  • Października 06, 2026, 14:41:02
Autor Wątek: Dwa problemy. wolne obr i świece.  (Przeczytany 5823 razy)
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« dnia: Czerwca 11, 2015, 13:09:45 »
Witajcie.
Po remoncie silnika mam z nim dwa problemy.
1. Nie mogę ustawić wolnych obrotów. Wkręcam śrubkę do końca a mimo to ciągle gaśnie.
Gaźnik jest nowy, z tych tańszych. Ikov.
2. Cały czas "psuje" mi świece na prawym cylindrze. Na lewym bez problemu. Wkręcam nowa. Pojeździ 50-100 km potem zaczyna przerywać,  aż w końcu całkiem przestaje palić. Czyszczenie jej nic już  nie daje.
Wymieniałem juz fajki i przewody.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2015, 13:13:10 wysłana przez pitterpan »
  • Niegdyś Jawer...
Odp: Dwa problemy. wolne obr i świece.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 11, 2015, 13:17:27 »
to może być winowajcą
ja kiedyś kupiłem silnik z takim gaźnikiem i od razu go wywaliłem
agresor
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 350 ts + Jawa 350 ts
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 11, 2015, 13:50:04 »
A ustawiles poziom paliwa w tej "nowej" chińszczyźnie? Ewidentnie ci zalewa swiece i nie możesz ustawić wolnych. Innymi słowy za dużo paliwa dostaje.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 11, 2015, 13:58:28 »
No cóż. Nie wykluczam takiej opcji.
Patrzyłem długość tej śrubki w porównaniu ze starą i jest nawet nieco dłuższa.
Silnik ogólnie dobrze na nim pracuje. Tylko te wolne obroty :(
Jak będę miał więcej wolnej kasy, to być może zainwestuje wciut lepszy gaźnik ;)
No ja nie ustawiałem.
Ale jak by był za wysoki poziom,  to czy nie zalewało by obu świec? Bo z lewym cylindrem nie ma żadnych problemów.
A może to być deko źle zaplon ustawiony?
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 11, 2015, 14:00:41 »
Te gaźniki są zrobione z byle czego i byle jak, często było tak że ktoś go kupił, nie mógł go w ogóle ustawić i wracał do starego ;)
może to też być zapłon
  • Wiadomości: 1318
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 11, 2015, 18:47:49 »
jak kolega wyżej jak ustawiłeś zapłon dziwne ze ci zalewa jedna świece a nie obie. Iglica na której zapince, jaka dysza w tej chinnnnnszczyźnie na wysokich siedzi . W jakich sytuacjach najczęściej ci pada ta świeca , jakich świec używasz
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 11, 2015, 19:44:54 »
Jak psuje ci świece? Co dokładnie się psuje? Jest nalot na elektrodzie? Wypala ją?
Czy przypadkiem nie dzwonią ci pierścionki? U mnie sobie pierścienie dzwoniły,palił od kopa,mocy coś tam miał,ciągle na luzie odpadał lewy gar,aż w końcu pękły pierścienie...
Moim zdaniem po prostu masz nie taką mieszankę jak trzeba. Podejrzewam nawet za ubogą(dlatego może ci świecę kończyć,za wysoka temperatura pracy).
Jaki kolor masz świec?
Możesz jeszcze cewki zapłonowe na garach zmienić miejscami(tak,aby cewka z lewego pracowała na prawym i vice versa)
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 11, 2015, 22:50:30 »
Zapłonu sam nie ustawiałem. ustawili go chlopaki w warsztacie. Podejrzewam nawet ze na miernik. Robił to chłopak który sam ma jawe.
Iglica na najniższym  (300km po szlifie). Jakie dysze siedzą nie mam pojęcia.
Ciężko stwierdzić sytuacje. Czasem jak zimny to już w ogóle nie odpali. Czasem jak ciepłego zgasze i po odpaleniu juz nie chodzi. No i często wcześniej przerywa w czasie jazdy.
Pierścionki raczej nie dzwonią. Nowe chyba nie powinny?
Mieszankę robie 1:30 na dotarcie.
A koloru świec nie wiem. Jutro może zrobię kilka kilometrów,  i jak nie padnie to jak wrócę to wykręce obie i napisze :) Chociaż podejrzewam ze obie będą czarne na dotarciu?
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 11, 2015, 23:14:28 »
Skąd ja mam wiedzieć,jaki masz kolor świec? A może masz bardzo ubogą mieszankę i dosłownie gotujesz silnik? Najlepiej przed jazdą sprawdź kolor
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 11, 2015, 23:55:19 »
Silnik stroi się w sumie na trzy etapy. Najpierw dobór dyszy głównej i lepiej zacząć od bogatej, dajesz np. na 2 tyle ile silnik wykręci i natychmiast wyłączasz silnik wykręcasz świece. Kolor powie swoje, jak dobierzesz to masz dobraną optymalną dyszę główną. Później iglica, to samo tyle że jeździsz bez otwierania na maksa. Sprawdzasz kolor, ewentualnie czuć, że motocykl ma muła, ale czy zejść czy podnieść to już metodą domysłu. Wolne obroty na koniec, tak naprawdę lepiej stroić na zimnym, bo wtedy wiadomo będzie czy rozruch silnika nie będzie utrudniony przez ubogą mieszankę.
Nie musisz zmieniać dysz, bo są dobrane przez producenta jeżeli masz oryg. gaźnik bądź jego kopię. Musisz się pobawić poziomem jak koledzy wyżej napisali, bo masz za bogato. Jeżeli nie dojdziesz do skutku to zostaje oryginał albo zamiennik. Optymalny kolor świecy to zabarwienie kawy z mlekiem, takiej mocniejszej. Jeżeli zauważysz szary nalot to masz za ubogo i lepiej daj wtedy więcej paliwa, bo zatrzesz silnik.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 12, 2015, 00:33:26 »
Czy na dotarciu, kiedy mieszanka powinna być bogata jest możliwość uzyskać kolor świecy kawę z mlekiem?? Czy jak by był taki kolor to nie będzie w tym wypadku zbyt uboga mieszanka?
agresor
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 12, 2015, 06:32:09 »
Tak. Nie możesz miec świecy "okopconej" bo będzie wymienial je co X km. No chyba że chcesz być stałym klientem w sklepie motoryzacyjnym. 8)
Jezeli ustawisz dobrze poziom paliwa i będzie ci trzymać obroty oraz ważne nie będzie ci zalewać silnika to kolor świecy będzie brązowy.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 12, 2015, 10:57:33 »
No właśnie.  Lewa świecą, ta co bez problemu pali jest czarna, okopcona .
CZ 175 - za wysokie wolne obroty
Zaczęty przez emil « 1 2 » Mechanika
27 Odpowiedzi
12579 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2012, 08:07:03
wysłana przez heaven and hell
Wolne obroty. 350ts
Zaczęty przez Sapeer Mechanika
6721 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2012, 22:09:36
wysłana przez marcin32
5896 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2012, 17:08:53
3824 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2013, 00:06:25
3313 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2013, 13:58:29
wysłana przez Turbo
