  • Listopada 03, 2026, 10:10:59
Autor Wątek: Jawa 250. Ciężko odpala na zimnym, zacinające się sprzęgło.  (Przeczytany 3371 razy)
michalnet123
  • Wiadomości: 152
Witam. Mam problem ze swoją Jawką. Wyregenerowałem silnik. Jednakże na zimnym strasznie ciężko ją odpalić... Gdy już się rozgrzeje, chodzi i odpala ładnie. W czym może być problem?
2. Podczas jazdy dość często zdarza się, że sprzęgło się zacina. Mianowicie, gdy wciskam sprzęgło, wrzucam jedynkę, i następnie puszczę sprzęgło to kopniak jakby zostaje lekko w dole i czasami pomaga ponowne wciśnięcie sprzęgła, czasem jak sam podniosę lekko kopnik... To normalne w tych motorach? Da się coś z tym zrobić? Czy mogło być to od tego, że nabijałem kopniak na wałek (wałek był już w silniku).
Jawa 250 353 1962. Pannonia 250 TLF deLuxe 1960. Wfm Osa M52 1960
Odp: Jawa 250. Ciężko odpala na zimnym, zacinające się sprzęgło.
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 25, 2015, 19:14:41 »
Dźwignia powinna sama wracać na środek. Jeśli tak nie jest to coś nie tak jest ze sprężynką w automacie zmiany biegów, mogła pęknąć.
A żeby odpalić musisz przelewać gaźnik, czy pali tylko na odkręconym do końca gazie?
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 25, 2015, 19:29:42 »
Robię tak: Wsadzam kluczyk, odkręcam kranik, pompuje benzynę do gaźnika i kopie... ewentualnie jak zaczyna łapać to daje delikatnie gaz :P
Myślisz, że od tego nabijania kopniaka, mogła pęknąć ta sprężyna? :P
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 25, 2015, 19:35:13 »
Od nabijania nie, mogła już ze starości strzelić. Chyba że przy składaniu nie trafiłeś tym bolcem pomiędzy sprężynki, tylko między zwoje.
Odkręcaj kranik wcześniej żeby paliwo zdążyło dolecieć do gaźnika i nie pompuj, tylko naciśnij i przytrzymaj zatapiacz. Pompowanie działało w komarku bo tam był specjalny tłoczek, w Jawie tego nie ma i tam wystarczy nacisnąć i przytrzymać. Może za długo przelewasz gaźnik i zalewa świecę?
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 25, 2015, 19:38:32 »
Wiesz, jest też tak, że potem odkręcam swiece i czyszczę, i potem już bez pompowania i bez gazu kopię to i tak muszę się pobawić z 5 minut żeby załapała. Jest tak, że już jakby miała chodzić... ale jednak gaśnie, w końcu jednak jak już odpali i dam się jej rozgrzać to odpala. Jednak denerwujące jest to, że inne Jawki odpalają za 2/3 razem, a tu takie rzeczy się dzieją :/
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 25, 2015, 19:49:50 »
Takze mam jawe 250. Powiedz mi jak tam twoj akumlator sie sprawuje?
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 25, 2015, 20:03:19 »
Akumulator oczywiście był naładowany :) A jeśli chodzi o to jak się sprawuje... Myślałem, że będzie lepiej :P Ładowanie jest za słabe według mnie. Chociaż to może dlatego, zę teraz robię tylko krótkie i niezbyt szybkie przejażdżki, gdyż motor jeszcze nie zarejestrowany ;)
[all] Ciężko odpala
Zaczęty przez lucaszz Mechanika
8283 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2006, 23:45:16
wysłana przez Płosior
[all 350] Ciężko odpala
Zaczęty przez MAROLE Mechanika
6671 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2006, 20:24:41
wysłana przez Gooch
8506 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 13, 2011, 21:52:23
wysłana przez ForesT
3335 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2015, 15:05:40
wysłana przez nobek22
3261 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2020, 16:58:44
wysłana przez janiam666
