  • Listopada 04, 2026, 04:42:07
Autor Wątek: obrotomierz elektroniczny ze skody- podłączenie  (Przeczytany 12180 razy)
młody93
  • Wiadomości: 21
  • Romet Ogar 200, Jawa 350 TS
« dnia: Września 01, 2015, 15:28:27 »
Witam. Posiadam elektroniczny obrotomierz ze skody taki jak na zdjęciu. Niestety po podłączeniu go nic się nie dzieje. Po przekręceniu kluczyka wskazówka lekko drgnie i na tym koniec. Jeżeli ma to jakies znaczenie posiadam zapłon sovek i cewke dwubiegunową z fiata 126p. Sygnał próbowałem brac wlasnie z cewki. Czy ten obrotomierz wymaga jakichś przeróbek żeby działał? Pozdrawiam  ;)
Odp: obrotomierz elektroniczny ze skody- podłączenie
« Odpowiedź #1 dnia: Września 01, 2015, 15:45:32 »
A na pewno jest sprawny ?
Owiń przewód sygnałowy wokół przewodu wysokiego napięcia i powinien zacząć działać.
Nie wiem na jakiej zasadzie działa sovek ale na vape taki obrotomierz nie działa bo tam na czujnik zapłonowy nie jest podawane napięcie wiec obrotomierz nie ma z czego brać sygnału
« Odpowiedź #2 dnia: Września 01, 2015, 20:28:37 »
mam taki sam obrotek i tez cewke dwustrzalowa i tez po podlaczeniu pod nia nie dzialal. musisz kabel sygnalowy od obrotka podlaczyc pod kabel impulsowy z czujnika halla i wtedy bedzie ok ;)
młody93
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #3 dnia: Września 01, 2015, 20:56:15 »
Mam ukraiński zapłon sovek a tam chyba nie ma czujnika halla. Jeśli ktoś wie jak to podłączyć pod ten zapłon żeby działało to proszę o wyjaśnienie  ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Września 02, 2015, 05:42:32 »
jest czujnik halla
« Odpowiedź #5 dnia: Września 02, 2015, 06:12:18 »
jest czujnik halla
Sovek nie ma czujnika Halla tylko czujnik optyczny. Nie podlaczalem do tego zaplonu obrotomierza elektronicznego ale wydaje mi sie, ze impuls mozna uzyskac ze styku 5 lub 6 na module soveka lub z jednego ze skrajnych stykow czujnika optycznego, ktore sa do 5 i 6 bezposrednio polaczone.
Nie znam schematu modulu soveka wiec nie wiem dokladnie czy wlasciwy bedzie styk 5 czy 6. Na pracujacym silniku mozna sprobowac zetknac przewod od obrotomierza z jednym z zewnetrznych stykow czujnika optycznego i bedzie wiadomo.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 20, 2015, 19:02:38 »
Czy może ktoś podać opisy wyprowadzeń tego obrotka?
Gdzie masa gdzie impuls, gdzie plus?
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 20, 2015, 19:12:34 »
Jeśli to polski lumel to to powinno pomóc, w czeskim pal ze skody nie pamiętam jak to szło.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1087093.html
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 20, 2015, 19:44:43 »
Dla potomnych
od lewej patrząc z tyłu:
-sygnał
-plus
-minus
Obrotomierz działa po nawinięciu kilku cm kabla na kabel od cewki ;D
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 16, 2016, 16:17:34 »
Podepnę się pod temat. Trafiłem na obrotomierz PAL ze skody i nie ma tam podpisanego jak to podłączyć. Ktoś wie jaka kolejność?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 16, 2016, 16:23:57 wysłana przez kielek »
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 23, 2016, 18:50:57 »
Jakby ktoś jeszcze szukał, w obrotomierzu PAL patrząc od tyłu od lewej plus, sygnał, masa
WSK M06B3
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 23, 2016, 20:03:07 »
Podłączyłeś działa ?
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 25, 2016, 12:01:45 »
tak
WSK M06B3
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 13, 2021, 09:07:56 »
Owy obrotomierz w jakiej postaci czerpie informacje o prędkości obrotowej? Z którego "źródła"?
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 13, 2021, 09:36:58 »
Z impulsów z cewek WN (obu cewek podłączonych przez diodę prostowniczą, bo z jeden cewki WN będą obroty zaniżone o połowę jeśli masz zapłon TCI niezależny na każdy cylinder). W skrócie: obrotomierz musi dostać dwa impulsy na obrót wału żeby obroty się zgadzały. Jeśli masz zapłon SOVEK który ma iskre w GMP i DMP to wystarczy podłączyć pod jedną cewkę WN.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 13, 2021, 09:38:41 wysłana przez michal_t »
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 13, 2021, 09:49:37 »
Z zacisku cewki zapłonowej.Przypomniało mi się jak trzeba było zmodyfikować obrotomierz od dużego fiata(czyli takie same wnętrzności jak od skody) żeby działał w dwucylindrowym maluchu, trzeba było wlutować obok istniejącego na płytce dużego czerwonego opornika drugi taki sam opornik wyjęty z takiego samego obrotomierza. Może w jawie też by to przeszło.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 13, 2021, 09:52:56 wysłana przez Adam112 »
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 13, 2021, 10:20:47 »
Sovek steruje przy pomocy masy cewką zaplonowa(zasilanie jest ciagle z akumulatora). Czy impuls ma byc "dodatni" czy "ujemny"?
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 13, 2021, 11:07:51 »
Obrotomierz podłącza się pod ujemny zacisk cewki WN. W momencie rozłączenia cewki (przez przerywacz lub elektroniczny moduł zapłonowy) na cewce indukuje się napięcie o biegunowości odwrotnej niż było podłączone zasilanie, czyli na zacisku "-" cewki WN masz dodani impuls o amplitudzie nawet do kilkuset woltów.
Maluch to czterosuw więc iskra jest raz na obrót wału mimo że są dwa gary. W Jawie 350 nie ma potrzeby przerabiać obrotomierz. Jak się ma oryginalny zapłon to lepiej zsumować sygnał z obu cewek przez diody prostownicze i się otrzymuje dwa impulsy na obrót wału.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 13, 2021, 11:12:25 »
Z tego co pamiętam, można też sygnał brać z fazy alternatora.
Przeniosłem posty do odpowiedniego tematu...
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 07, 2022, 15:30:11 »
Przy okazji zimowego odpalenia nagrałem filmik jak działa obrotomierz:
https://youtu.be/qI_Zi1kH0sc
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2022, 16:35:26 wysłana przez michal_t »
Radzziu
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 07, 2022, 17:50:28 »
w mojej jawie orginalnie występował ten obrotomierz
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 07, 2022, 18:21:11 »
Nie masz czasem wersji eksportowej z oilmasterem? Jeśli tak to pewnie dlatego, że w pokrywie nie było już miejsca na mechaniczny napęd. Swoją drogą też się na to czaję. Pompę oleju i boczek już mam, dekiel albo dorobię albo upoluję ale kupić raczej ciężko będzie za sensowną cenę.
Radzziu
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 08, 2022, 18:33:09 »
Tak jest mam 634-6 i jeszcze dwa komplety oilmastera jeden wpada do 632 wkrótce a drugi mam cały z silnikiem wyremontuje na zamianę do 634
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 31, 2022, 21:32:13 »
Sprawdziłem i okazało się że nawet nie trzeba podłączać obrotomierza do modułu zapłonowego tylko owinąć kilka cm kabla jako antenę wokół kabli WN. Sprawdziłem dla zapłonu CDI, dla TCI powinno też zadziałać.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 01, 2022, 19:03:09 »
Czyli na ducati powinien  działać
[all] Elektroniczny obrotomierz
Zaczęty przez cezet175 Mechanika
21 Odpowiedzi
9297 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2006, 03:06:50
wysłana przez Johnny
6314 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2011, 14:03:35
wysłana przez MarcinS
29 Odpowiedzi
14480 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2014, 13:00:32
wysłana przez Patyk
3263 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2014, 17:26:48
wysłana przez albiNOS
3697 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 08, 2015, 12:14:51
wysłana przez Blenders
