  • Listopada 03, 2026, 14:46:17
Autor Wątek: Cezet 350 problem z biegami  (Przeczytany 4194 razy)
krokol50
  • Wiadomości: 1
« dnia: Lipca 04, 2015, 11:10:36 »
Witam.Wczoraj zaliczyłem glebe na polnej drodze i cos sie stało z biegami.Odkreciłem pare śrub i dalej niewiem w jaki sposób i co odkrecać.W środku silnika na dnie znalazłem uszkodzona sprężyne.Prosze o porade co dalej z tym robić.Na foto jest ten problem widoczny.Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 594
Odp: Cezet 350 problem z biegami
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 04, 2015, 11:23:38 »
Mam wrażenie, że brakuje pieska, ale słabo widać. Sprężyna może być od pieska albo od automatu zmiany biegów, musisz ten wałek wyjąć, a automatu nie wyciągniesz bez połowienia. Tylko uważaj, bo pieski mogą wyskoczyć.
krokol50
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 04, 2015, 11:44:01 »
Tak tak..cos tam jakby jeszcze brakowało.O to bida jak trza rozpoławiać.Nie dam rady.Dzieki za odpowiedz bo własnie też o to mi chodziło czy trzeba połowić.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 04, 2015, 11:45:39 »
Wałek od biegów na focie jest w pozycji jakby dźwignia biegów była wciśnięta w dół. Ten wałek wyjmiesz jak zdejmiesz prawy dekiel i wypchniesz taki drucik który trzyma na nim dźwigienkę włączającą sprzęgło. Uważaj bo powyskakują pieski i sprężynki. Śruby zaznaczonej na foto nie odkręcaj i przykręć pozostałe trzymające automat. To się da wyjąć dopiero po połowieniu. Wyjmij ten wałek i zobacz co będzie pod spodem.
Na ostatniej focie widać że brakuje górnego "pieska".
« Ostatnia zmiana: Lipca 04, 2015, 11:48:33 wysłana przez kielek »
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
krokol50
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 04, 2015, 11:50:42 »
Dzięki.Zrobie tak jak piszesz.
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 04, 2015, 12:28:22 »
Załóż brakujący piesek i powinno działać.
krokol50
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 04, 2015, 14:44:32 »
Myślałem że wyleciał tylko ten piesek bo sprężyna została na swoim miejscu.Ale na dnie silnika lezała większa sprężyna i jakaś blaszka.na foto.Co to jest?
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 04, 2015, 15:14:16 »
Jak wyjmiesz wałek zmiany biegów, to zobaczysz że po drugiej stronie ma bolec, który wchodzi w automat zmiany biegów, a w automacie nad i pod bolcem masz takie 2 sprężyny, które odpowiadają za powrót dźwigni zmiany biegów do pozycji wyjściowej.
« Ostatnia zmiana: Lipca 04, 2015, 15:16:55 wysłana przez Strażak »
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 04, 2015, 15:16:56 »
Masz sprężynę i uszkodzoną miskę, w którą ta sprężyna wchodzi. Mam gdzieś rozwalony automat, mogę Ci miskę podesłać jak chcesz.
krokol50
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 05, 2015, 07:30:44 »
Ok ale czy trzeba rozpoławiać silnik żeby to wymienić?
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 05, 2015, 09:51:44 »
Nie trzeba rozpoławiać silnika aby to naprawić.
Na pierwszym zdjęciu,które wstawił Strażak masz automat zmiany biegów inaczej nazywany kulisą.Widać w nim dwie sprężyny i miseczki czyli to co ci wypadło.Musisz włożyć to z powrotem ale kupić sprawne bo te twoje już uszkodzone.
Na poniższym zdjęciu zaznaczyłem ci czerwonymi kropkami miejsca w których powinny znajdować się sprężynka i tzw piesek.Wydaje mi się że sprężynki u ciebie są ale piesków nie widzę.
To jest sprężynka:
http://www.jawaczesci.pl/1207,sprezyna-zapadki-walka-z-zabierakiem.html
A to piesek:
http://www.jawaczesci.pl/407,zapadka-walka-zmiany-biegow.html
Jeżeli te elementy,o których napisałem nie znajdują się na swoim miejscu to muszą znajdować się w silniku i ich poszukaj tam,chyba że je już zmieliło.
« Ostatnia zmiana: Lipca 05, 2015, 09:53:31 wysłana przez marian »
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 05, 2015, 10:22:58 »
Zanim wyjmiesz wałek zmiany biegów  musisz jeszcze wyjąć krzywkę od włączania sprzęgła, jest z prawej strony silnika.
krokol50
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 05, 2015, 10:23:28 »
Ta sprężyna wyleciała stąd:fotka
:| Problem z biegami
Zaczęty przez bercik111 Mechanika
4640 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2007, 00:20:49
wysłana przez AndrewS
problem z biegami
Zaczęty przez kutun Mechanika
5497 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 02, 2008, 21:10:07
wysłana przez Mienki
5185 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2010, 07:10:20
wysłana przez Mofeix
Zaczęty przez jarek4011 Mechanika
7815 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2011, 22:03:02
wysłana przez jarek4011
4153 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2020, 21:35:01
wysłana przez Tarpan27
