  • Listopada 03, 2026, 13:41:25
Autor Wątek: Różne kolory na świecach Jawa 638  (Przeczytany 7875 razy)
« dnia: Lipca 03, 2015, 21:48:05 »
Mam na dotarciu jawę,w której zdycha na luzie lewy gar. Na lewym garze po dzisiejszej jeździe kolor świecy był ceglasty,na prawym czarny i osmolony. Wał po regeneracji,silnik szczelny. Zapłon Sovek.
Dodatkowo silnik dziwnie pracuje - tak,jakby zakręcić kranik na pracującym na luzie silniku i poczekać do końca paliwa w komorze - nie ma charakterystycznego dudnienia tylko ciągła praca.
Gaźnik też ok.
Dodam też,że zmieniałem poziom paliwa,dysze w gaźnika. Po prostu jeden gar mniej zasysa....
« Ostatnia zmiana: Lipca 03, 2015, 22:01:19 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
Odp: Różne kolory na świecach Jawa 638
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 03, 2015, 22:05:35 »
U mnie jeśli chodzi o kolor świec dokładnie jest tak samo. Też mam moto na dotarciu i na Soveku i prawa świeca zawsze jest ciemniejsza, i z prawego tłumika bardziej leje się oliwa. Ale nie przeszkadza mi to bo motor smiga ok.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 03, 2015, 22:24:32 »
Dodam,ze pod alternatorem mam sucho,a z lewej strony nie ciagnie oleju:-/
No i silnik składany prawidłowo - najpierw dolot na uszczelkach,potem dokręcanie głowic
« Ostatnia zmiana: Lipca 04, 2015, 00:15:21 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 04, 2015, 09:39:02 »
Jak masz przerywacze to jej wrzuć i zobacz czy będzie tak samo bo widać że zapłon robi robotę tak jakby gubił iskre
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 04, 2015, 10:15:01 »
Zamien cewki z kablami i sprawdz, czy blad przeniesie sie na drugi cylinder. Moim zdaniem tylko zaplon.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 05, 2015, 01:18:01 »
Zamieniałem cewki,zmieniałem miejscami kable i świece - nic....
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 05, 2015, 01:31:23 »
W soveku jest regulacja oddzielna na oba gary? Moze wał nie jest idealnie co 180st złożony i jeden gar ma przestawiony zapłon?
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 05, 2015, 09:10:58 »
Wał był składany u pana Marka. I wcześniej(przed szlifem) dało radę silnik wyregulować na tyle,aby pyrkał na 2 gary. Raczej nie zmieniłem wykorbienia w wale:)
Sovek ma 1 czujnik,więc nie ma regulacji na oba gary
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 05, 2015, 13:51:29 »
Myślałem że szlif był tylko częścią grubszego remontu. Mój wał w CZ tak złożyli że na jednym czujniku by się nie dało ustawić idealnie. Coś musisz pomijać albo nie dokładnie sprawdzać, bo nie może być tak że wszystko jest ok a nie działa :P.
WSK M06B3
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 05, 2015, 14:40:36 »
Sovek ma jeden czujnik ale wyprzedzenie zaplonu w jednym z cylindrow mozna skorygowac dopilowujac smigielko czujnika. Muczos to opisal i to naprawde dziala.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 05, 2015, 15:38:11 »
Przynajmniej sprawdź jakie jest wyprzedzenie na lewym, a jakie na prawym. A może któryś tłumik jest zatkany, albo ma rozwalone wkłady?
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 05, 2015, 17:37:00 »
Jak pisałem wcześniej u mnie tez tak było. Zmieniłem gaźnik na Mikcarba i świece sa teraz identyczne.
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 11, 2015, 18:00:48 »
Problemem było lewe powietrze spod króćca.... Tymczasowo uszczelniłem to silikonem. Silnik gładko pracuje,kolory są zbliżone,ale nadal na luzie lewy ma więcej zapłonów jak prawy. Proszę nie zamykać wątku,w wolnej chwili nagram filmik z jej pracy. Podczas jazdy wszystko ok,oba gary są tak samo ciepłe(przynajmniej tak mi się wydaje sprawdzają ręką).
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 11, 2015, 19:06:12 »
Kolor swiec najlepiej sprawdzac po dluzszej jezdzie na normalnych obrotach od razu wylaczajac silnik. Jak bedzie po zatrzymaniu chodzila jeszcze na wolnych obrotach, swiece sie okopcaja i wynik jest troche zaklamany. Tak przynajmniej podaje moja madra literatura.
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 11, 2015, 20:51:46 »
Tak były sprawdzone:) Dłuższa trasa(około 30 km),po ostygnięciu silnika wykręcone świeczki
Motorman93
  • Wiadomości: 17
  • Jawa TS 350 638 x2
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 12, 2015, 12:51:07 »
Oto zdjęcie moich świec, odpowiednio lewa i prawa. Silnik IV szlif, mieszanka 1:35, 600km od remontu, zdjęcie po trasie ok 10km
Oczywiście silnik działa bez zarzutu.
Prawko kat. A,B,T
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 12, 2015, 22:32:53 »
Sprawa ma się tak - lewy jak zawsze działa ok na luzie,a prawy nie ma ciągłej pracy - od czasu do czasu coś beknie. Pojawił się efekt mulenia - po dodaniu gazu przez chwilę silnik się zadławia,potem się rozkręca na obu garach. Jest też problem z jazdą poniżej zielonego pola - silnik trochę poszarpuje oraz nie ma dobrego spalania na prawym garze. Dzisiaj zaczął mi się prawy gar dławić podczas wieczornej jazdy po mieście. Im więcej gazu tym bardziej przerywał. Po wytoczeniu się z miasta i krótkiej pracy na zielonym polu - wszystko wróciło do normy...
Kolor na obu świecach taki sam - kawa z mlekiem.....
Nie mam już pomysłów,co ją boli....
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 18, 2015, 20:07:17 »
Złożyłem dolot na nowe,grube uszczelki. Teraz pracuje na luzie jak należy. Ale nadal ma duży problem z dodaniem gazu z niskich obrotów - silnik na chwilę się zadławia i dopiero się wkręca. Dodatkowo w trasie wszystko ok. Podczas mieszanej jazdy dalej przerywa...
Wkręcałem różne świece i żadnych większych zmian nie ma. Psikałem po silniku plakiem ale nic w pracy się nie zmieniło.
Co sądzicie o wkręceniu  irydowych świec do niej?
Jakie ciepłoty świec macie w swoich 638 z Sovekiem?
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 18, 2015, 20:15:06 »
ja mam zaplon samorobke elektronik i mialem swiece NGK b7hs i bylo ok teraz wkreiclem b8hs i tez jest wszytko w najlepszym porzadku. w zapasie mam jescze Denso
Motorman93
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 18, 2015, 20:29:05 »
Ja mam świece bosh
W4AP, odpowiednik NGK B8HS, iskra F100S i silnik hula bez problemów
[/size]
[/size]
Prawko kat. A,B,T
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 18, 2015, 21:56:52 »
Jeździłem na tych świecach,na Denso też...
Nie wiem czemu moja Jawa taka wybredna na tym zapłonie:/
Sprawdzałem wszystko po kilkanaście razy....
Od dysz w gaźniku poprzez klocek wału na drożności wydechów kończąc....
6724 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2013, 23:45:27
wysłana przez kozulec
5544 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2013, 18:49:35
wysłana przez Motorman93
2155 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 30, 2018, 15:41:39
wysłana przez MaciejpCZ125
4114 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2019, 00:12:48
wysłana przez Dejw_S51
2565 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 23, 2020, 13:08:22
wysłana przez oley100
