  • Września 15, 2026, 16:52:29
Autor Wątek: guma gaźnika  (Przeczytany 1790 razy)
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
guma gaźnika
« dnia: Maja 22, 2015, 00:56:54 »
Witam Panowie. Mam małe pytanko. Czy u was w jawach ta guma łącząca gaźnik z filtrem też strasznie ciężko jest ją założyć? Przykręcam gaźnik i za chiny nie mogę jej tam upchnąć  nie mówiąc już o zakładaniu. Jawa 638
Bez młota to nie robota
Odp: guma gaźnika
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 22, 2015, 01:37:23 »
Sporo bylo o tym na forum. Zakladanie po wlozeniu gumy do goracej wody jest znacznie latwiejsze. A jesli ta guma to juz skanienialosc niedeformowalna nawet na goraco to warto ja wymienic.
Odp: guma gaźnika
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 22, 2015, 08:16:00 »
Był temat o tej gumie tylko podgrzanie pomaga.Ja kupiłem nową i tylko za pierwszym razem była miękka na tyle że nie trzeba było jej podgrzewać.Po roku stwardniała i już trzeba.
flobert
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS - złotów / jastrowie
Odp: guma gaźnika
« Odpowiedź #3 dnia: Września 15, 2016, 22:01:24 »
Odswieze troche temat...
Mam "problem" z guma lączacą gaźnik z filtrem w mojej TS.
Wcześniej miałem gumę przerobiona z gumy od CZ i postanowiłem kupić oryginalna do TS, lecz niestety nie pasuje (jest za długa, po założeniu jest bardzo załamana). Następnie kupiłem używaną z myślą, że ta nowa jest  nieoryginalna dlatego nie pasuje, ale ta używana też jest "za długa".
Czy jest możliwe że do Jawy 638-1 będzie pasowała guma od Jawy 640?
pozdr
Odp: guma gaźnika
« Odpowiedź #4 dnia: Września 15, 2016, 22:21:55 »
Były dwa rodzaje gumy do 638
Prosta:
https://gmoto.pl/produkty/80794/guma-gaznika-jawa-ts-350-ts_1.jpg
I łamana:
https://gmoto.pl/produkty/73562/guma-filtr-gaznika-jawa-350_1.jpg
Prawdopodobnie masz łamaną, a potrzebujesz prostej
flobert
  • Wiadomości: 1
Odp: guma gaźnika
« Odpowiedź #5 dnia: Września 15, 2016, 23:13:57 »
tak, ta nowa jak i używane, które mam są łamane.
to muszę kupić prostą
dzięki za odpowiedź....
