  • Listopada 12, 2026, 06:04:21
Autor Wątek: Brak prądu w garażu  (Przeczytany 1045 razy)
Brak prądu w garażu
« dnia: Maja 29, 2015, 12:24:09 »
W niedziele miałęm nieprzyjemną sytuacje, mianowicie polerowałem zbiornik (chińską polerką), zagrzała się, wyłączyłem ją, po chwili włączyłem start, puk, zakopciło się, po szlifierce. Se myśle hu* z tobą, światło zgasło, radio również. Patrzę w skrzynke bezpieczników w garażu, jeden rozłączył, włączyłem go, prądu nadal brak, pobiegłem do domu, główny bezpiecznik rozłączył, włączyłem go, w domu prąd się pojawił a w garażu nadal go brak :(
Możliwe jest, że uszkodził się ten bezpiecznik w garażu? Szukać ew przepaleń w "skrzynce" rozgałęziającej? Poproszę o jkieś rady, jak sprawdzić taki bezpiecznik (czy tzreba go obciążać do pomiaru) i gdzie ew. szukać przyczyny problemu.
Odp: Brak prądu w garażu
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 29, 2015, 12:55:02 »
Wiesz to jest trudny temat.Mógł się upalić jakiś przewód lub poluzować/upalić się na łączeniu na kostce itp.Weź probówkę i sprawdzaj czy są prundy na każdym łączeniu inaczej się nie da.Bezpiecznik w pozycji włączonej ma przewodzić a w wyłączonej nie.
« Ostatnia zmiana: Maja 29, 2015, 12:57:16 wysłana przez marian »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 29, 2015, 14:21:11 »
Kolega dobrze mówi.  Probowka w dłoń,  i od tego bezpiecznika w garażu trzeba sprawdzać.  Sprawdzić przed nim, jeśli przed nim jest prąd,  no to bezpiecznik do wymiany. A jeśli nie ma, no to trzeba szukać wcześniej przyczyny.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 29, 2015, 14:24:04 »
Mathini weź zwykły próbnik do prądu i sprawdź w domu czy za domowym bezpiecznikiem, w tym rozgałęzieniu, które idzie do garażu jest prąd. Jak jest to coś walnęło w garażu. Pocieszające jest to, że nie masz w ogóle prądu czyli walnął gdzieś główny kabel ( upalił się z jednej, albo z drugiej strony bezpiecznika). Mogło się też tak zdarzyć, że jak bezpiecznik w garage dostał to padł. Jak masz jakiś inny to spróbuj zamienić. Jeśli się upaliło gdzieś po drodze to na odcinku do pierwszego rozgałęzienia w garażu skoro nic nie działa.
Chyba, że spaliło się po drodze z domu do garażu to wtedy będziesz miał więcej roboty ;) .
Powodzenia
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 29, 2015, 17:41:05 »
Sprawdziłem przejścia na bezpiecznikach w garażu i były ok.
Na wejściu wiązki do garażu stwierdziłem brak 2 faz. Bezpiecznik trójfazowy w domu (odpowiedzialny za garaż) mimo, iż miał "przejście" i napiecie na wejsciu to napięcia na jego wyjściu nie było. Pod obciążeniem widać nie puszczał prądu, wymieniłem bezpiecznik i wszystko kula jak powinno.
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 30, 2015, 07:36:35 »
To też urządzenie mechaniczne więc ma prawo się zepsuć.
