  • Listopada 27, 2026, 23:18:54
Autor Wątek: Zbiornik paliwa do Jawy 350 638-0  (Przeczytany 3181 razy)
  • Wiadomości: 3110
« dnia: Stycznia 20, 2008, 14:46:08 »
Witam.
Mam prośbę czy może ktoś wie czy da się przełożyć zbiornik z Jawy 350 638-5 do 638-0? Czy uchwyty będą pasować czy trzeba będzie przerabiać?
Elkinio
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: Zbiornik paliwa do Jawy 350 638-0
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 20, 2008, 15:26:48 »
Z tego co pamiętam zbiorniki pomiędzy tymi modelami są zamienne i chyba nic przerabiać nie trzeba. Ale ręki uciąć nie dam
« Ostatnia zmiana: Stycznia 20, 2008, 15:28:41 wysłana przez Xargo1 »
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 20, 2008, 16:35:28 »
638-5 to jest ta bestia co ma jawol? 638-0 to zwykła jawa-taka jakby biedniejsza ts?
  • Wiadomości: 3110
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 20, 2008, 17:15:29 »
nie bardzo wiem co ma Jawol :[ z tego co się doczytałem różnią się tylko ramą, zbiornikiem i boczkami. Z tego co mi wiadome różnica ramy  to koñcówka pod tylne światło (podobno), boczki na pewno nie pasują bo są "za długie" i nachodzą na plastik co idzie pod siedzeniem. Generalnie to chodzi o taki bak jak: http://www.breinride.home.pl/index/GALERIAMODELI/350_typ_632/Jawa_350_typ_632_08.jpg
PZDR
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 20, 2008, 18:25:28 »
Zwrócił ktoś uwage na długośc startera??
Ciekawe jak to się komuś spisuje...
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 20, 2008, 20:49:40 »
więc zbiornik pasuje- a co do d¼wigni- może ktoś miał kompleksy i dopasował ją do swoich... potrzeb ;) :> <lol>
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 21, 2008, 18:55:53 »
Z tym zbiornikiem to nie jest to takie proste.
Zbiornik TS jest mocowany inaczej niż ten ze "starszego" modelu 634 i 638/5 a szczególnie tylne mocowanie jest całkiem inne.
"Starszy" bak mocowany jest "z tyłu" na dwóch gumowych tulejach (wchodzących w "poprzeczną rurkę ramy") ze śrubami w środku a bak TS-ki, jeśli dobrze pamiętam, mocowany jest na jednej "centralnej" śrubie.
Ta "poprzeczna rurka ramy" istnieje też w ramie TS-ki więc jest możliwość "przeróbki" tego mocowania.
Przednie mocowanie jest podobne choć też nie identyczne. Ale łatwiej je przypasować.
Zrozumiał ktoś ten mój opis?   <blink>
Może lepiej zobrazować to fotkami?
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 21, 2008, 22:19:37 »
ja wszystko skumałem- w Ts zbiornik jest nad tylnym kołem a w 634 na gumowych śrubach z przodu w poprzek ramy ;)
