  • Kwietnia 21, 2026, 09:58:08
Autor Wątek: wrzucenie 1 bez sprzęgła w Jawie 250.  (Przeczytany 5508 razy)
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« dnia: Sierpnia 24, 2015, 18:42:22 »
Witam. Ostatnio jadąc, jakos sie zamyśliłem i zapomniałem wcisnąć sprzęgła przy wrzucaniu 1. Jawa szarpnęła i zgasła. Nie jest to jakies szkodliwe dla skrzyni? ;)
Słyszałem o jakiejś technice ruszania bez sprzęgła. Mam półautomat. Jest to możliwe?
Pozdrawiam :)
Jawa 250 353 1962. Pannonia 250 TLF deLuxe 1960. Wfm Osa M52 1960
Odp: wrzucenie 1 bez sprzęgła w Jawie 250.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 24, 2015, 19:03:36 »
Da się jeździć bez używania ręcznego sprzęgła, tylko musisz się nauczyć jak operować dźwignią zmiany biegów żeby nie szarpało i automat sprzęgła musi być sprawny i prawidłowo ustawiony.
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 24, 2015, 19:08:12 »
Kilka razy mi się zdarzyło jeździć bez linki na półautomacie da się jak się poćwiczy i jak jest idealnie ustawiony półautomat. Trzeba tylko pamiętać o tym żeby z wyprzedzeniem redukować i trafić w luz jak się chce zatrzymać
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 24, 2015, 19:40:28 »
Ja kiedyś 175 477 kilka dni jeździłem bez linki bo nie miałem okolicy sklepu  aby kupić .Muszę przyznać że się da tylko na dłuszą męte nie polecam bo czasami potrzeba stanąć na dwóch noga a jeszcze miedzy czasie szukanie luzu to delikatnie kłopotliwe ale w trasie aż tak mocno nie jest .
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 24, 2015, 21:28:47 »
A robienie tego nie jest szkodliwe? ;) Bo w sumie chętnie bym sie nauczył :)
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 24, 2015, 21:46:23 »
nie jest szkodliwe o ile się to wykonuje dobrze
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 24, 2015, 23:59:10 »
Jak ktoś chce jeździć półautomatem to będą to rady ode mnie gdyż zdarzało mi się na nim jeździć dosyć często chociaż preferuję linkę.
1. Ustawienie półautomatu to absolutny numer 1
2. Buty, tak buty i to miękkie, w tych twardszych trudno jest łagodnie ruszyć i często się to po prostu kończy zgaśnięciem lub dobrym strzałem z nogi.
3. Dźwignia ustawiona pod tegoż buta. Bądź prościej, dźwignia nisko. Dzięki temu kontrola nad pracą sprzęgła przy ruszeniu jest lepsza
4. W sumie równie ważne jak reszta o czym wspomniał elkinio. Odpowiednio wczesna redukcja, bo skończysz albo z padnięciem silnika albo wrzuconym biegiem 1 i brakiem możliwości wrzucenia luzu.
Urządzenie to jest banalnie proste i skuteczne. Dobrze nastawiony półautomat całkowicie wyłącza sprzęgło dosłownie przed ruchem wałka z pieskami. Jak wszystko jest ustawione tak jak było nakazane w instrukcji to skrzyni półautomatem nie zniszczysz.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 25, 2015, 06:30:31 »
Najlepiej jak by się Turbo na ten temat wypowiedział ;)
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 25, 2015, 09:16:23 »
A po czym poznam, że dobrze jest półautomat nastawiony?  :)
Jak zmieniam biegi (bez sprzęgła) to wchodzą dobrze, nic nie szarpie  :)
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 25, 2015, 09:42:43 »
Ma być ustawiony tak żeby na krzywce wyłączającej sprzęgło i lince były tylko minimalne luzy.
W 250 i 175 żeby lepiej wysprzęglało nożne sprzęgło można założyć podkładkę dystansową pomiędzy karterem a krzywką wysprzęglającą, bo duży luz osiowy wałka zmiany biegów powoduje słabsze wysprzęglanie.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 25, 2015, 10:44:53 »
Jak reguluje sie luz na krzywce? ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 25, 2015, 11:45:07 »
Na początku luzujesz linkę. Patrzysz czy ta mała roleczka dotyka do krzywki i kręcisz śrubą regulacyjną. W prawo zmniejszasz luz, w lewo zwiększasz. Musi być minimalny luz, ale nie może dotykać na sztywno. Jak ustawisz to potem podciągasz linkę żeby też miała minimalny luz.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 25, 2015, 12:41:26 »
Chodzi o tą rolkę, na ktorej nakręca się linkę sprzęgła? ;)
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 25, 2015, 12:50:53 »
Czytałeś instrukcję obsługi do swojego motocykla ?
Masz tam opisaną regulację sprzęgła
http://www.jawacz.pl/biblioteka/jawa-250-i-350-modele-553-i-354-kivacki-instr-obslugi-katalogi-czesci-itp/
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 25, 2015, 13:27:32 »
Oo w mojej instrukcji jest to troche inaczej wyjaśnione. Dzięki wielkie :D
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 25, 2015, 13:59:47 »
A jaką masz instrukcje ?
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 31, 2015, 08:28:57 »
Mam jeszcze tą fabryczna. Jest w niej mniej rysunków z podpisami i jest troche wybrakowana ;)
Dobra. Sprzęgło wyregulowalem, ale gdy biorę dźwignie w gore i trzymam nadal w górze, to moto gaśnie :/
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 31, 2015, 09:13:33 »
Regulacja sprzęgła w skrócie,zakładam że wszystkie elementy są sprawne i skrzynia biegów zalana jest właściwym olejem: odpinamy linkę sprzęgła,następnie śrubą regulacyjną ustawiamy luz między zabierakiem-widełkami a kółkiem automatu sprzęgła,powinien być minimalny. Następnie regulujemy luz linki,w stanie spoczynku nie może być naprężona i powodować choćby minimalnego wysprzęglania. Po prawidłowej regulacji z pierwszego biegu bezproblemowo ruszysz,podczas jego wrzucania automatycznie następuje wysprzeglenie,wystarczy przytrzymać dźwignię a następnie delikatnie puszczać,kilka razy poćwiczysz i dojdziesz do wprawy.
[638] Brak sprzęgła
Zaczęty przez xwezej Mechanika
5237 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2006, 20:30:09
wysłana przez xwezej
[472] Ubywa sprzęgła
Zaczęty przez Kosa86 Mechanika
6070 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2006, 20:24:12
wysłana przez Kosa86
[638] Szarpanie sprzęgła
Zaczęty przez lucaszz Mechanika
3289 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 31, 2006, 20:48:12
wysłana przez Demonos
63 Odpowiedzi
18097 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2011, 12:39:04
wysłana przez MarcinS
4689 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2018, 21:17:09
wysłana przez marian
