  • Listopada 01, 2026, 16:56:35
Strony: [1] 2 3 ... 13   Do dołu
Autor Wątek: Mała 477  (Przeczytany 61542 razy)
Mała 477
« dnia: Września 26, 2015, 22:45:56 »
Witam, przedstawiam Wam zakupione w tym tygodniu takie "jeździdełko  :), szukałem prawdę mówiąc jakiejś Wueski 175 (do grzebania w wolnym czasie), ale..., trafiła się, 4 km ode mnie, jak tu nie przygarnąć, tym bardziej że zawsze mi się podobał i ciekawił ten model ;), nic praktycznie nie wiem na jego temat, tym bardziej większe wyzwanie, myślę że jak dobrze pójdzie, w ciągu roku powinna mnie wozić na jakieś okoliczne impry motocyklowe, bo do dalszej jazdy to się za specjalnie nie nadaje  :), liczę na pomoc kolegów co mają takie motorki, Rozztocz, mechanik350 i innych znających temat,
teraz trochę konkretów; kwit jest, umowę mam z właścicielem z kwitu, moto wyrejestrowane, dowód nie ucięty, tylko stempelek, nowa rama z fakturą, bo stara miała bum, silnik częściowo rozebrany, 1 szy szlif, wał bez luzów, cylinder bez progu, kiera i przód błotnik cholera wie od czego, aku nowy z epoki, już zalałem..,
to mniej więcej wszystko.., acha, coś ten silnik mi nie pasi do uchwytów ramy za bardzo, chyba rama jest od 487 (na fakturze pisze tylko CZ 175) :), ale o to będę jeszcze pytał w temacie,
ile dałem, myślę że w realiach łódzkich niewiele, cale 350 zyla, nie ściemniam, kupowałem w obecności kolegów :),
dziękuje Marianowi i Jackowi za pomoc w zakupie i transporcie  8)
kilka fotek tak z biegu..
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2018, 09:40:34 wysłana przez andree »
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #1 dnia: Września 26, 2015, 22:51:30 »
Gratulacje Andrzejek :),piękny model szkoda tylko że nie dla Nas dwóch,masa robi swoje a mocy niezawiele :D :D :D
mechanik350
  • Wiadomości: 113
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #2 dnia: Września 26, 2015, 22:55:37 »
 Kolejna 477  ;D .  Rama od 487 nie podejdzie. Ta w 477 jest bardziej "zwarta" .  Podrzuć kilka zdjęć tej ramy z bliska.  Moja rama też była po dzwonie.  Ale udało mi się zdobyć nówkę z epoki za 40zł.
Warmińsko-mazurskie
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #3 dnia: Września 26, 2015, 23:08:58 »
jak silnik od 487 można wrzucić w rame od 477, to chyba na odwrót też można  ::)
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/cz-175-487-a-477/
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #4 dnia: Września 26, 2015, 23:20:21 »
Fajna 477  ;D
Jakbyś jeszcze nie znalazł:
http://www.jawacz.pl/biblioteka/cezet-175-i-125-modele-476-477-487-488-instr-obslugi-katalogi-czesci-instr/
477 to ciekawy model, fajnie że trafiła w dobre ręce.
kielek
  • Wiadomości: 256
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #5 dnia: Września 27, 2015, 00:12:55 »
Gratuluje zakupu. Mi też się bardzo podoba ten model.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #6 dnia: Września 27, 2015, 00:57:13 »
Kurde,korcą mnie takie CZtki.....
Gratuluje motóra:)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #7 dnia: Września 27, 2015, 05:08:38 »
Dobra cena wyjściowa 477 jest dobra do śmigania  w koło komina  ;)
Alek
  • Wiadomości: 42
  • jawa ts
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #8 dnia: Września 27, 2015, 07:54:42 »
Fajny zakup w fajnej cenie. Powodzenia przy odbudowie.
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #9 dnia: Września 27, 2015, 07:56:35 »
Fajna ta cz teraz tylko poskładać , uzupełnić braki i jazda  ;D .
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #10 dnia: Września 27, 2015, 09:35:57 »
Gratuluję zakupu :)
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #11 dnia: Września 27, 2015, 10:12:31 »
Dzięki koledzy za miłe komentarze.., ale tak słodko jak niektórzy piszą to nie bądzie.., pierwsze zacięcie, rama jest od 487 i coś silnik za bardzo nie pasi na tylne mocowanie, jak włożę śrube na uchwyt dolny, to nie mogę w górny i na odwrót, czy karter ma sie opierać na stopkach centralnych(zaznaczone na czerwono) ?,
mocowanie obudowy filtra też nie chce pasować do górnego mocowania silnika, chyba że coś tam idzie inaczej niż w 472,6 ::), czy gaźnik według otworu airboxa jest tak jak powinien być, czy iść troche wyżej ?
, a jak ogólnie wcisne silnik w tylne mocowania, to znów nie mogę włożyć śrub w mocowanie to na ramie z przodu, jak by z centymetr brakowało.., nie wiem co jest grane  ::)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2018, 09:42:43 wysłana przez andree »
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #12 dnia: Września 27, 2015, 10:41:32 »
Gratuluję udanego zakupu . Błotnik przedni WSK , kierownica albo WSK czwórka model M21W2BX albo MZ TS . Co do ramy to sądząc po Twoich problemach jednak nie da się włożyć silnika 477 w ramę 487 . :)
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #13 dnia: Września 27, 2015, 11:57:22 »
Gratuluję .
Kolejny szczęściarz . Za taką kasę do papiery kupiłeś a reszta była gratis ;)
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #14 dnia: Września 27, 2015, 14:21:42 »
Doszedłeś już od czego ta rama ?
Bak ci pasuje ?
W 477 mocowanie baku przy główce ramy jest wysoko w 487 nisko.
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #15 dnia: Września 27, 2015, 16:35:49 »
Blenders, rama jest od 487(na 90%), bak ogólnie pasuje, tylko trzeba otwory zrobić w główce ramy w górnej cześci na takich wypukleniach zaznaczonych krzyżykiem, bo fabrycznie wywiercone są otwory nisko, ale jak zaznaczyli przy produkcji ramy miejsce do zrobienia mocowania górnego więc wnioskuje że rama była dedykowana do oby dwóch modeli, zrobie jutro fotke..
Zysiu, Ty zawsze byłeś pozytywnie zakręconym Jawerem ;)
Paweł, od jakiej wuseki może być ten błotnik, bo do żadnej jak myślami sięgam wstecz to mi nie pasuje  ::), kiera ma otwór pod manetką więc wnioskuje że jest od czegos co linka od gazu szła w kierownicy.., może stary knedel..  ::), co do ramy zerknij na temat, co Laszlo pisze; w temacie;
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #16 dnia: Września 27, 2015, 18:48:30 »
Błotnik od najzwyklejszej WSK M06B3/M21W2/B1. ;)
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #17 dnia: Września 27, 2015, 18:56:46 »
możliwe, możesz mi pokasać wueske z takim błotnikiem, bo google mi głupoty pokazują  ::)
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #18 dnia: Września 27, 2015, 19:28:10 »
Jak otwory na bak nie pasują to rama z 487.
Nie znam się na różnicach w tych sprzętach bo 477 nie miałem, napisz do posiadaczy tego modelu.
Co do błotnika to typowy z Wsk z końca lat 70 tych tak zwany głęboki.
Tu masz zdj
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #19 dnia: Września 27, 2015, 20:22:57 »
A jaki właściciel zadowolony,jak maszyna byla już na "kipie" :)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #20 dnia: Września 27, 2015, 20:43:43 »
baca 477
  • Wiadomości: 27
  • CZ 175/477-w ciągłym użytku
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #21 dnia: Września 27, 2015, 21:51:44 »
Witam,gratuluje zakupu :) .U mnie w oryginalnej ramie silnik siedzi  tylko w uchwytach i nie styka się z niczym a gaźnik jest na wprost wylotu od strony filtra.Jutro mogę pomierzyć rozstawy otworów mocowania silnika ramy  477,silniki gabarytowo są raczej takie same.Możliwe że jest to rama od 350?Amorki tylne tak jak i u mnie też od WSK.Powodzenia w renowacji.
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #22 dnia: Września 27, 2015, 23:28:49 »
No no coraz więcej 477 wśród forumowiczów... Andree gratulacje! Z tą ramą coś chyba masz nie tak, chyba faktycznie to 487. Zobaczę jutro te sprawy o których piszesz jak nie zaśpię rano...
DamDam
  • Wiadomości: 310
  • Jawa 638.0 '88 Ogra 200 '89
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #23 dnia: Września 28, 2015, 05:22:01 »
Włożę dzis kartery z 487 do ramy z 477 i dam znak jak to u mnie wygląda
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #24 dnia: Września 28, 2015, 12:42:34 »
Tak, rama jast na 99,9% od 487, z różnic, ma tulejki pod spodem ramy na wajche od tylnego hamulca, 477 ich niema i takie wzmocnienie do oparcia stopek centralnych po złożeniu, 477 też ich niema,
baca, ramę od cześki 350 poznam z zamkniętymi oczami  ;), a amorki nie koniecznie wsk, bo widziałem kilka 477 z takimi właśnie.., ale może i masz racje,
najprostszym wyjściem, co by nie kombinować jest poszukać ramy od 477, a tą sprzedać, ewentualnie zamienić  ::)
panowie ja mam ramę jedną i drugą, z tym że od 477 krzywą, więc różnice widzę tylko chodzi mi o to czy da sie założyć silnik od 477 w ramę od 478  ::) ?, wkładał ktoś ?
mniej ważna sprawa; ma ktoś fotkę błotnika od wueski tzw głębokiego, od wewnątrz, albo poprosił bym o zmierzenie szerokości, bo ten mój wydaje sie jakoś mało głęboki, węższy i bardzo ciężki, z grubej blachy, w wueskach chyba była cieńsza, ale nie mam pewności..
Strony: [1] 2 3 ... 13   Do góry
