  • Listopada 17, 2026, 15:36:33
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Do dołu
Autor Wątek: Porozmawiajmy o motocyklach :)  (Przeczytany 57737 razy)
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
Odp: Porozmawiajmy o motocyklach :)
« Odpowiedź #75 dnia: Grudnia 22, 2015, 19:51:04 »
dokładnie tak jak mówi Turbo,
ja miałem bandziorka 600 w N i po kupnie 1200 w wersji S chciałem czym prędzej zdemontować czache i założyć ładną okrągłą, ale po kilku przejażdżkach zrezygnowałem z pomysłu,
co więcej jeżeli zastanawiasz się nad moto i myślisz o Dywersji to tam szału nie ma, jedna tarcza z przodu (od któregoś roku były dwie) i niezbyt bogaty w moc silnik, w podobnej cenie będziesz miał bandziora, a jak wiadomo nie ma motora ponad bandziora, pali nieco wiecej ale ma więcej mocy.
i pozycja jest wygodniejsza :)
najlepiej pojeździć i pooglądać różne sprzęty do każdego się przymieżyc sprawdzić ergonomię pod swoją budowę :)
To znaczy zastanawiam się nad XJ600 diversion, z tego ze względu, że nie chce od razu jakiś super mocny motocykl. Wolę się pouczyć. A Dywersje na pewno bym kupił już z dwiema tarczami, chyba po 1998r już robili dwie, warz z większymi lagami. A SV to już od 2003 bym kupił, zamiast gaźnika siedzi już wtrysk.
Co do SV, jest tez jego litrowa wersja.
CZ 175/487
« Odpowiedź #76 dnia: Grudnia 23, 2015, 08:28:05 »
Też chorowałem na diversion ale w sumie za tą samą cenę bandit oferuję więcej przy spalaniu 4.5-6(u mnie 4-5.5), na początek idealny będzie zakres obrotów do 7-8 tyś, wtedy silnik jest jeszcze bardzo potulny.
No i jak to mówią o olejaku że, jak będzie miał olej to będzie chodził do końca świata i 7 dni dłużej ;)
PS. SV mimo że na papierze jest słabsze od bandita to w praktyce ma lepszy ciąg i przyśpieszenie 0-100km/h
« Ostatnia zmiana: Grudnia 23, 2015, 08:30:44 wysłana przez Turbo »
« Odpowiedź #77 dnia: Grudnia 23, 2015, 08:46:38 »
Jeżeli chodzi o diversję to lepiej niż 600 to byłaby 900. Mój znajomy miał, latał nią na ukrainę we 2 osoby. Napęd wałem, wygodna fajna maszyna
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #78 dnia: Grudnia 23, 2015, 09:28:21 »
ogólnie co do mocy to jeżeli masz olej w głowie to nie musisz kupować słabej maszyny, wystarczy tylko powściągliwość w kręceniu prawym nadgarstkiem i respekt do motocykla.
kupując coś słabszego w połowie sezonu będziesz szukał czegoś mocniejszego, ja tak miałem kupując GS500 pierwsze 2 miesiące było super ale czym dalej w las tym bardziej mnie nudził i nie nadążałem za większymi kolegami chociaż było to miłe bo prowadziłem zazwyczaj w przejażdżkach :)
a dywersja 900 to już fajna maszyna, jak się trafi egzemplarz gdzie nie trzeba dotykać wału to już w ogóle tanie moto i niezawodne :)
jeszcze w podobnym przedziale cenowym będzie Fazer to też bardzo fajna maszyna :)
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #79 dnia: Grudnia 23, 2015, 11:20:43 »
Krystian, masz rację, że jak ktoś ma olej w głowie to można niby wsiąść na mocniejszy motocykl. Ale weźmy pod uwagę dwa czynniki,
Pierwszy: W większej mocy, wystarczy że zbyt szybko odkręcę gaz w szczycie zakrętu, i już może tył puścić, a opanowanie 100 konnego motocykla w takiej sytuacji, nie jest proste.
Drugi: Na takim GS, trudniej o zerwanie przyczepności, a co więcej łatwiej go opanować.
Co do Bandita, kupiłbym go ale z owiewkami. :) Też słyszałem, że silnik to właśnie olejak.
Oj chłopie, jak na razie mi się CZ 175/487 nie nudzi, a ma 15 koni. To dziwię sie Ci, że prawie 50 konny motocykl jakim jest GS500 tak szybko Ci się znudził.
A GS500 jest fajny w wersji F z owiewkami.
Mi natomiast w CZ 175 brakuje, elastyczności przy wyprzedzaniu ciężarówek, i podróżowaniu z prędkościami 90km/h, czyli przepisowe. Nie wiem, ale chyba 90km/h jako przelotówka na 487 jest zbyt męcząca dla silnika. Trochę się boję o silnik, że go zatrę.
No i jeszcze kwestia prawa jazdy A2, nie mogę mieć mocniejszego motocykla powyżej 48 koni.
Tak więc pozostaje mi szukać albo wersji zdławionych. Albo poczekać dwa lata, zrobić pełne A i wtedy coś myśleć. A nóż widelec, przez te dwa lata bym coś sobie uskładał? Co do zdławionych moto na A2, często w Niemczech są dławione, do 35KW, bo tam u nich to już od dawna są wprowadzone ograniczenia do mocy motocykli. No można tez u nas zdałwiać motocykl. Ale wszyscy wiemy jacy są urzędasy u nas w kraju, i nie każda stacja podbije nam papier że zdławiliśmy motocykl. Słowem nie opłaca się. Bo trzeba zdławić moto, potem hamownia, rzeczoznawca, diagnostyka, no i na końcu wydanie dowodu przez starostwo. Więcej zachodu niż pożytku.
CZ 175/487
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #80 dnia: Grudnia 23, 2015, 12:00:55 »
a to zmienia postać rzeczy jeżeli masz prawko na A2 to zostaje Dywersja, GS500 fajny, ale jak masz poniżej 170 cm, bo z moim 180cm po ok 100 km czułem ze drętwieje bo nogi mocno podkurczone a'la sportowo, i nie wiem czy tylko w moim ale miałem dość twarde siedzenie i po dłuższej jeździe bolały mnie 4 litery.
Jazda motocyklami typu CZ WSK MZ daje inne wrażenia tu lecisz 60km/h i jest przyjemnie tak jak trzeba to racja, ale na japonii jeździ się inaczej, o czym się przekonasz po kupnie, daje inne możliwości ;)
a czy nie masz takiego motocykla na który jesteś "chory"?
najlepiej kupić to co ci się podoba i co byś chciał :) bo jak widzisz każdy chwali co lubi, ja bandziora nie zmienię szybko chyba że na nowszy ale nadal z olejowym silnikiem.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #81 dnia: Grudnia 23, 2015, 12:11:51 »
Bo Japońskie motocykle są nudne, jawa i cezetka mi się nie nudzą mimo lat razem, a blisko 60 konną hondę miałem jeden sezon bo się znudziła, była już za słaba.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #82 dnia: Grudnia 23, 2015, 12:21:42 »
no widzę że rozumiesz o czym mówię, jak się człowiek wjeździ w japonię to nagle chce więcej i tak już po prostu jest
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #83 dnia: Grudnia 23, 2015, 13:12:45 »
Chodzi mi po głowie kuno takiego modelu  :P
Miał ktoś coś takiego ?
http://olx.pl/oferta/yamaha-xj-600-CID5-ID7M0Yd.html#5bf3c21917
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #84 dnia: Grudnia 23, 2015, 13:19:04 »
Miał Mathini i z tego co wiem sporo kasy go to kosztowało silnik miał apetyt na olej
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #85 dnia: Grudnia 23, 2015, 14:14:39 »
tylko :)
ale to w takim przypadku jak ciągnie więcej oleju to lepsze smarowanie i silnik staje się długowieczny ;p
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #86 dnia: Grudnia 23, 2015, 17:30:20 »
Jeszcze wydaje się ciekawa yamaha xz 550 ma V i napęd na wał.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #87 dnia: Grudnia 23, 2015, 17:39:34 »
Ja miałem tą XJ 600. W takim malowaniu https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRX83KwpZdPlxqg8Rl_n4cmLOSWROQF48NhSyxpv-VzH0PZ1RLl
To model 51j. Dużo ciekawszy sprzęt niż oklepana dywersja. Ma więcej charakteru i więcej KM ;) Koła 18, prowadzi się trochę jak jawa. W sensie tak po staremu. Stal,aluminium. Dobre bydle. Solidnie wykonana, trochę ciężka. Bardzo za nią tęsknię bo miałem piękny egzemplarz w niezłym stanie- kasa przydusiła i sprzedałem kuzynowi,który ją zaniedbał i zamordował. Nie gadam już nim..
  A propos nudzenia się.. No mi się właśnie znudziły trochę knedelki. Nadal je lubię, nadal u mnie w grg mieszka ich małe stadko,ale poza kivaczką na żadnym już mi się latać nie chce jakoś. Z tym to jest trochę tak jak wyjazd pod namiot kontra ciepła chata. Czasem się chce wyjechać pod namiot, zażyć tego klimatu (knedel) po czym jednak fajnie jest wrócić do cywilizacji (cokolwiek -japan,włoch,niemiec,usa). Dlatego uważam,że nudne jest posiadanie tylko knedla albo tylko -nazwijmy to umownie- japończyka.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 23, 2015, 17:57:15 wysłana przez Wojaczek »
« Odpowiedź #88 dnia: Grudnia 23, 2015, 17:50:58 »
Chciałem kiedyś kupić taką, koleś nie chciał spuścić 500 zł (napęd do wymiany) i poszła wioskę dalej, skończyła pod sklepem, z porządnym dzwonem w bramę.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #89 dnia: Grudnia 23, 2015, 19:08:22 »
Coś trzeba zakupić do jazdy bo ja remonty robię powoli a teraz gdy znowu remontuje cz do jazdy został mi romet 50 t 1 a to naprawdę za mało w dodatku że mam prawojazdy  na A .
Jezcze Kawasaki Gt kolega polecał ze względu na wał .
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #90 dnia: Grudnia 23, 2015, 19:25:16 »
Ta Yamaszka nie była najbardziej udaną konstrukcją. Ogólnie nie najlepsze opinie.
http://www.motocykle.domeczek.pl/prezentacje_moto/yamaha/xz550/xz550.htm
Kawasaki GPZ 1100 rocznik 96
Romet Duet Tandem rocznik 81
Mitsubishi Galant 2,5 V6 rocznik 02
Jawa niestety ma już nowego pańcia..
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #91 dnia: Grudnia 23, 2015, 19:28:25 »
Ten wał to wcale nie jest aż taka zaleta. Wszystko zależy od charakteru maszyny. Zwłaszcza,że napędy teraz tanieją. Dzisiaj robiłem napęd w naszym małym diabełku- ZXR400. Cały komplet DID 297zł. A jakoś nie wyobrażam sobie tego motocykla z kardanem.
 Tymi opiniami bym się aż tak do końca nie sugerował- więcej zależy od egzemplarza niż modelu. O knedlach opinie też są raczej... różne a każdy z nas lubi pepicki sprzęt.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 23, 2015, 19:31:41 wysłana przez Wojaczek »
« Odpowiedź #92 dnia: Grudnia 23, 2015, 19:50:18 »
Ja latałem na 51j 85r, dywesji 94r, er5 99r, ntv650 89r i ltd750 84r a teraz na gn400 81r każdym przelatałem po jednym sezonie. Z tych moto mogę polecić w trasę 51j super wygodna i do tego odpowiednia moc, niestety dla mnie na miasto przyciężka i w korkach średnio dawałem radę. Dywersja lżejsza od poprzednika ale pozycja za kierownicą już nie tak wygoda, miała również mniejszy apetyt na paliwo i znacznie poręczniejsza w korkach niestety nudna taki typowy odkurzacz do przemieszczania się. Ntv najbardziej zwrotna, oszczędna i do tego wał, niestety całkowity brak owiewek który doskwierał w trasie, nogi również bardziej ugięte w kolanach niż na reszcie ale bez przesady, jednego dnia spędziłem na niej 18h i 1000km i nie było tak strasznie ;) Ltd wygodna pozycja, super silnik, wał jedynie zawieszenie kiepskie raczej tylko na dobre drogi. A gn400 o taki zamiennik Jawy;) Tylko pozycja trochę inna no i z kopaniem są większe problemy;) Er5 to motocykl którym przejechałem najmniej kilometrów jak dla mnie straszna pozycja za kierownicą, twarde siedzenie i niespecjalny silnik dla mnie kompletna porażka. Na 51j  średnie spalanie paliwa  6,5l oleju 300ml na 1000km, Ntv 4,5 200ml, ltd 7 i 300ml, div 5l 200ml, er5 5,5 oleju nie zauważalnie, gn400 4l olej nie zauważalnie. Wszystkie motocykle były dość stare i lekko styrane ale w żadnym nic mi się nie zepsuło. Przebiegi u mnię to około 5000km. Myślę, że każdy z tych moto mogę polecić jeśli chodzi o technikę. Mi najbardziej do gustu przypadła Ntv.
Daniel
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #93 dnia: Grudnia 23, 2015, 20:08:43 »
W tym roku nabyłem Yamahę XJ 900 z 1984 roku model 31A motocykl posiada kardana i 98 KM . Mocy mi jeszcze nie zabrakło choć trzeba nią jeździć z pewną rozwagą bo motocykl ma prawie 33 lata i jak to mówią zawiecha i hamulce nie nadążają za silnikiem.Motocyklem zrobiłem jakieś 1400 km zaraz po kupnie wymieniłem filtry świece i oleje. Yamaszka nie kopci zawsze zapala i równo pracuje ,oleju pewnie coś tam spaliła ale specjalnie nie widać ubytku. Jeśli ktoś szuka motocykla w klimacie lat 80 prowadzącego się troszkę jak Jawa to polecam.Stara XJ-ota w porównaniu z knedlem też posiada to coś jedyne co mnie denerwuje to zbyt szybkie pokonywanie kilometrów, na knedelku jedziemy delektujemy się jazdą wsłuchując się w twina a Yamaha ciągle się prosi żeby odkręcać manetkę - rzędowa czwórka też pięknie brzmi.Jeszcze jedna sprawa to moment obrotowy który pozwala bardzo sprawnie przyspieszać od 50 km/h na 5 biegu. Spalanie oscyluje w granicach 6-7 litrów.Jedyny warunek jak dla mnie przy zakupie wiekowego japończyka to najlepiej 100 %oryginału i jak najlepszy stan.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #94 dnia: Grudnia 23, 2015, 20:23:30 »
Ogólnie budżetu dużego nie będę miał muszę uzbierać 3 tysiące na zakup moto do tego dojdzie serwis i dojazd to razem wyjdzie ze 4 tysiące ogólnie pasuje mi ta xj 600 51j w wersji z owiewką i pługiem .
Mam 180 wzrostu wagę mam 120 kg to powinna być ok moto ma służyć do jazdy na trasę  żeby gdzieś szybciej dojechać do jazdy w miasto i spokojne wycieczki wyszykuje sobie cz 350 i shl 150 .
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #95 dnia: Grudnia 23, 2015, 20:25:23 »
Wystarczy w zupełności ;)
Daniel
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #96 dnia: Grudnia 23, 2015, 20:52:18 »
janosikmz19822 mając te 180 cm i 120 kg powinieneś być zadowolony z XJ-oty ponieważ sam jestem zbliżonych gabarytów i jest OK. Także zbieraj flotę i kupuj XJ-otę ;)
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #97 dnia: Grudnia 23, 2015, 21:01:40 »
A ja sobie sprawiłem takie jeździdło
Do podróżowania eleganckie (fotka z Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej) nawet we dwoje. Przy spokojnej jeździe, bez używania v-teca, pali 5l. Zbiera się również żwawo więc na brak mocy nie narzekam. Ale po głowie chodzi mi XX, więc będę szukał czegoś na wiosnę.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #98 dnia: Grudnia 23, 2015, 21:07:14 »
Krycha, ale to nie jest raczej przykład budżetowego jeździdła ;)
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #99 dnia: Grudnia 23, 2015, 21:08:45 »
No w sumie... Gadka była na początku o VFR więc podkleiłem. :)
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Do góry
