  • Sierpnia 05, 2026, 10:13:54
Autor Wątek: Jawa 350 ts kilka pytań od początkującego  (Przeczytany 2184 razy)
adam94
  • Jawa 356, 638 + Velorex 562
« dnia: Września 28, 2015, 17:10:03 »
Witam, kilka dni temu stałem się posiadaczem dość mocno zmęczonej jawy 350ts. Jako, że jest to mój pierwszy czeski sprzęt chciałbym uzyskać odpowiedzi na kilka pytań, mianowicie:
Czy dobrze wnioskuję, że moto jest z 90r mając vin: TLJ 638 103 LT XXXXXX?
Wyczytałem, że nie każda jawa miała możliwość montażu wózka bocznego poprzez brak tylnego uchwytu na wózek w ramie motocykla.
Może znajdzie się ktoś uprzejmy zrobić zdjęcia jak ma wyglądać taki uchwyt w ramie moto dla porównania z moją ramą?
  • Wiadomości: 1142
Odp: Jawa 350 ts kilka pytań od początkującego
« Odpowiedź #1 dnia: Września 28, 2015, 18:12:22 »
Wystarczyło poszukać, wg tabeli literka L 1990 model to 638.1 czyli wydechy masz podniesione tak ?
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/numery-vin-w-motocyklach-jawa-i-cezet-27663/
Co do ramy to niech się wypowiedzą ci co mają wózek, ale moim zdaniem rama z 1990 powinna bez problemu pasować.
Zresztą zobacz do instrukcji wózka tam masz rysunki choćby w tej od Velorexa 562
http://www.jawacz.pl/biblioteka/wozki-boczne-velorex/
Znalazłem jeszcze taką informacje:
Cytując kolegę Posiadacza
(...)Ta jawa jest z przed 1990 r , wiec jest wspawana tulejka do górnego ,tylnego mocowania . W nowszych trzeba wspawać tulejkę lub mocować w miejscu śruby amortyzatora. (...)
Tak więc może masz może nie tą tulejkę, cyknij fotkę to "wózkowcy" ocenią.
« Ostatnia zmiana: Września 28, 2015, 18:19:22 wysłana przez Blenders »
adam94
« Odpowiedź #2 dnia: Września 28, 2015, 19:08:19 »
Jednak dobrze odczytałem rocznik.
U mnie wygląda to tak jak na zdjęciu, czyli tulejki brak.
Proszę w takim razie o doradzenie, które wyjście jest łatwiejsze: utoczyć brakującą tuleje i wspawać ją w ramę, czy dorobić śrubę amortyzatora z łbem umożliwiającym montaż wspornika wózka?
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #3 dnia: Września 28, 2015, 20:52:08 »
Mogłeś chociaż umyć do zdjęcia :) jeżeli nie chcesz niszczyć oryginału to śruba od amortyzatora ale wtedy najpierw sprawdź czy dasz radę skręcić tyle zastrzał bo punkt podparcia wypada niżej więc zastrzał musi być krótszy .
adam94
« Odpowiedź #4 dnia: Września 28, 2015, 21:21:44 »
Jak już pisałem, moto jest dość zmęczone jak widać  :) .
Opcja ze śrubą amortyzatora jest nawet łatwiejsza do wykonania dla mnie, w razie czego zastrzał wykona się od zera, odpowiednio krótszy.
Rozumiem, że z reszta mocowań wózka nie wymaga ingerencji?
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #5 dnia: Września 28, 2015, 22:20:27 »
Tak to wyglada przy podlaczeniu do sruby amorka:
https://www.facebook.com/JawaBremen/photos/pb.245698915583628.-2207520000.1443471550./463401387146712/?type=3&theater
Sprawdzone i funkcjonuje bez zarzutu.
