  • Listopada 03, 2026, 16:58:22
Autor Wątek: Silnik nie chce się złożyc (Jawa 638)!?  (Przeczytany 3561 razy)
  • Wiadomości: 157
« dnia: Lipca 03, 2015, 20:35:38 »
Jestem w trakcie składania silnika po rozpołowieniu. Wymieniłem skrzynię na inną działającą- wcześniejsza przerywała. Nagrzewam prawy karter w piekarniku do 130 stopni i nakładam. Nie chce się zejść (wał wchodzi jak w masło). Problem jest w tym, że nie mogę trafić z wałkami skrzyni biegów. Macie na to jakąś ,,sprytną" metodę ? PS- jak składacie ze sobą kartery, to macie założony wałek zmiany biegów ? Ktoś, coś?
kielek
  • Wiadomości: 256
Odp: Silnik nie chce się złożyc (Jawa 638)!?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 03, 2015, 21:00:14 »
Ja składam bez wałka zmiany biegów. Nigdy nie miałem problemu z trafieniem wałkami, coś musisz mieć nie tak skoro wałki są tak luźne. Jeśli składasz z kołem zębatym tym z wałkiem zdawczym od razu w prawym karterze może się zdarzyć że zęby trafią na zęby i nie chce się skrzynia zejść, wtedy wystarczy nim pokręcić.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 03, 2015, 21:11:56 »
Z tego co widzę, bo oczywiście jest smar w gnieździe łożyska igiełkowego, żeby owe wałeczki nie wypadły, to smar ten po próbie złożenia jest nietknięty, czyli nie wchodzi wałek pośredni.
Ok, czyli to powinno złożyć się bez żadnych problemów. Może igiełki są tak wyjechane i ich luz jest tak duży, ze jest problem z utrafieniem.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 03, 2015, 22:00:53 »
Nie powinien być taki luz. Podejrzewał bym bardziej że nie ma śladu bo wałek nie dociera do łożyska, coś blokuje wcześniej. Podczas gdy się zblokuje, dasz radę pokręcić wałkami skrzyni ?
WSK M06B3
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 03, 2015, 22:22:55 »
Łożysko nieprzelotowe na wałek i dopiero karter na to - przynajmniej będziesz widział jak to się wszystko schodzi i będziesz miał pewność, że wszystkie igiełki łożyska są tam gdzie powinny.
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 03, 2015, 22:48:09 »
Albo masz wałek pośredni 12z a wałek zdawczy od 13z. Ja tak miałem i miałem 3 próby aż za 4 się zszedł a w twoim przypadku to bardzo prawdopodobne jak mówisz o innej skrzyni. Najłatwiej to sprawdzisz patrząc z boku i będziesz widział że jeden wałek nie jest prosto, tylko musisz mieć na głównym zdawczy założony by to ocenić.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 04, 2015, 06:32:00 »
Zobacz czy nie jest wrzucony 4 bieg.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 04, 2015, 09:15:04 »
Odwrotnie , walek posredni 13z a zdawczy od 12z nie pasuja =]
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 05, 2015, 00:09:52 »
Sprawdź tak jak koledzy radzą czy masz zębatki do pary(ilość zębów)
a łożysko igiełkowe ja zakładam najpierw na wałek i zdawczym trzeba poruszać.
Niemoge złożyc silnika :(
Zaczęty przez roquo Mechanika
6812 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2007, 20:11:29
wysłana przez roquo
Jawa 350 ts nie chce odpalić
Zaczęty przez marcin_cz Mechanika
5577 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2007, 22:07:59
wysłana przez QTR
7506 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2012, 21:29:49
wysłana przez cdsoftware
5472 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2014, 13:53:07
wysłana przez cichy
2839 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2015, 13:43:47
wysłana przez deeloc
