  • Października 16, 2026, 11:58:26
Autor Wątek: Spocony bak Jawa 638  (Przeczytany 7959 razy)
Bzyko
  • Wiadomości: 51
Odp: Spocony bak Jawa 638
« Odpowiedź #25 dnia: Listopada 30, 2015, 02:00:24 »
To typowa przypadłość. Klejenie to moim zdaniem pudrowanie pryszcza - czyli naprawa na chwilę. Tylko spawanie Cię ratuje. To są normalne rzeczy, które normalnie się spawa, dobry fachowiec nie będzie miał z tym problemu. Mi kiedyś gość spawał gazami, bardzo ładnie to zrobił. Nie było wiadomo z którego dokładnie punktu podcieka, więc obspawał ucho na całej długości w miejscu gdzie rozszczelnienie było najbardziej prawdopodobne. Problem zapoconego baku znikł raz na zawsze. Pośpiechu nie ma, do wiosny masz czas.
Bzyko poruszył ważną kwestię - należy obspawać dookoła a na fotkach widać że spaw jest położony z trzech stron.
No właśnie mi obspawał tę ostatnią stronę i przeszło jak ręką odjął.
@Dragon on the Blue Sky - sam widzisz ile klejenie jest warte. Ciecz zawsze znajdzie sobie drogę, tym bardziej przy wibracjach.
Kawasaki GPZ 1100 rocznik 96
Romet Duet Tandem rocznik 81
Mitsubishi Galant 2,5 V6 rocznik 02
Jawa niestety ma już nowego pańcia..
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #26 dnia: Listopada 30, 2015, 06:26:27 »
Ja w swojej zakleiłem i już trzyma dobrze drugi rok, tylko że ja zakleiłem silikonem.
http://www.autochemia24.pl/pol_pl_VersaChem-Black-Silikon-czarny-silikon-wysokotemperaturowy-85g--227_2.jpg
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #27 dnia: Listopada 30, 2015, 10:08:46 »
z tego co się orientuje to baki się lutuje na twardo a nie spawa, tylko jeżeli tam masz już jakieś kleje to będzie ciężko czy to spawać czy lutować  :P
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #28 dnia: Listopada 30, 2015, 10:32:29 »
Kiedyś się lutowało bo technika spawalnicza była inna. Teraz spokojnie jak ktoś umie i ma odpowiedni sprzęt to pospawa. Każdy zbiornik przed renowacją daję do spawania. W zbiornikach do 638 spawany jest uchwyt  w tych od 634 spawane są uchwyty i miejsca dookoła mocowania blachy na zbiornik
« Odpowiedź #29 dnia: Listopada 30, 2015, 11:31:34 »
Sam miałem kiedyś uszkodzone ucho i dałem spawaczowi powtarzam- spawaczowi-który opierniczył to gazami.Jeżeli masz tam jakieś kleje poksipole itd to myślę że trzeba to potraktować odpowiednią  temperaturą i powinno się wykruszyć.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #30 dnia: Listopada 30, 2015, 11:38:41 »
Większość tych klejów i żywic da się odstukać młotkiem spawalniczym. Ze spawaniem nie ma problemu, ważne jest tylko odpowiednie przygotowanie zbiornika, żeby usunąć z niego wszystkie resztki paliwa i oparów. Domowym sposobem takie ługowanie polega na zalaniu zbiornika wodą z dużą ilością proszku do prania. Przy spawaniu najlepiej też ograniczyć objętość wnętrza zbiornika poprzez takie jego  ustawienie i uszczelnienie by część wody pozostawić w środku.
Niewypłukanie zbiornika w najlepszym razie skutkuje jego deformacją, a w najgorszym wybuchem.
« Odpowiedź #31 dnia: Listopada 30, 2015, 12:43:01 »
Koledzy,wyrażę się jasno po raz któryś:P
Na gołą blachę położyłem poxipol. Na to poszła farba,podkład,lakier. A więc zdrapać tego za bardzo nie mogę,bo zejdzie farba. I znowu będę musiał to malować bak,czego za bardzo nie chcę robić.....
I wiem,jak spawać baki,od Ogara spawałem,moją poprzednią,skatowaną CZto-Jawo-MZtę też musiałem spawać:)
« Odpowiedź #32 dnia: Listopada 30, 2015, 12:59:42 »
Pytasz, Koledzy podpowiadaja wiec moze warto byloby chociaz podziekowac a nie odbijac pileczke, ze niby wszystko sie wie.
A jak dobrze poszukac to o cieknieciu i uszczelnianiu zbiornika w 638 bylo juz kilka watkow.
U mnie tez troche bak popuszczal wiec odtluscilem, wcisnalem we  wglebienie pod uchwytem mase uszczelniajaca do silnikow (Loctite 5699) i przez otwor wlewowy pociagnalem to odkurzaczem do wnetrza zbiornika. Teraz nic nie cieknie, obeszlo sie bez spawania i baku nie musialem malowac.
« Odpowiedź #33 dnia: Listopada 30, 2015, 16:22:16 »
Ja nie odbijam piłeczki,tylko po raz któryś tłumaczę,że spawanie odpada,a koledzy ciągle o spawaniu:)
I wspomniałem,że baki już spawałem i nie ma potrzeby,aby każdy mówił mi dokładnie to samo i jeszcze nieba rdzo na temat:)
A porada z masą uszczelniającą bardzo fajna,chyba zastosuje:)
« Odpowiedź #34 dnia: Listopada 30, 2015, 23:20:29 »
A cieknie Ci coś dalej? Bo jak wczoraj zalałeś a dzisiaj jeszcze nic nie widać to dopiero może być zagadka...
« Odpowiedź #35 dnia: Grudnia 01, 2015, 00:14:33 »
Mi kiedyś w moto pękł dekiel w silniku i był cały zarzygany, dekiel dobrze oczyściłem i skleiłem silikonem do uszczelniania silników.
Przez rok nic się nie działo.
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #36 dnia: Grudnia 01, 2015, 09:41:28 »
Wiem że szkoda psuć coś co już się zrobiło, ale moim zdaniem mimo wszystko warto. Tym bardziej, że ucho znajduje się w miejscu całkowicie niewidocznym z zewnątrz. Ja spawałem i po całej operacji jakoś nie przypominam sobie żebym cały bak musiał malować na nowo. Wystarczy gąbeczką, albo pędzelkiem delikatnie zapaćkać to miejsce farbą i tyle. Ja nie pamiętam jak to było u mnie, ale nawet kolorem tego chyba nie robiłem bo nie miałem, tylko samym podkładem pociągnąłem, a i tak nic z zewnątrz nie było widać.
Przecież nawet jak zdecydujesz się na ten klej to i tak będziesz musiał to miejsce oczyścić (bo inaczej sobie tego nie wyobrażam), więc lakier tak czy owak naruszysz.
W pierwszym poście nic nie wspominałeś o tym, że spawanie absolutnie nie wchodzi w grę, więc po co te nerwy ? Każdy radzi jak najlepiej, a co Ty zrobisz to już Twoja sprawa.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 01, 2015, 09:43:14 wysłana przez Bzyko »
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 01, 2015, 16:53:15 »
W mojej opinii tylko spawanie zapewni długotrwały efekt reszta to w gruncie rzeczy tymczasowe rozwiązania gdyż wibracje od silnika zrobią swoje.
« Odpowiedź #38 dnia: Grudnia 01, 2015, 16:58:37 »
Mój dziadek kiedyś mi zalutował dziurę w baku w motorynce i już 8 lat trzyma.
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #39 dnia: Grudnia 01, 2015, 17:25:51 »
I pewnie będzie trzymać dłużej niż zbiornik wytrzyma tez mam taki polutowany twardo zbiornik ale teraz zamiast lutowania lepsze będzie spawanie
« Odpowiedź #40 dnia: Grudnia 07, 2015, 17:45:22 »
Motocykl stał tydzień z 5 litrami w baku. Nie odpalany. I jest sucho:)
Tak jak mówiłem - z airboxa mi dawał,ale czemu to nie mam pojęcia
14180 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
6747 Wyświetleń
wysłana przez Piszczałka
36 Odpowiedzi
33748 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 21:53:00
wysłana przez waldip
6324 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
197 Odpowiedzi
103045 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2020, 17:09:23
wysłana przez sebatoja
