  • Listopada 24, 2026, 21:23:08
Autor Wątek: Kierunkowskazy led - wasze opinnie  (Przeczytany 8848 razy)
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
Odp: Kierunkowskazy led - wasze opinnie
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 03, 2015, 15:57:28 »
Jak już temat o ledach to się podłączę. Mam pomysł żeby wszystkie możliwe żarówki w knedlu wymienić na ledy. Co o tym sądzicie? Oszczędność prądu będzie duża?
Planuje wlasnie to samo :D
Ale największe oszczędności prądu można uzyskać na światłach stopu, no i kierunkowskazach.
Ewentualnie zamontowanie świateł do jazdy dziennej. Chociaż nie wiem czy to do końca legalne :P
Oszczędności na kierunkowskazach i stopie,  najbardziej się opłacają przy jeździe miejskiej  ;)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 03, 2015, 16:05:02 wysłana przez pitterpan »
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 03, 2015, 16:13:03 »
We wszystkie nie opłaca się pakować, bo większości "na co dzień" nie używasz
kierunki, stop, kontroli nie świecą się ciągle, wiec tam smiana będzie raczej kosmetyką
Sporo można zaoszczędzić na pozycjach które w sumie ciągną 20W(5 żarówek po 4W) i świecą się ciągle, mi tu się udało zejść do 2W czyli 18W do przodu, a jest jeden haczyk a mianowicie tylna pozycja, która zatrzymuje światło z ledów i jest lipa
Na pozycji z przodu i podświetleniu zegarów jest lepiej ale nie na tylnej pozycji.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 03, 2015, 16:36:56 »
Ale o co chodzi z tym zatrzymywaniem światła w tylnej pozycji? Bo niestety nie do końca rozumiem? :(
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 03, 2015, 16:54:24 »
Chodzi o to że czerwony klosz lampy słabo przepuszcza światło z ledów
Czytałem o tym na innym forum, cytat:
powód: diody w potrójne strukturze - dają więcej światła. moc 4/5W czyli coś świecą (ta z canbusa ma dwa waty a fizyki aż tak bardzo nie oszuka)
dlaczego czerwone - bo światło diody ma wąskie pasmo, biała ledówka w czerwonym kloszu po prostu nie świeci - powód
czerwony klosz to filtr który pochłania resztę pasma za wyjątkiem czerwonego. Teoretycznie światło białe to mieszanina - ale w ledach białych tego czerwonego pasma dużo nie ma. Jak obetniesz wszystko poza czerwonym masz dupę.
Ja miałem białe ledy i "nie świeciły" lub można powiedzieć że świeciły tak jak żarówki 1W, ale na podświetlenie blachy było ok.
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 03, 2015, 17:11:34 »
Ledy mają sens tylko jako podświetlenie zegarów,kontrolek oraz ewentualnie jako kierunki(pod warunkiem,że całe ledy,a nie same żaróweczki w klosz)
Ale muszą być to ledy z opornikiem,inaczej szybko się 12V palą. Zaoszczędzisz tyle,co kontrolki. WS umie niewiele
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 03, 2015, 18:10:19 »
Do kontrolek ok, tylko pytanie czy do kontrolki od łądowania dioda się nada?raczej nieee.
Ponawiam pytanie znacie oznaczenia żarówek jakie występują w tsce?
edit: http://allegro.pl/t4w-led-ba9s-rozpraszajaca-12v-migacz-postojowka-i5622379020.html
« Ostatnia zmiana: Grudnia 03, 2015, 18:16:53 wysłana przez yuzik »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 03, 2015, 19:03:25 »
Zaraz pójdę i sprawdzę :P
Ale ten Led co podałeś w linku, to na pewno nie do kierunkowskazu,  będzie za słaby.
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 03, 2015, 19:13:04 »
U mnie w tylnej lampie pozycja i stop działa na tych samych ledach.
Ledy są czerwone, na pozycje dostają mniej prądu na stop więcej i wtedy jaśniej świecą.
Robił mi to elektryk więc nie podam Wam szczegółów poza tym że instalacja 6V.
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 03, 2015, 19:54:39 »
to akurat link do zamienników kontrolek:)
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 03, 2015, 20:21:34 »
Yuzik, jeśli masz oryginalny układ ładowania z przekaźnikiem, to możesz normalnie zamontować diodę jako kontrolkę, będzie działać.
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #35 dnia: Grudnia 04, 2015, 01:10:24 »
Najwięcej prądu (6V) żrą kierunki i stop, pomimo że nie świecą cały czas. I właśnie te żarówki (5 szt.) zmieniłem na ledy. Od tej pory prądu nie brakuje, a w świetle dziennym świeci to tak:
https://www.youtube.com/watch?v=FsOhwEU-wOU&feature=youtu.be
Można pozmieniać jeszcze inne żarówki: podświetlenie, pozycje, kontrolki, ale moim zdaniem nie ma sensu. Dobre ledy swoje kosztują, a dużo się nie ugra. Poza tym w przypadku kontrolek może być problem bo mają ciasne gniazda. Ledowa żarówka - przynajmniej ta którą ja kupiłem, była minimalnie szersza i nie chciała wejść. Musiałem podpiłowywać, a i tak nie jest to tak jak powinno być.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 04, 2015, 01:14:50 wysłana przez Bzyko »
Kawasaki GPZ 1100 rocznik 96
Romet Duet Tandem rocznik 81
Mitsubishi Galant 2,5 V6 rocznik 02
Jawa niestety ma już nowego pańcia..
« Odpowiedź #36 dnia: Grudnia 04, 2015, 01:13:41 »
A jakie zarowki ledowe kupiles do tych kierunkow?
Druga sprawa - przydalby sie przerywacz do ledow,bo krótko swieca:-P
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 04, 2015, 01:25:06 »
« Ostatnia zmiana: Grudnia 04, 2015, 01:27:15 wysłana przez Bzyko »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #38 dnia: Grudnia 04, 2015, 08:11:52 »
Prawie 10x mniejszy pobór prądu :D
No i 30 Led,  powinno świecić juz wystarczająco jasno, zresztą,  co widać na wcześniejszym filmiku ;)
A pozycję tylna masz ledowa? Pokazał byś jak ona świeci i jaka żarówkę włożyłeś?
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #39 dnia: Grudnia 04, 2015, 08:16:06 »
Pozostałe żarówki mam już standardowe. Jedynie w kontrolkę od kierunków też musiałem wstawić leda bo nie chciało mrugać ze zwykłą żarówką. Dokładnie ten model:
http://allegro.pl/zarowka-6v-led-ba9s-t4w-5x-smd-5050-bialy-cieply-i5777799176.html
« Ostatnia zmiana: Grudnia 04, 2015, 10:02:05 wysłana przez Bzyko »
« Odpowiedź #40 dnia: Grudnia 04, 2015, 10:06:18 »
Jak dasz leda na pozycje to będziesz miał 2 kolory w lampie, żółte do mijania i biały led.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #41 dnia: Grudnia 04, 2015, 10:55:02 »
Pytałem o tylna pozycję... ;)
A co do mijania, jak ktoś ma na h4, to zawsze można włożyć te "super żarówki" co mają powłokę niebieska, i one ładnie na biało świecą ;)
Np coś takiego...
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #42 dnia: Grudnia 04, 2015, 11:19:05 »
Nie koniecznie, LEDy teraz dostępne są w różnych kolorach, można kupić białe, niebieskie a'la xenon i żółte żeby wyglądało jak zwykła żarówka.
Tu świeci sama pozycja LED 6V żółta
A tu filmik z działania kierunków LED też 6V z przerywaczem elektronicznym
https://youtu.be/iG75jcIJkG8
W 6v cezecie bardzo poprawiło to bilans energetyczny :D , do tego pozycja jest mocniejsza niż ori dzięki czemu nie mrygają mi już z naprzeciwka jak jadę za dnia na pozycjach, co na ori żarówce było dość powszechne.
Do tego niezależnie od obrotów silnika kierunki migają z taką samą prędkością.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #43 dnia: Grudnia 06, 2015, 13:42:09 »
Jeżeli prądu brakuje to ciężko... ale jestem jeszcze w stanie zrozumieć jazdę na postojówkach. Jeżeli, jak Twierdzisz, bilans energetyczny jest już ok to zastanawia mnie po co w dalszym ciągu jeździć na pozycjach ? - bo tak wywnioskowałem z Twojej wypowiedzi.
Od tego są światła mijania. A są i tacy co za dnia celowo na długich jeżdżą. Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 06, 2015, 13:56:15 wysłana przez Bzyko »
