  • Listopada 06, 2026, 21:03:25
Autor Wątek: Ładowanie dopiero przy 2000 obrotów...  (Przeczytany 5326 razy)
chodorules
« dnia: Stycznia 17, 2008, 21:29:19 »
Witam!
Mam Cz 350 12v. Jest ona po remoncie kapitalnym silnika i reszty, wczoraj ja uruchomiłem po raz pierwszy. Po odpaleniu zobaczyłem że nie ma ładowania, okazało sie że to jedna szczotka sie połamała. Dzis założyłem nowy, fabryczny szczotkotrzymacz i ładowanie jest dopiero, kiedy obroty wzrosną do ponad 2000 obrotów. Jaka jest tego przyczyna? Czy ktoś z was tez miał taka ustrke? :'(
« Ostatnia zmiana: Listopada 07, 2012, 11:25:55 wysłana przez Rozztocz »
Odp: £aduje dopiero przy 2000 obrotów...
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 17, 2008, 21:37:00 »
Witam swieżaka i na wstepie jak kulturka nakazuje powiem zebys uzył opcjo szukaj ktorej uzycie nie boli...  Jawa powinna miec ładowanie juz w zakresie okolo 900 do 1500 obrotow, przejrzyj instalacje i pradnice,...
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 17, 2008, 21:43:08 »
alternator. zobacz głównie stan przewodów od wzbudzenia
chodorules
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 17, 2008, 21:51:26 »
A co to za przewody od wzbudzenia? Instalacja jest napewno prawidłowo podłączona, przed remontem miała ładowanie. A jak moge sprawdzic czy alternator jest sprawny?
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 17, 2008, 21:54:49 »
ups... sprawdz przewody wychodzace z altka o oznaczeniu m i d ale nie wiem napewno bo tak jest w cz 6v, to ze instalacja jest ok podlaczona nie znaczy ze jest sprawna...
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 17, 2008, 22:01:36 »
no to ja znowu swoje <oops> prawdz kable prostownika lubia odpadac;pp i wtedy sa takie objawy
bakczysaraj
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 25, 2008, 23:14:57 »
a czy nowe szczotki nie powinny się dotrzeć?
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 25, 2008, 23:36:36 »
Dokładnie wystarczy że jeden drucik się odlutuje (zimny lut) i nie będzie ładowania na wolnych obrotach..
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 26, 2008, 08:20:47 »
Bakczyrsaj i Chodorules - tak szczotki powinny sie dotrzec , mimo ze wystarczy zrobic tylko 25 km zeby byly troche dotarte i zaczely dzialac prawidlowo . Gdy szczotki nie sa dotarte jest slaby przeplyw pradu przez wirnik , i on wytwarza slabe pole magnetyczne i to daje mala indukcje na stojanie i to daje malo produ i brak ladowania na niskich . Jak sie nic nie stalo w instalacji oprocz ulamanej szczotki to wszystko powinno byc tak samo po jej wymianie i dotarciu .
Renegade
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 26, 2008, 11:18:51 »
A ja dodam taką ciekawostkę ale wiedzą o tym wszyscy posiadacze Vape w TS. ¯eby była ładna iskra (czujnik elektromagnetyczny) i przy nawet małych obrotach wału trzeba zamienić kable na szczotko trzymaczu. Ja tak mam u siebie zrobione i śmiem twierdzić że te kable można tak zamieniać bez żadnych obaw i konsekwencji ponieważ wirnik i tak staje się elektromagnesem a taka jego rola.
p.s Jak by co to nie musicie pisać dlaczego tak jest bo jato wiem  :P  A pisze jako ciekawostkę dla innych bez Vape i nie znających jego zasady działania i budowy ;)
ładowanie przy wysokich obrotach
Zaczęty przez oliver « 1 2 » Elektryka
26 Odpowiedzi
12134 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2010, 09:02:21
wysłana przez Smiledogg
45 Odpowiedzi
14188 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 05, 2010, 15:11:45
wysłana przez piotrek12
3806 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2012, 18:47:21
wysłana przez Koder
38 Odpowiedzi
16498 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2022, 08:41:51
wysłana przez arthek
4972 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2016, 21:47:19
wysłana przez marian
