  • Października 24, 2026, 21:28:47
Autor Wątek: Jawa 250 typ 553 z armii Szwedzkiej  (Przeczytany 3744 razy)
deadamf
  • Wiadomości: 163
« dnia: Sierpnia 17, 2015, 09:56:38 »
Cześć.
Chciałem pokazać Wam bardzo ciekawy model Jawy 250 typ 553 z armii Szwedzkiej z roku 1960.
Różni się trochę od zwykłych Jaw, np:
- oświetlenie,
- koła przód 21 cali, tył 19 cali,
- płozy mocowane z przodu do jazdy po śniegu,
- koła przód i tył odkręcane bez użycia kluczy,
- jedna świeca, dwie cewki, przełączane pod bakiem w razie awarii, cewki w osłonie z bakielitu,
- dwie klamki hamulca na przednie i tylne koło a to po to aby podczas jazdy po śniegu na płozach można było hamować, wtedy wiadomo stoi się na płozach i nie ma możliwości hamowania nogą tylnym hamulcem,
- wajcha do zmiany biegów ręcznej, tak jak wyżej,
- amortyzator skrętu(ja to tak nazywa) to też przydatne do jazdy po śniegu,
- resztę sami dojrzycie.
Zdjęcia pod tym linkiem, miłego oglądania.
https://www.dropbox.com/sc/o7ks9depvgjeszk/AAAgX_ltOMnsNYUCv2Vqx9wAa
Szukam do niej paru części, może ktoś z Was ma lub widział, lub może w jakiś inny sposób pomóc.
- po pierwsze czy orientujecie się czy gaźnik jest oryginalny, czy taki sam jak w innych modelach 250 z tych czasów ?
- cewki są dwie, jedna spalona, druga grymasi bo coś nie chce się wkręcić na max. obroty, przerywa itp. a na cewce od Simsona 6V nie ma problemy. Dlatego kupiłbym z miłą chęcią dwie cewki do tego modelu, jak nie to będę szukał do zwykłej 250tki z tych czasów ale są inne,
- ładowanie nie działa ale jeszcze nie wiem w czym problem, może będzie potrzebny nowy regulator,
- tak w ogóle posiada ktoś z Was jakieś części do tego modelu ?
Na zdjęciach nie ma prawej pokrywy ale ją mam :) dodatkowo jest skórzana torba na bak i płozy :)
Deadamf
Odp: Jawa 250 typ 553 z armii Szwedzkiej
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 17, 2015, 10:03:27 »
Ktoś z forum ma taką  8)
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 17, 2015, 11:53:33 »
Poszukałem:
Tez szwedka ale nie taka sama
http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/jawa-army-579-03/msg176023/#msg176023
Tutaj masz garść informacji jak znajdę więcej to podeślę.
http://www.jawamania.info/historie/detail.aspx?historyid=58
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 17, 2015, 11:57:33 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 17, 2015, 12:30:15 »
Gratuluję - piękny motocykl.
Jazda po śniegu z płozami jest rewelacyjna  ;D
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 17, 2015, 20:32:36 »
Dziękuje za miłe słowa i pomoc, linki się na pewno przydadzą :)
Zdradzę, że nie jest tak do końca moja, tylko mojego taty :) on kolekcjonuje różne cuda  i taka mu się fajna Jawa trafiła :)
A ja się zajmuje naprawą :D
Deadamf
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 17, 2015, 21:03:14 »
Tutaj 350 -tka ale ładnie daje radę. Swoją drogą to też sztuka jeździc z tymi nartami
https://www.youtube.com/watch?v=tMYw7sFWT4s
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 17, 2015, 21:28:36 »
Nawet 175 ładnie daje radę ;)
Sama technika jazdy nie jest trudna do opanowania, a frajda ogromna - polecam.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 17, 2015, 21:32:37 wysłana przez Roland »
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 17, 2015, 22:01:55 »
Ja tam widzę normalną prądnicę i zapłon więc wnioskuję że w lewym schowku jest akumulator, lub jest przerobiona prądnica na samowzbudną
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 18, 2015, 07:17:37 »
W moim modelu normalnie mam akumulator tak jak piszesz pod lewą pokrywą i bez akumulatora iskry nie widziałem.
Deadamf
