  • Listopada 09, 2026, 01:57:57
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: DellOrto PHBH 28 BS w Jawie 350 638. Krok po kroku instrukcja montażu  (Przeczytany 94050 razy)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: DellOrto PHBH 28 BS w Jawie 350 638. Krok po kroku instrukcja montażu
« Odpowiedź #75 dnia: Listopada 17, 2015, 22:08:45 »
Bo może ma inaczej dotarte moto, opory się różnią, części są w innym stopniu zużyte bądź mają inny skład - na tym polega magia Jawy  :P  to nie jest japonia nie wymagaj zbyt wiele  ;)
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
« Odpowiedź #76 dnia: Listopada 17, 2015, 22:24:35 »
Ja wymagam jedynie,aby pracował dobrze na luzie:Ptak jak każda jawa:P
« Odpowiedź #77 dnia: Listopada 17, 2015, 23:41:24 »
ile zrobiłęś kilometrów po remoncie ?  Jaki masz labirynt ? JAkie uszczelki pod głowicą i jakie tłoki i pierścienie ?
« Odpowiedź #78 dnia: Listopada 18, 2015, 23:29:24 »
Tu właśnie jest ciekawostka - skoro Turbo ma identyczny gaźniki  jego identyczny piec pięknie pyrka na luzie,to czemu u mnie tak nie jest? Wszystko po remoncie,żadnej przeróbki.
Z tym "identyczny" to się mijasz z prawdą
Rodzine gaźników mammy tą samą ale model już nie
Piec, mój od remontu miał z 6000km, potem był dziewiczy z małym przebiegiem a teraz jest taki ledwo ciepły ale jeszcze odpala z kopa.
Powinny oba motury pyrkać tak samo,a u mnie to brzmi,jakby miała za chwilę zdechnąć na luzie....
Inne dysze, pisałem o tym wcześniej.
Może tak- niech każdy,kto ma taki gaźnik napisze,jakie ma dysze i iglicę na którym ząbku. Po kolei posprawdzam takie ustawienia i zdam relację:)
O tym jakie mam dysze pisałem ponad 10 razy, położenia iglicy nie znam bo nie miałem po co jej ruszać.
Śrubę składu/powietrza(nie wiem jaką mam) wykręciłem o 1.5 obr, ustawiłem wolne obroty i na tym skończyła się regulacja.
« Odpowiedź #79 dnia: Listopada 18, 2015, 23:53:48 »
Ostatni remont to szlif i najechane ma około 800 km. Labirynt mam czechosłowacki,wał po regeneracji. Uszczelki aluminiowe. Tłoki dobrane z almotu,ak20.
« Odpowiedź #80 dnia: Listopada 22, 2015, 11:26:45 »
Czy ssanie od simsona można łatwo na kierownicy Jawy zamontować bez przerobek?
« Odpowiedź #81 dnia: Listopada 22, 2015, 11:32:58 »
Simsona ale jakiego awo czy s51/sr50 ?
jak od sr50/s51 to tylko razem z prawą klamką
http://allegro.pl/przelacznik-prawy-dzwignia-ssanie-simson-s51-sr50-i5730312027.html
dlatego ja mam przełączniki od bandita ze ssaniem
do jawy 350 najlepszym ssanie będzie takie z jawy 125 travel, jest ono przy kierownicy i jest tam przykręcane na 1 śrubę
« Odpowiedź #82 dnia: Listopada 22, 2015, 13:46:10 »
albo od mz-tki ;)
« Odpowiedź #83 dnia: Listopada 22, 2015, 14:05:14 »
Mialem na mysli simsona enduro.
Tak czy owak najlepiej takie ssanie,aby mozna bylo obejma przykrecic do kierownicy
A ta jawa travel gdzie ma ssanie,bo nie widze
« Odpowiedź #84 dnia: Listopada 22, 2015, 14:16:59 »
przy kierownicy to pod zegarem z lewej
a simson enduro jest jakiś inny ?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #85 dnia: Listopada 22, 2015, 14:19:58 »
Co ty masz z tym ssaniem przecież to tylko służy do uruchomienia zimnego pieca, pracuję chwilkę i się wyłącza, nie potrzeba cały czas tego regulować. Ja nie widzę sensu tego przerabiać.
« Odpowiedź #86 dnia: Listopada 22, 2015, 14:26:53 »
Bo jak zimna przy 6 stopniach to musze trzymac na polowe dzwignie ssania. Jak puszcze to zgasnie na zimnym,a jak dam pelne ssanie to wyje na 4 tys obr
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #87 dnia: Listopada 22, 2015, 14:31:43 »
To dziwne u mnie po uruchomieniu na zimnym nawet przy temperaturze 0 stopni, pracuje na ssaniu niecałą minutkę obr ok 3000, potem wyłączam i pracuje na wolnych obrotach bez problemu.
« Odpowiedź #88 dnia: Listopada 22, 2015, 14:32:50 »
dlatego nie chciałem ssania z dźwignią, ale u mnie na pełnym ssaniu nie około 2500-3000rpm.
Moja musi chwilę pochodzić na ssaniu, bo bez ssania zimna odpala na jeden gar i trochę się dławi, a tak dam trochę ssania odpala na oba i można jechać, po około 1-2km jazdy odpuszczam ssanie manetką i jadę dalej.
Wygoda i precyzja  ;)
ps. ja na ssaniu zawsze ustawiam obroty 1500-1800
« Ostatnia zmiana: Listopada 22, 2015, 14:34:24 wysłana przez Turbo »
« Odpowiedź #89 dnia: Listopada 22, 2015, 14:35:24 »
Ssanie od mzty jest na kierownicę i tanie. Sprobuje skombinowac ssanie od mzty:-)
« Odpowiedź #90 dnia: Listopada 22, 2015, 14:54:42 »
albo takie coś, tylko czy masz ten mechanizm do gaźnika ?
http://allegro.pl/dzwignie-przerzutki-3-6-rzedow-plynna-zmiana-i5377780542.html
« Odpowiedź #91 dnia: Listopada 22, 2015, 15:05:48 »
Tloczek mam od innego dellorto,pasuje,pozostalosc po aprilii
« Odpowiedź #92 dnia: Listopada 22, 2015, 17:31:05 »
Tania i na kierownice jest tez dzwignia ssania od Royala. Mozna kupic na eBayu z Indii.
Jawson
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 350 TS 1989 + Jawa 350 TS 1990
« Odpowiedź #93 dnia: Grudnia 01, 2015, 12:27:24 »
W moim dellorto mam dysze 55 i 95 i ładnie "pyka" na wolnych chociaż kontrolka trochę mruga kwestia dokładnej regulacji, dzisiaj zmieniłem dysze mialem 50 i 92 byly za małe i brakowało mocy.
Poniżej film, silnik na żywo nie pracuje tak głośno.
https://youtu.be/_nI5Re21CCw
« Odpowiedź #94 dnia: Grudnia 01, 2015, 12:41:06 »
Twoja też pięknie pyrka.....
Na wiosnę będę musiał poszukać gdzie leży problem....
« Odpowiedź #95 dnia: Stycznia 23, 2016, 01:13:41 »
Zbliża się wiosna(powoli,ale jednak).
Skombinowalem ssanie od mzty,jednak za bardzo nie mam jak to zamontowac na kierownicy. Owe ssanie w mzcie musiało byćna jakis zatrzask lub pomiedzy manetka a rolgazem zamontowane,bo nie ma zadnej tulejki ani sruby aby to skrecic
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #96 dnia: Stycznia 23, 2016, 08:38:00 »
Patrząc na szybko na zdjęcia w Google,  to ssanie było między ról gazem a obejmą od klamki hamulca.
Możesz spróbować np jakąś śrubką do kierownicy przekręcić. Tylko najpierw w ssaniu wiertłem otwór w odpowiednim miejscu zrób.
« Odpowiedź #97 dnia: Stycznia 23, 2016, 11:33:54 »
Wolałby nie wiercić w kierownicy.
Spróbuje jakoś zamocować pomiędzy lewą manetką a przełącznikiem zespolonym.
« Odpowiedź #98 dnia: Stycznia 23, 2016, 11:38:08 »
Chyba nie trzeba wiercic w kierownicy jesli wykonasz gwintowany otwor w obejmie tej dzwigni ssania. I docisniesz do kierownicy srubą wkrecaną w ten otwor.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #99 dnia: Stycznia 23, 2016, 14:00:09 »
Można i tak, tyle że to plastik, i trzeba uważać żeby gwintu nie zerwać.
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Do góry
23618 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2012, 22:32:44
wysłana przez Rozztocz
50 Odpowiedzi
27482 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2014, 22:06:34
wysłana przez Markoltent10
84 Odpowiedzi
38127 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2015, 19:10:04
26 Odpowiedzi
24256 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2019, 18:21:01
wysłana przez jawa-delux
1451 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2023, 08:54:28
