  • Listopada 03, 2026, 20:02:25
Autor Wątek: Stopień zużycia cylindrów i ogólna kondycja silnika  (Przeczytany 11328 razy)
Odp: Stopień zużycia cylindrów i ogólnej kondycji silnika
« Odpowiedź #25 dnia: Listopada 02, 2015, 16:24:44 »
zwracam honor czeski błąd powinienem napisać silnik ts już poprawiam  :D to tak jak z tłokiem w tulei cylindrowej im krótszy płaszcz tłoka tym większe tendencje do wężykowania i obijania sie o ścianki cylindra gdy ów tłok ulega zużyciu i traci wymiar
« Ostatnia zmiana: Listopada 02, 2015, 16:27:18 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #26 dnia: Listopada 02, 2015, 17:21:24 »
Klocek wyjąłem z dziecinną łatwością. Był wsadzony na sylikon, widać szmatki z sylikonu. Zastanawia mnie dlaczego ten klocek jest taki okopcony i jeszcze nie wiem kiedy on rozdziela obie komory skoro posiada kanał dolotowy na dwie komory.
Przepraszam że na początku nie napisałem o jaki silnik chodzi. Nie wszyscy o tym wiedzieli
Tylko musisz uważać żeby nie pozatykać kanałów smarujących łożysko w czole wału.
« Ostatnia zmiana: Listopada 02, 2015, 17:24:16 wysłana przez Pietras12v »
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
Odp: Stopień zużycia cylindrów i ogólna kondycja silnika
« Odpowiedź #27 dnia: Listopada 02, 2015, 17:39:16 »
Nie tyle rozdziela co stanowi uzupełnienie karterów jako takich- z technologicznego puntu widzenia niemożliwym było by umieszczenie w nich wału, gdyby nie zrobić takiego właśnie przesmyku u góry, który po zamontowaniu wypełnia nam właśnie ten cały klocek.
« Odpowiedź #28 dnia: Listopada 02, 2015, 17:53:22 »
Tak rozumiem, pytam mając na uwadze moje problemy z odpalaniem zimnego silnika. Nie zaciąga dobrze wachy stad wpierw zdjęcie cylindrów a teraz przyglądam się klockowi co okazuj się że luźno siedzi. Zadaje sobie pytanie czy nie ma on wpływu.
« Odpowiedź #29 dnia: Listopada 02, 2015, 18:24:08 »
Klocek rozdziela skrzynie korbowe a tylko dlatego jest to wycięcie w nim bo taka jest konstrukcja silnika żeliwnego(gaźnik przykręcany jest do karterów a rozdzielenie mieszanki odbywa się "w karterach").Gdyby skrzynie korbowe nie były rozdzielone to silnik przepychałby mieszankę z lewej komory do prawej(i na odwrót) zamiast wypychać ją nad tłok.A to że klocek musi być wyciągany  w celu wyjęcia wału to taka jest budowa silnika.A odpowiadając na twoje pytanie to luźny klocek może być przyczyną twoich problemów z odpaleniem zimnego silnika.
« Ostatnia zmiana: Listopada 02, 2015, 18:34:44 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #30 dnia: Listopada 02, 2015, 18:33:56 »
masz ułamany kawałek okna czy mi sie wydaje
« Odpowiedź #31 dnia: Listopada 02, 2015, 18:36:52 »
Tak, jest to zrozumiałe. Idąc dalej tym tokiem to wychodzi na to że bardzo ważne jest uszczelnienie tego klocka a w szczególności powierzchni, która styka się z tuleją cylindra. Czy dobrze rozumuję że podczas ruchu tłoka na dół mieszanka kanałami "przepłukiwana" jest z pod tłoka nad tłok ale przy nieszczelnej tej powierzchni przedostaje się do kanału dolotowego sąsiada  przez wycięcie w klocku?
Gdzie, co?
« Odpowiedź #32 dnia: Listopada 02, 2015, 18:38:57 »
Tak ,uszczelnienie jest bardzo ważne .Po prostu skrzynie korbowe muszą być od siebie idealnie odzielone.Klocek musi siedzieć ciasno  bo to zapewnia szczelność.Tylko że klocek nie musi być szczelny z powierzchnią cylindra,musi być szczelny z powierzchnią karterów i czołem wału.
« Ostatnia zmiana: Listopada 02, 2015, 18:45:20 wysłana przez STÓWA »
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #33 dnia: Listopada 02, 2015, 18:46:08 »
O tłok chyba chodzi- na foto nie widać dolnej krawędzi okna.
« Odpowiedź #34 dnia: Listopada 02, 2015, 18:49:31 »
Chyba tak,pładzcz tłoka ma na dole "łącznik "którego u ciebie brak.Brak tego "łącznika"nie ma wpływu na pracę silnika,pozostaje tylko pytanie kiedy zniknął?
« Odpowiedź #35 dnia: Listopada 02, 2015, 18:51:27 »
Tak teraz też widzę, nie zwróciłem uwagi bo miałem mało czasu ale na drugiej fotce widać że z obu stron nie ma poprzeczki. Kurde co się stało? :o
« Odpowiedź #36 dnia: Listopada 02, 2015, 18:53:24 »
wyglądają na wycięte i to może byc powód stukania
« Odpowiedź #37 dnia: Listopada 02, 2015, 18:55:32 »
Pewnie są już w tłumikach,dobrze że są wykonane z AK to je wał zmielił i pewnie nawet tego nie poczułeś.No chyba że silnik (motocykl)kupiłeś już z takim brakiem?
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #38 dnia: Listopada 02, 2015, 19:10:20 »
Albo tłoki 638 :P
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #39 dnia: Listopada 02, 2015, 19:13:10 »
Albo tłoki 638 :P
Tłoki są całkiem inne w 638.
« Odpowiedź #40 dnia: Listopada 02, 2015, 19:23:29 »
przecież widać że te okna są specjalnie powycinane niech kolega, który to rozbiera, sie przyjży czy to jest obciete czy wyłupane bo wydaje mi sie ze wszystkie okienka są tak ztiuningowane  ;D
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #41 dnia: Listopada 02, 2015, 19:28:53 »
za prawdę powiadam wam - wycięte na 100%. Nie ma możliwości żeby wyłupało samo od siebie równiutko w obu tłokach, w innym wypadku "wyłupane resztki dały by o sobie znać niszcząc dokumentnie wszystko wokół.
« Odpowiedź #42 dnia: Listopada 02, 2015, 19:31:52 »
Raczej obcięte, taką kupiłem. Po raz pierwszy w życiu ściągam cylindry w jawie i nie wszystko widzę od razu.
Po co ktoś  tak zmodyfikował tłok?  Zobaczę jutro czy oba są tak zrobione bo na fotkach co zrobiłem to nie widać. Dodam jeszcze że kartery złożone na jakąś papierzakową uszczelkę a w główkach koszyczkowe wałki.
« Ostatnia zmiana: Listopada 02, 2015, 19:34:09 wysłana przez Pietras12v »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #43 dnia: Listopada 02, 2015, 19:33:51 »
Czyli zagadka luźnego klocka rozwiązana. Trzeba tą uszczelkę wywalić.
« Odpowiedź #44 dnia: Listopada 02, 2015, 19:35:26 »
Jeszcze kilka argumentów i silnik będzie rozbierany.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #45 dnia: Listopada 02, 2015, 19:37:22 »
O grubość tej uszczelki połówki pieca są rozsunięte i nie dociskają prawidłowo klocka.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #46 dnia: Listopada 02, 2015, 19:39:48 »
« Odpowiedź #47 dnia: Listopada 02, 2015, 19:47:05 »
Nie jest u mnie tak źle co by tłoków z ts nie odróżnić Wojaczek, 8) ale nadal Twoje nawet ironiczne porady są potrzebne.
« Odpowiedź #48 dnia: Listopada 02, 2015, 19:55:43 »
Spokojnie,nie atakujcie Wojaczka. Przecież on nie wie,że Ty(Pietras) wiesz,że tłoki są inne w 638:)
Nie raz i nie dwa gdy komuś pomagałem ze sprzętami przejechałem się na tym,że ktoś podstaw nie zna......
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #49 dnia: Listopada 02, 2015, 19:59:45 »
Hahahahaa :D  ale wyszła komedia!
23 Odpowiedzi
12286 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2010, 16:48:15
wysłana przez Kanter
8570 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2011, 11:25:03
wysłana przez von_Majzel
2192 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2014, 19:26:14
wysłana przez Pbartek94
3344 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2014, 18:58:11
wysłana przez DZIUK
20 Odpowiedzi
8569 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2015, 09:46:55
wysłana przez second
