  • Listopada 03, 2026, 13:42:16
Autor Wątek: Jawa pali świece  (Przeczytany 5145 razy)
sielly
  • Wiadomości: 5
  • JAWA 350 typ 634-7
Jawa pali świece
« dnia: Sierpnia 29, 2015, 17:50:56 »
Witajcie,
od około 4 miesięcy mam problem z moją jawą (350 6V z 82r.). Mianowicie dziś po raz 4 wyjąłem z lewego cylindra spaloną świecę. Na początku myślałem, że to kwestia świecy (tania/podrabiana). Ale skoro 4 raz wyciągam z lewego cylindra spaloną świecę, to chyba coś jest na rzeczy. Ktoś wie co się dziejel i jak rozwiązać problem?
Z góry dzięki za pomoc
Fotki świec:
http://i58.tinypic.com/1zwkktx.jpg
http://i60.tinypic.com/23h2f0n.jpg
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 29, 2015, 18:03:48 wysłana przez sielly »
JAWA 350 typ 634-7:
Prawko - A i B, grupa krwi 0Rh+
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
Odp: Jawa pali świece
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 29, 2015, 18:41:28 »
Nie używaj świec z długim gwintem.
Zabiło ci 4 te same, czy 4 różne świece?
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 29, 2015, 18:48:14 »
Dobrze mówi.
Dłuższy gwint wystaje w komorze spalania i pokrywa się nagarem, potem przy wykręcaniu takiej świecy możesz uszkodzić gwint w głowicy.
sielly
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 29, 2015, 18:57:16 »
Od 3 lat jezdze na dlugim gwincie i bylo wszystko ok, a poza tym jesli to kwestia dlugosci gwintu to czemu pali tylko na lewmy cylindrze?
Tak, swiece 4 roznych firm
JAWA 350 typ 634-7:
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 29, 2015, 19:23:20 »
kolego długi gwint bez tulejki dystansowej to jest kiepski pomysł sam mam świece zdługim gwintem ale mam tulejki z mosiądzu i na innych od 10 lat nie jeżdżę i jest ok a dlatego ci pali jedną swiece ponieważ nasz oryyyyginalny ikov nie równo dawkuje paliwo u mnie tez jedną sweczke na ikowie była zawsze bardziej okopcona a dróga nie, jak zmieniłem gaźnik na pwk ( z którego jestem bardzo zadowolony )objaw znikł  ;)
sielly
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 29, 2015, 20:14:44 »
możesz coś więcej powiedzieć o tym gaźniku pwk? Zauważyłem już kiedyś że jeden tłumik jest zawsze bardziej upaćkany w oleju, ale myślałem, że może jest po prostu niżej. W takim razie wymienię świece na krótki gwint i zobaczymy czy da to efekt. Świece spalały się po przejechaniu 300-500 km, dam znać jaki efekt. ;)
JAWA 350 typ 634-7:
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 29, 2015, 20:50:27 »
Sugeruję:
1) dobierz świecę o właściwej temperaturze
2) sprawdź odległość elektrod
3) sprawdź czy gaźnik jest dobrze ustawiony
4) sprawdź czy na lewym nie masz zbyt wczesnego zapłonu
5) po odpaleniu silnika nie gaś zanim nie osiągnie normalnej temperatury pracy
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 29, 2015, 20:52:53 wysłana przez Roland »
sielly
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 29, 2015, 21:21:59 »
Przerwy i zaplon odpadaja, zawsze ustawiam zgodnie z instrukcja. Gaznik jest ustawiony na sluch (nie wedlug instrukcji ale dzieki temu slychac ze lepiej pracuje).
JAWA 350 typ 634-7:
Orzeszek
  • Wiadomości: 856
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 29, 2015, 21:28:47 »
krótka sprawa za mało paliwa a za duzo powietrze i pali ci swiece
musisz zwwiekszyc dawke paliwa a zmniejszyc powietrze
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 29, 2015, 21:36:00 »
Nie, nie odpadają.
Stary silnik nie zawsze pracuje optymalnie na "książkowych" ustawieniach. Objawy sugerują zbyt wczesny zapłon na tym cylindrze.
Gaźnik ustaw natomiast wedle instrukcji i porównaj efekt.
Zrealizuj opisane punkty, a istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że problem zniknie.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 29, 2015, 21:38:00 »
jak kolega wyżej tyle ze dodam te swieczki wyglądają tak jakby im za gorąco było to znaczy za uboga mieszanka bądź za wczesny zapłon no w skrajnym przypadku masz tyle nagaru na tłokach i głowicach że masz zawysoki stopień sprężania co powoduje za wysokie ciśnienie sprężania i co powoduje :) detonacyjne spalanie
Orzeszek
  • Wiadomości: 856
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 29, 2015, 21:49:44 »
podaj ustawienia gaznika
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 29, 2015, 21:55:58 »
czysty gaźnik dróga zapinka od góry na iglicy i od 0.5 do 1.5 obrotu sróbka od składu mieszanki na biegu jałowym i świeczki wkręcone na odpowiednią głebokość nie mogą byc wkręcone że prawie dotykają denka tłoka tak jak prawdopodobnie u ciebie to miało miejsce
9216 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2010, 12:14:03
wysłana przez 7Kubik7
58 Odpowiedzi
22735 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2011, 19:10:29
wysłana przez Don1993
8610 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2013, 19:43:05
wysłana przez xepher
6030 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2013, 17:58:54
wysłana przez trzaska456
21 Odpowiedzi
10139 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2015, 20:34:05
wysłana przez Człowieklasu
