij wie czego :D.
Po wyczyszczeniu wsio wróciło do normy.
A co do przepalania i "ja rozgrzewam silnik przy przepalaniu" zacytuję mojego kumpla: "silnik jest ciepły jak nie możesz dotknąć pokrywy za kopniakiem" :P
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 22, 2015, 23:48:09 »
Napisz jeszcze w temacie, dla lepszego zrozumienia problemu, kto, jak dawno i w jaki sposób składał ten silnik oraz ile i na czym przejeździł od składania.
Ciemny "płyn" na dnie komory korbowej w Jawie to normalka. Woda raczej nie.
Bzyko
  • Wiadomości: 51
Odp: Woda w silniku
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 23, 2015, 01:02:22 »
To dobry sposób. Tak jest w oryginalnej instrukcji napisane.
Kawasaki GPZ 1100 rocznik 96
Romet Duet Tandem rocznik 81
Mitsubishi Galant 2,5 V6 rocznik 02
Jawa niestety ma już nowego pańcia..
[all 350] Stuki w silniku
Zaczęty przez Polo Mechanika
4956 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2006, 11:23:30
wysłana przez rumcajs251
Piski w silniku
Zaczęty przez Szejk350 Mechanika
5497 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2008, 22:39:03
wysłana przez Piszczałka
10588 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 09, 2011, 13:05:53
wysłana przez Jawsim
20 Odpowiedzi
4213 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2015, 01:30:12
1093 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2024, 18:38:15
wysłana przez Karolek
