  • Listopada 03, 2026, 20:01:30
Autor Wątek: Stopień zużycia cylindrów i ogólna kondycja silnika  (Przeczytany 11327 razy)
  • Wiadomości: 785
Odp: Stopień zużycia cylindrów i ogólna kondycja silnika
« Odpowiedź #50 dnia: Listopada 02, 2015, 20:04:10 »
Jeszcze kilka argumentów i silnik będzie rozbierany.
Więcej argumentów nie potrzeba.Jeżeli nie pozbędziesz się tej uszczelki to zapomnij o normalnej pracy silnika.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #51 dnia: Listopada 02, 2015, 20:10:14 »
Swoją drogą część winy leży po stronie producentów kompletów uszczelek,że w ogóle to produkują- do składania po całej zabawie polecam Dirko firmy Elring- raz,że to nie silikon tylko fajniejsza w użyciu masa a dwa- ma mało irytujący siwy kolor.
« Odpowiedź #52 dnia: Listopada 02, 2015, 20:14:46 »
Ciekawe jakie jeszcze kwiatki znajdę podczas rozbierania?
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #53 dnia: Listopada 02, 2015, 22:00:42 »
Sądzę,że na przykład luźne 4 śruby z łbem stożkowym na śrubokręt płaski, które mocują "pamiętnik" lub tzw "motyla" do lewego karteru. Albo chociaż część z nich będzie luźna.
« Odpowiedź #54 dnia: Listopada 02, 2015, 22:22:15 »
Mówisz jakbyś się "narozbierał" tych silników :P .
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #55 dnia: Listopada 02, 2015, 22:28:49 »
To tylko takie wrażenie. Ale serio- 6/10 ma je luźne.
« Odpowiedź #56 dnia: Listopada 03, 2015, 18:24:32 »
Dobrze, wiem że remont jest wymagany.  O ile z tym słabym odpalaniem można jakoś żyć, to teraz martwią mnie te wycięte kawałki płaszcza pod oknami w tłokach. Czy to jeszcze trochę pojeździ (mam na myśli jakieś 2000km) czy natychmiast muszę wymieniać te tłoki?
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #57 dnia: Listopada 03, 2015, 18:31:24 »
Pojeździ,spokojnie ;)tylko postaraj się jak najlepiej tymczasowo wkleić ten klocek bo po tym jak go rozszczelniłeś na amen to może nie chcieć zazsać mieszanki i możesz mieć big problem z odpaleniem.
« Ostatnia zmiana: Listopada 03, 2015, 18:42:43 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #58 dnia: Listopada 03, 2015, 21:48:20 »
Nadal zastanawia mnie ta szczelność, którą ma zachować klocek. Czy może mi ktoś powiedzieć dlaczego ważne jest dobre i szczelne przyleganie klocka do powierzchni karterów skoro w górnej części klocek łączy dwie komory ze sobą. To znaczy jest przejście z jednego cylindra do drugiego tak jak widać na zdjęciu.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #59 dnia: Listopada 03, 2015, 22:32:00 »
Wsadź jeden cylinder w kartery i się przypatrz. A zobaczysz i zrozumiesz że komory wału będą od izolowane, w miejscu gdzie jest wycięcie w klocku.
« Odpowiedź #60 dnia: Listopada 03, 2015, 22:38:41 »
To przejście nie łączy bezpośrednio jednej komory korbowej z drugą. Łączy gaźnik z oknami wlotowymi w tulejach cylindrów. Gdy jedno okno jest drożne, to drugie pozostaje zamknięte przez płaszcz tłoka. Potem sytuacja się odwraca i tak w kółko.
« Odpowiedź #61 dnia: Listopada 03, 2015, 22:48:42 »
Tak, właśnie tak jest, wiec wychodzi na to że klocek nie musi szczelnie oddzielać komór bo nie łączy ich bezpośrednio tak jak napisałeś. To okna wlotowe w tulejach przyjmują świeży ładunek.
« Odpowiedź #62 dnia: Listopada 03, 2015, 22:50:50 »
No tak, ale jeśli klocek będzie miał szczeliny pomiędzy karterami to wtedy będzie w pewnym stopniu bezpośrednio łączył komory.
« Odpowiedź #63 dnia: Listopada 03, 2015, 22:53:00 »
Ha  i tu jest pies pogrzebany, idąc dalej to jednak powierzchnia przylegania tulei też jest w tym zagadnieniu ważna bo istnieje szczelina miedzy tuleją a klockiem.....więc nawet nie przyleganie klocka do karterów jest ważne co właśnie ta szczelina miedzy tuleją a klockiem.
Zobacz jaki jest okopcony:
« Ostatnia zmiana: Listopada 03, 2015, 22:54:46 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #64 dnia: Listopada 03, 2015, 22:56:43 »
To też jest ważne, ale ja nie rozbierałem nigdy silnika 634 to nie wiem jak to tam jest ciasno spasowane żeby nie przepuszczało. W TS wyeliminowano ten problem, bo kanały dolotowe są wykonane w cylindrach, a nie w karterach.
« Odpowiedź #65 dnia: Listopada 04, 2015, 16:08:28 »
Bo tak siedzę i się zastanawiam, dochodzę do ciekawych wniosków. Może ktoś jeszcze się temu przyjrzy i napisze co o tym sadzi. Jeśli jest tak jak piszę to szczelina między tuleją a klockiem jest wadą tego silnika.
Cytat: muczos w Wczoraj o 22:56:43
..nie wiem jak to tam jest ciasno spasowane żeby nie przepuszczało...
Nie jest ciasno.
« Odpowiedź #66 dnia: Listopada 04, 2015, 17:42:31 »
ja mam 3 swoje piece i w karzdym ten klocek nie siedzi ciasno u kolegów z łuszczowa tez ten klocek siedział tak że go sie da palcami wydłubac. moja na gaźniku orginalnym pali po zimie za 3 -4 kopie na nowym gaźniku ze ręcznym ssaniem pali po dłuższej przerwie za 5-6 u obu kolegów tez nie ma problemu z paleniem a i żadnego stukania nie ma ja tam zawsze ten klocek wklejam podczas składania silnika. bardziej bym sie przyjżał tym tłokom te okienka są zostawione po to aby tłok utrzymać podczas pracy jak najbardziej w osi obcinanie ich moim zdaniem prowadzi do destabilizacji tłoka podczas pracy a w efekcie obijanie sie go o ścianki tulei
« Odpowiedź #67 dnia: Listopada 05, 2015, 21:33:17 »
Bronię się przed robieniem całości silnika. Wiem na pewno, że w okolicy klocka były przedmuchy, mam pomysł na jego uszczelnienie bez rozbierania silnika. A teraz jeszcze chciałbym jakoś określić w jakim stanie jest uszczelnienie /magiczne/ labiryntowe. Po prostu nie mam teraz kapusty na remont.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #68 dnia: Listopada 06, 2015, 06:39:19 »
Wklej ten klocek według swojego pomysłu i poskładaj całość a potem próbuj uruchomić silnik.Jeżeli odpali normalnie i będzie trzymał wolne obroty to znaczy że jest ok.Obawiam się tylko że wklejenie go bez rozbierania silnika može pomóc na krótko.
« Ostatnia zmiana: Listopada 06, 2015, 08:34:17 wysłana przez STÓWA »
dawid2b
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #69 dnia: Listopada 06, 2015, 08:00:20 »
Polecam masę uszczelniającą reinzosil, droższa, ale lepsza od sylikonu.  :)
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #70 dnia: Listopada 06, 2015, 08:19:33 »
Ale tu nie jest kwestia uszczelniającej masy tylko luzu który powoduje papierowa uszczelka pomiędzy karterami.
« Odpowiedź #71 dnia: Listopada 20, 2015, 21:37:33 »
Wkleiłem klocek i cylki używając szarej masy Dirko tak jak polecił wojaczek. (masa fajna, gęsta i lepka inaczej się zachowuje od taniego silikonu).
Silnik musiałem uruchomić na pych bo po kilkunastu razach nie zapalił i nie chciało mi się więcej kombinować (przypominam że gaźnik Mikcarb ze ssaniem). Silniczek jakby ładniej chodził może to złudzenie ale utrzymuje równo wolne obroty. Zobaczymy po kilku dniach czy będzie dobrze palił z kopki.
23 Odpowiedzi
12286 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2010, 16:48:15
wysłana przez Kanter
8570 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2011, 11:25:03
wysłana przez von_Majzel
2192 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2014, 19:26:14
wysłana przez Pbartek94
3344 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2014, 18:58:11
wysłana przez DZIUK
20 Odpowiedzi
8569 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2015, 09:46:55
wysłana przez second
