  • Kwietnia 22, 2026, 02:55:30
Autor Wątek: Saszek Biała Wanna :D  (Przeczytany 12040 razy)
grześ350
  • Wiadomości: 116
Odp: Saszek Biała Wanna :D
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 09, 2018, 17:34:42 »
Oj to cena będzie wtedy piękna  ;D
  • Wiadomości: 659
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 09, 2018, 18:18:17 »
Wał korbowy będzie regenerowany w 4 motor...
Oo, a mogę zapytać czemu nie u Pana Marka?
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 09, 2018, 19:20:04 »
A myślałem Saszek ze białą sprzedaleś
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 09, 2018, 19:50:03 »
Kamil,  a jaki to jest model ducati? I jak tam jest rozwiązane uszczelnienie?
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 09, 2018, 21:52:33 »
Uszczelnienie jest na wirniku . A model sprawdze jutro .
Sebalxx coś  ty za fajnie się nia śmigła
Pietras taka decyzja padła  zobaczymy co z tego będzie  będę miał do romans by po zrobieniu zmierzyć  bicie dla pewności  i wtedy ocenimy prace 4motor
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 09, 2018, 23:06:54 »
Ta owiewka to przerost formy nad treścią. Żeby cokolwiek zrobić trzeba rozebrać pół motocykla ;) Miałem okazję to zarówno rozbierać i składać, dostęp do lampy i gaźnika to "poezja"
Dobrze że jawy są bezawaryjne ;)
Z gaznikiem nie jest źle gorzej z lampą
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 10, 2018, 10:08:18 »
Czeron jedyne oznaczenia jakie znalazłem to te z zdjęć.
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 10, 2018, 10:29:51 »
Nie wiem dlaczego Saszek nie robi w Poznaniu ale  ja będę robił w 4motor
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 11, 2018, 17:27:02 »
I zepsuł taki dziewiczy silnik . Szum był od początku ale ceniłem sobie to że był nie krojony przez nikogo . Miałem okazję wymieniać żarówkę w reflektorze  >:( wiem co to znaczy i ile czasu potrzeba :'(
Mam nadzieję że nie będziesz tej decyzji żałował
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 11, 2018, 19:05:15 »
Pora była zresztą niech sam Saszek powie
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 11, 2018, 19:15:53 »
Ten silnik już huczał, jak f16 przy starcie ;D
sibert
  • Wiadomości: 372
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 11, 2018, 20:42:05 »
Odnośnie zapłonu Ducati jak ktoś ma to musi się zaopatrzyć w ściągacz 3 ramienny śrubowy inaczej nie idzie zdemontować kiln na wale jest prostokątny i po długości czopa tylko cierpliwość może uratować przy tym zabiegu .
A tam nie ma gwintu wewnątrz koła magnesowego?
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
  • Wiadomości: 659
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 11, 2018, 21:30:10 »
Właśnie!? Powinieneś użyć podobnego ściągacza jaki używało się np do rometa itp. Tylko z odpowienim gwintem. Można przy tej okazji prosić o więcej fotek tego koła i całej prądnicy? Ten inny uszczelniacz też będzie miło widziany, czop wału i wpust pryzmatyczny :-* o którym pisałeś też.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 11, 2018, 21:38:52 wysłana przez Pietras12v »
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 11, 2018, 21:44:07 »
Cezeta 180 też wychodziła w wersji z zapłonem ducati i miała pompę  mikuni, montowali chyba po 94 roku.
Ale jest inne z tego co widzę, może choć regulator taki sam.
dorzucam zdjęcia z  z czeskiego sklepu
  • Wiadomości: 659
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 11, 2018, 21:51:55 »
Też nie wiem  ;D
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 11, 2018, 21:58:25 »
Napewno wpust na czopie jest inny. W jawie jest znacznie dłuższy. Klin pod ducati w jawie ma długość około 25~30mm jest przekroju kwadratowego około 3mm
Wał pod ducati mam, ale pradnicy na oczy nie widziałem
« Ostatnia zmiana: Stycznia 11, 2018, 22:00:17 wysłana przez czeron »
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 12, 2018, 16:15:05 »
Saszek labirynt pojdzie orginał czy od marka ?
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 12, 2018, 19:50:56 »
Sibert nie ma tam gwintu
Sibert niestety nie ma gwintu
Pieras12v jak wyżej trzeba mieć ściągacz przystosowany do tego magneta
Killler labirynt pójdzie oryginalny
Czas silnika nadszedł niestety łożyska szumiały niemiłosiernie a jak wiemy nie robimy po 50 km w sezonie by bujac się później z lawetami dlatego taka decyzja .
Cylindry były oddane do pomiaru i zmierzony wymiar wykazał 58,10 stwierdziłem , że nie ma sensu robić szlifu , gdyż silnik miał moc zostaną założone nowe pierścienie .
Wał został dziś oddany do regeneracji czas około tygodnia przy odbiorze mamy nagrać film jak regeneracja  została wykona i czy występuje ewentualne bicie czopów .
Zdjęcia magneta uszczelniacza prądnicy poniżej
sibert
  • Wiadomości: 372
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 12, 2018, 21:08:45 »
Teraz widać. Ale są trzy otwory gwintowane więc zrobienie ściągacza nie jest wielkim problemem. Jak już masz zdjęte to warto wykorzystać okazje żeby następnym razem się nie męczyć. Powodzenia w remoncie!!!
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 31, 2018, 17:16:12 »
wał już wrócił z regeneracji?skrobnij cos na ten temat ;)
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 10, 2018, 08:03:23 »
Wał już  jest po regeneracji co do filmu to bedzie jak mówiłem, ale po obrobieniu tak by ładnie wyglądał .
Silnik poskladany wczoraj do końca  jak bedzie chwila to może dziś  zamontuję .
Przy okazji zrobione łożysko główki ramy nie miało  luzu aczkolwiek był już efekt tak jak by przycierania zostało założone  łożysko stożkowe nachi .
Dodatkowo naprawiłem stary licznik od skody
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 10, 2018, 17:09:42 »
jaki koszt regeneracji? igiełki swoznia tłoka dawaja w komplecie ?lozysko środka sami wybieramy czy ładuja jeden rodzaj ?
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 10, 2018, 20:00:31 »
400 450 zł
Łożyska igiełkowe sa w kpl ja wybrałem igiełki
Łożyska wybierasz sam
« Odpowiedź #48 dnia: Lutego 10, 2018, 20:14:09 »
No to czekamy na odpalenie,silnik wygląda jak nowy  :)
  • Wiadomości: 659
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 10, 2018, 20:28:31 »
To robiłeś w końcu szlif cylindrow czy nie ??
