  • Listopada 10, 2026, 21:21:43
Autor Wątek: wal sie nie obraca.  (Przeczytany 8224 razy)
daro2014
  • Wiadomości: 36
wal sie nie obraca.
« dnia: Października 14, 2015, 16:29:54 »
Witam ponownie. Założyłem nowe łożyska, labirynt do mojej cz 175 i zacząłem nabijać wał. Po 2 uderzeniu, wał przestaje się obracać. Co może być przyczyną? I jak ją zlikwidować? Pozdrawiam.
Odp: wal sie nie obraca.
« Odpowiedź #1 dnia: Października 14, 2015, 16:34:57 »
uderzasz w wał młotkiem?
daro2014
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: Października 14, 2015, 16:41:06 »
W czop wału, przez drewko :)
youngbiker
« Odpowiedź #3 dnia: Października 14, 2015, 16:53:29 »
właśnie zniszczyłeś sobie wał.
trzeba wyjąć oddać do ponownego wycentrowania, a następnie: albo włożyć łożyska na wał, a później całość w kartery na gorąco (po schłodzeniu wału i nagrzaniu łożysk, łożyska same w palcach ci wejdą na czopy), albo wał zaciągnąć w łożyska, ale nigdy nie uderzać w niego.
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #4 dnia: Października 14, 2015, 16:54:37 »
To mogłeś sobie wbić czop w korbę. A wtedy lipa i to lipna lipa. Wał się wciąga, a nie wbija.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #5 dnia: Października 14, 2015, 17:57:37 »
Tylko żebyś teraz nie wpadł na pomysł rozsuwania go młotkiem, bo go całkiem zniszczysz i nawet do regeneracji się nie nada. I teraz pozostaje jak poprzednicy napisali wał do warsztatu zajmującego się wałami do dwusuwów.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #6 dnia: Października 14, 2015, 18:23:00 »
W 175 jest labirynt ? Myślałem że tylko dwucylindrowe mają labirynt :)
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #7 dnia: Października 14, 2015, 18:25:32 »
To źle myślałeś, zamiast simera jest labirynt po lewej stronie.
« Odpowiedź #8 dnia: Października 14, 2015, 19:37:56 »
tylko w starszych modelach 175tki są labirynty. 477 i 487 ma simmeringa 20x30x7
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #9 dnia: Października 14, 2015, 20:08:54 »
No patrz , człowiek uczy się całe życie . Domyślam się że to 477 , ze smarowaniem lewego łożyska olejem ze skrzyni biegów . Jak to dobrze że jest to forum bo można się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć .
krystian2724
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 638 (1) and wsk 175
« Odpowiedź #10 dnia: Października 14, 2015, 20:55:54 »
ojjj kolego troszkę narobiłeś, jak koledzy wyżej napisali wał na warsztat :)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #11 dnia: Października 14, 2015, 21:37:22 »
Wyciągnij wnioski na przyszłość i wcześniej schowaj młotki z pola widzenia .
I jak to mówią kto nic nie robi ten nic nie psuje po prostu nigdy więcej tak nie rób .
A mi się wydaje ze on nabijał wał załóżmy ze chcemy wsadzić wał w prawy kartel to on bił sprawej strony i przeciwwagi zacisnęły się opierając się dopiero na korbie .
daro2014
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #12 dnia: Października 14, 2015, 21:49:54 »
Zobaczę jeszcze z tą opcją wlozenia łożysk na gorącą :)
youngbiker
« Odpowiedź #13 dnia: Października 14, 2015, 21:59:44 »
teraz już to nic nie da, wał do centrowania. dopiero wtedy składaj.
karterów nie powinno się też nagrzewać ponad 120st. C, wtedy unikniemy ryzyka deformacji obu powieszchni styku karterów
daro2014
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #14 dnia: Października 14, 2015, 22:38:31 »
Ale korbowod normalnie się obraca
Jawson
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 350 TS 1989 + Jawa 350 TS 1990
« Odpowiedź #15 dnia: Października 14, 2015, 23:26:41 »
Kolego samo użycie młotka przy składaniu silnika dyskwalifikuje go z dalszej eksploatacji. Wał na warsztat bo szkoda twojej dalszej pracy.
« Odpowiedź #16 dnia: Października 15, 2015, 08:56:06 »
Można trochę wyżej grzać, ja grzeję do 145stopni, ale wkładam do suszarki laboratoryjnej cały karter. Deformacje mogą powstać, jak zbyt intensywnie będzie grzany punktowo np. opalarką.
Jak się umie składać silnik wykorzystując prawa fizyki to młotek nie jest potrzebny. Grzebanie samemu przy wale zawsze kończy się źle ( chyba, że masz dobrą prasę, tokarkę i kilka innych sprzętów o doświadczeniu nie wspominając). Albo nie wycentrujesz, albo przekosisz otwory, albo tak , jak kolega w desperacji zaczniesz taniec z młotkami ;) .
Praktycznie zawsze kończy się postem z cyklu wał się nie obraca, nie pasuje w kartery, jest przesunięty i takie tam różne :D
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2015, 09:03:50 wysłana przez Pawand »
« Odpowiedź #17 dnia: Października 15, 2015, 17:39:34 »
z tą tokarką to kolego troszkę popłynąłeś to tak jakby sobie kupić autokar żeby dojeżdżać do roboty ( uchwyt kłowy wystarczy ) :D z cała resztą sie zgadzam żadnych młotków i impulsatorów kinetycznych wszelkiej maści w tych celach sie nie używa.
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #18 dnia: Października 15, 2015, 19:46:20 »
Używa , używa ... żeby walić w głowy pseudo - fachowców , którzy bez zaznajomienia się z zasadami wykonywania naprawy biorą się za robotę i niszczą to co chcą naprawić :)
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 472.5 , Ogar 200
« Odpowiedź #19 dnia: Października 15, 2015, 22:53:57 »
Człowiek uczy się na błędach, następnym razem będzie wiedział już jak robić :)
Wielka jest moja ambicja, nie wyprzedzi mnie policja.
Nie wystarczy benzyna we krwi, trzeba mieć też olej w głowie. ; )
daro2014
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #20 dnia: Października 16, 2015, 19:31:26 »
Okazało się, że nacięcia w labiryncie blokowaly czop wału.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #21 dnia: Października 17, 2015, 07:16:42 »
? ;)  Noo jakie ciekawe rozwiązanie problemu. A ten labirynt to skąd Kolega wziął i co z nim robił ,że zaczął blokować czop wału?  :(
daro2014
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #22 dnia: Października 17, 2015, 09:14:15 »
Nowy, czeski ze sklepu :p
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #23 dnia: Października 18, 2015, 08:03:38 »
Hmm..znaczy się za ciasny był :( Ja myślę ,że Czech to on nawet nie oglądał jak zresztą większość tych "czeskich oryginalnych  "części które są sprzedawane w sklepach :( Niestety większość owych "oryginałów"  ma skośne oczy ;)
Istnieje niestety taka opcja ,że średnica zewnętrzna owego labiryntu nie jest współosiowa z wewnętrzną i po założeniu w karter daje to taki efekt jaki daje ;)  ,albo-lub otwór jest za małej średnicy :(
Proponuję to sprawdzić ;)
30 Odpowiedzi
16523 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2012, 20:14:09
wysłana przez von_Majzel
3816 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2014, 08:09:23
wysłana przez Mathini
5585 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2014, 14:09:03
wysłana przez highwind
5875 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2014, 09:41:53
wysłana przez GKopeR
1419 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 28, 2020, 16:11:54
wysłana przez Białygro
