  • Kwietnia 24, 2026, 14:15:31
Autor Wątek: Kosz velorex 562 - wymiary  (Przeczytany 10502 razy)
wysoki33
Odp: Kosz velorex 562 - wymiary
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 17, 2008, 23:00:30 »
Z tym kartonem to gość pisał chyba z przymrużeniem oka  ;] Chodziło pewnie o to, że nigdy nie jeżdżony.
crush
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 18, 2008, 12:30:08 »
Siemano ;) Dawno tu nie zagladalem ;) Chce kupic velorexa, troche podewastowany, ale to nie szkodzi, bo i tak bym musial go malowac ;) No ale do rzeczy. Do wozka jakies trzeba specjalne kolo, czy da sie wwalic jakies zwykle od jawy? :D W zyciu nie widzialem tego wozka na zywo wiec sie nie brechtac :P
Aha no i jeszcze taka prosba, czy ktos moglby zapodaj jakiegos linka do zdjec velorexa w czesciach (rama mocowania itd), zebym wiedzial, ze kupuje wszystko a nie tylko czesc wozka i potem nie zalatwiac czegos przez pol kraju :|
« Ostatnia zmiana: Stycznia 18, 2008, 15:00:15 wysłana przez crush »
Kobylen
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 27, 2008, 16:03:50 »
jakie mocowania musi miec sam wozek. jaka jest waga wozka? dam rade go przeniesc we 2 z kolega? ktos poda te wymiary wysokosc szerokosc itp?;> z gory dzieki
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 27, 2008, 18:24:57 »
Kosz dasz rade przenieśc nawet samemu - wykonany jest z laminatu i razem z rama wazy jakieś 30, może 40kg.
http://www.chudzikj.republika.pl/Wozek/Velorex-instrukcja-montazu.pdf
Tutaj masz instrukcje montażu wózka na uniwersalnych uchwytach. Uchwyty dedykowane do jawy są trochę inne. Część z nich jest pokazana na pierwszym zdjęciu w serwisówce (taka wygięta blacha na samej górze zdj, oraz 3 łączniki - 2 długie i jeden dziwnie wygięty). Do tego 2 metalowe blaszki, które montuje się do ramy tak samo jak przedni gmol, jeden pręt którzy przechodzi przez dziurę tuż za silnikiem oraz ucho, które wkręca po prawej stronie tuz pod siedzeniem (w tym miejscu z lewej strony jest zamek kanapy).
Sama gondola ma wymiary:
54cm szerokości, ~ 190cm długości i ~50 wysokości
Przy założonej ramie szerokość sięga ~80cm, a wysokość ~70 - 75cm (bez szyby)
A tutaj są fotki mocowañ:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3168edb1a3c60bac.html - mocowane tylne górne
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8707b3c0c15b85ef.html - mocowanie tylne dolne
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/898005043dec5467.html - mocowanie tylne dolne
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae3222c4627d2455.html - mocowanie przednie górne
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/db8724a80fbbeabc.html - mocowanie przednie dolne
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5370982ba9b99db4.html - widok ogólny
« Ostatnia zmiana: Maja 27, 2008, 21:55:53 wysłana przez Xargo1 »
Kobylen
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 28, 2008, 15:48:48 »
super koles z ciebie dzieki!! podalbys mi swoj nr gg bo mam pare pytan jeszcze?
Kobylen
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 28, 2008, 15:54:51 »
chce kupic kosz kompletny ktory ma mocowania z kosza lecz nie ma mocowan od motocykla. sprzedawca mowi mi ze wpsawał w rame 4 płaskowniki 3mm i do nich przykrecil kosz i trzyma bez problemu. ja rowniez chcialbym to zrobic na szybko moglo by slabo wygladac ale zeby trzymalo. czy to dobry pomysł?da rade tak jak on mowi?
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 28, 2008, 20:23:13 »
Być może i dały by radę ale miałbyś pó¼niej problemy z przeglądem z powodu spawanej ramy. A zrobienie uchwytów nie będzie aż tak trudne jak może się to wydawać. Górne przednie mocowanie można bezproblemowo zrobić z mocowania gmola (wystarczy dospawać płaskownik), tylne górne jest zwykłym uchem (kawał płaskownika z dziurą) z gwintem więc też nie powinno być problemu. Jako przednie dolne można wykorzystać kawałek blachy (przykręcanej do 4 śrub uchwytu silnika) z dospawanymi 2 płaskownikami, natomiast tylne dolne to zwykły wygięty pręt który nie ma łącznika - koleś powinien go mieć, a jeżeli nie to z dorobieniem nie będzie problemów
« Ostatnia zmiana: Listopada 22, 2014, 19:23:24 wysłana przez Xargo1 »
