  • Listopada 12, 2026, 05:06:34
Autor Wątek: kosz sprzęgła - nakrętka samochamowna  (Przeczytany 1524 razy)
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« dnia: Maja 25, 2015, 10:07:20 »
Co myślicie o tym żeby dać na kosz sprzęgła nakrętkę samochamowną + podkładkę sprężynującą+ klej do gwintów i jeszcze sposób z blaszką z wątku o sposobie na odkręcający się kosz. Chodzi o to żeby wszystko połączyć. Szukałem na forum i nie ma.
« Ostatnia zmiana: Maja 25, 2015, 10:17:17 wysłana przez johndeere7930 »
Bez młota to nie robota
Odp: kosz sprzęgła - nakrętka samochamowna
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 25, 2015, 10:20:29 »
Szukałeś na forum i nie ma. I to chyba dobrze. Są za to lepsze i sprawdzone metody. Chyba ze trzy lub cztery?
Widziałeś kiedyś motocykl z takim fabrycznym rozwiązaniem? Hm... Bo ja raczej nie.
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 25, 2015, 11:08:59 »
Ja trochę tego nie rozumiem. Mam oryginalną nakrętkę z oryginalną zaginaną podkładką i nigdy mi się nic nie odkręciło... Nie znam pojęcia "odkręcił mi się kosz"
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 25, 2015, 11:17:03 »
Ja mam podkładke z ząbkami.
« Ostatnia zmiana: Maja 25, 2015, 11:21:41 wysłana przez johndeere7930 »
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 25, 2015, 11:23:28 »
Dobra blaszka zabezpieczająca wystarczy. No i oczywiście trzeba mocno dowalić nakrętkę, najmocniej jak się da, ale tak żeby nie zerwać gwintu. Kilka kropli kleju do gwintów też nie zaszkodzi. Ja zablokowałem wałek za pomocą kawałka łańcucha z przyspawanym prętem który opiera się o karter i wrzuciłem 4 bieg. Nie pamiętam dokładnie z jakim momentem dokręcałem nakrętkę, ale wydaje mi się że ok. 50Nm.
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 25, 2015, 20:27:42 »
Proponowałbym jeszcze dla pewności zaspawać nakrętkę wtedy na pewno sie nie odkręci :D
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 25, 2015, 21:02:55 »
Wszystko pięknie , ale tam jest za mało gwintu na podkładki i nakrętki z teflonem , które są wyższe od standardowych :)
tego teflonu to może jedna nitka gwintu załapie
Čezet 350 4Ever :)
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 25, 2015, 22:34:22 »
Ja bym zaczął jednak od odchamienia tych nakrętek, to może  w złości się nie będą odkręcać. Teraz to wiadomo, że puszczą. Tak to chamy mają... zero hamulców.
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 25, 2015, 22:54:16 »
Ja mam zwykla nakretke + podkladke sprezynujaca i tak jezdze od badzo dawna =)
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 25, 2015, 23:17:57 »
U mnie była jakaś kombinowana podkładka i się odkręcało.Zrobiłem po swojemu podkładkę i mam spokój.Przyjrzałem się tym oryginalnym podkładkom i ich konstrukcja jest wystarczająca aby się nie odkręcało.Może u ciebie wyrobiony jest wieloklin na wałku lub w koszu i nie trzyma jak powinien.
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 26, 2015, 01:30:03 »
Zrobiłem tylko na klej do gwintów. Jutro pojeżdżę i zobaczymy. Wieloklin jest w porządku. Wymieniałem też zabierak. :)
