  • Października 22, 2026, 00:42:45
Autor Wątek: Saszek Biała Wanna :D  (Przeczytany 12496 razy)
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
Odp: Saszek Biała Wanna :D
« Odpowiedź #50 dnia: Lutego 10, 2018, 20:35:34 »
Cylindry zostały
Pisałem wcześniej o regereracji wału , koszyki dają  do nowych korbowodów
« Odpowiedź #51 dnia: Lutego 10, 2018, 20:50:43 »
A tak, kiedy kopiesz w kopniak??
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #52 dnia: Lutego 10, 2018, 20:59:22 »
Jutro  jak dostanę  gdzieś  olej a jak nie  to poniedziałek dziś  wsadzilem w rame elektryka podpieta
« Odpowiedź #53 dnia: Lutego 11, 2018, 10:51:31 »
W castkramie jest olej stihl do pił , możesz tez oblookac w macro i w jula koło ciebie no i stacje benzynowe typu shell
« Odpowiedź #54 dnia: Lutego 11, 2018, 11:47:27 »
Ten silnik nie ma prawa dobrze pracować . A gdzie są falbanki z czerwonego silikonu ?
A tak na poważnie pamiętaj odpowietrzyć oilmaster a najlepiej pierwsze odpalenie zrobić na mieszance
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #55 dnia: Lutego 11, 2018, 13:38:12 »
Zysiu oilmaster już  odpowietrzony oczywiscie olej ten co od poczatku , a chodzi o olej do skrzyni a jednak chce valvoline sprawdzony już  u mnie .
« Odpowiedź #56 dnia: Lutego 11, 2018, 16:40:51 »
dzieki na informacje, cena przystepna, na dniach wysle wał od cezety
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #57 dnia: Lutego 11, 2018, 17:29:30 »
Tak na marginesie - zawsze cena jest zależna od tego w jakim stanie oddajemy wał bo w moim trzeba było wymienić wszystko poza przeciwwagami  :(
« Odpowiedź #58 dnia: Lutego 11, 2018, 17:38:09 »
no to musiales miec ładnie wszystko rozklekotane ;) u mnie czopy ok bynajmniej tak mi sie wydaje, zobaczymy co fachowcy powiedza
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #59 dnia: Lutego 11, 2018, 20:32:52 »
U elkinia było widać kilka kontaktów z młotem około 3 kilowym z reszta były mierzone przy nas więc wyszło czarno na białym , u mnie tylko regeracja bez wymian czopów
« Odpowiedź #60 dnia: Lutego 11, 2018, 20:43:04 »
Ciekaw jestem jak on teraz będzie chodził .
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #61 dnia: Lutego 11, 2018, 20:46:10 »
Dokładnie - złom totalny :P
« Odpowiedź #62 dnia: Lutego 11, 2018, 23:22:53 »
Zysiu ja też - Krzysiek jedziesz tym robionym w 4motor na wiosenny .
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #63 dnia: Lutego 16, 2018, 08:45:00 »
https://www.youtube.com/watch?v=V3_FVrzHNxM&feature=youtu.be
Pierwszy na filmie wał Krzyśka drugi wał od białej
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #64 dnia: Lutego 16, 2018, 11:09:09 »
Nie żebym się czepiał, ale bicie powinno mierzyć się w kłach a nie na "pryźmie" :D
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #65 dnia: Lutego 16, 2018, 11:37:21 »
Tylko wtedy nie zmierzysz bicia na końcach czopów
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #66 dnia: Lutego 16, 2018, 11:42:59 »
Zmierzysz, robię to codziennie w robocie :D
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #67 dnia: Lutego 16, 2018, 11:56:37 »
No masz rację, ale nie ma się co czepiać.
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #68 dnia: Lutego 16, 2018, 12:00:39 »
Jasne :D oby jeździło jak najdłużej :D
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #69 dnia: Lutego 16, 2018, 12:08:24 »
Zdaje mi się że ta metoda bardziej oddaje obraz pracy wału - podparcie jest w miejscach gdzie wał jest podparty będąc w silniku, wsadzić w tokarkę też dobrze ale wydaje mi się że to zadziała tylko przy idealnych czopach (nie młotkowanych). To tylko tak na logikę bo nie jestem fachowcem
« Odpowiedź #70 dnia: Lutego 16, 2018, 18:08:44 »
Nie ma co się czepiać . Chciało by się żeby wszystkie tak tańcowały jak te 2 sztuki .
Oboje są dość wymagającymi klientami
« Odpowiedź #71 dnia: Lutego 16, 2018, 19:14:36 »
Sorka, że nie na temat - jak mocowana jest owiewka w takiej Jawie? Specjalne mocowania na ramie?
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #72 dnia: Lutego 16, 2018, 23:08:00 »
Tak jest specjalny stelaż
