  • Listopada 01, 2026, 09:32:02
Autor Wątek: wytarty tłok  (Przeczytany 3435 razy)
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
wytarty tłok
« dnia: Maja 17, 2015, 16:16:49 »
witam. czy nadmierny luz między tłokiem a cylindrem (0,37 mm w części pierścieniowej, 0,20 mm na płaszczu, cylinder trzyma wymiary wszędzie tylko ten tłok lipny) może być przyczyną wysokiego spalania?
Przygotowania na wyprawę:
Opony +-
Malowanie proszkowe -
Łańcuch i zębatki +
Polerowane śruby nierdzewne +
Drobiazgi +
Odp: wytarty tłok
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 17, 2015, 16:38:41 »
Jak najbardziej.
youngbiker
Odp: wytarty tłok
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 17, 2015, 18:31:05 »
dlatego zawsze powinno sie wykonywać szlif pod tłok, a nie dobierać tłoka do cylindra po szlifie ;) co do spalania, to pewnie kolego znalazłeś przyczynę, i pewnie na mocy też to się odbijało negatywnie.
Odp: wytarty tłok
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 17, 2015, 18:41:59 »
akceptowalny luz nadający się do jazdy to o ile pamiętam 0,12 może 0,15 mm
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
Odp: wytarty tłok
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 17, 2015, 20:56:25 »
Z tym szlifem to obstawiam że był robiony pod nowy tłok który ktoś później stoczył albo coś z nim cudował. I szlif to wymiar 61,25 mm, tłok pewnie też tyle miał i cylinder został przeszlifowany na 61,30 mm czyli 0.05 mm luzu montażowego. Pewnie się komuś zacierał ten zestaw (z racji tłoka CX) i wziął tłoka na tokarkę. Przynajmniej tak mogło być. Moc jest na pewno delikatnie mniejsza niż na idealnym zestawie, ale na 1 biegu z gazu na koło wyrywało ostro, kiedyś po przerzuceniu z 1 na 2 na mokrym asfalcie, nie mogła się zebrać i była na obrotach gdzie moment jest najwyższy a koło miało problem ze złapaniem przyczepności :D Tak więc tragedii nie ma jeszcze jako tako. Nowy tłok który ma mieć wymiar 61,25 mm firmy ALMOT już jest zamówiony to będę próbował go założyć. Oprócz tego jak pokazywałem na filmiku, strasznie pluje olejem z wydechu i kopci mimo szczelności 100%, prawidłowego wyregulowania gaźnika i zapłonu oraz bardzo ubogiej mieszanki paliwo-olej.
Tak czy inaczej dzięki za szybką odpowiedź, teraz mogę spać spokojnie :D
Opony +-
Łańcuch i zębatki +
Drobiazgi +
Odp: wytarty tłok
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 17, 2015, 23:50:50 »
żle myślisz- skoro szlif to 61,25, to tule powinien mieć cylinder. Tłok powinien mieć odpowiednio mniej, skoro luz montażowy to 5 setek, tłok powinien mieć 61,20.
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
Odp: wytarty tłok
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 18, 2015, 00:26:59 »
To chyba tak tylko czechy mają, bo tłoki w WSK mają średnicę taką jakie podaje producent. W końcu to cylinder szlifuje się pod tłok a nie odwrotnie.
W serwisówce są napisane te wymiary tłoków:
Tłok I nadwymiaru 0,25 Średnica zewnętrzna 61,22 mm z dopuszczalną odchyłką 0,04 mm, maksymalne zużycie to 0,10 mm
Opony +-
Łańcuch i zębatki +
Drobiazgi +
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
Odp: wytarty tłok
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 01, 2015, 20:31:56 »
Przyszedł mi tłok z almotu R2, wcześniej patrzałem R1 ale wymiarów to one nie trzymają, trzeba będzie albo ten tłok almota stoczyć o 0,05 mm albo dać cylinder do przeszlifowania, a szkoda bo tłok częścią pierścieniową wchodzi a dalej ma strasznie ciasno że ręką go nie idzie wcisnąć.
Złożyłem na starym tłoku puki co, dorobiłem na wzór ori wkładkę tłumiącą i powiem że na 3l benzyny zrobiłem już 70 km i jeszcze coś w baku zostało :)
Ale ten tłok i tak trzeba zmienić bo odkąd wydech jest normalnie cichy to słyszę piękny dźwięk przez filtra powietrza i tłuczący się tłok niestety :/
Opony +-
Łańcuch i zębatki +
Drobiazgi +
Odp: wytarty tłok
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 01, 2015, 22:38:01 »
O 5 setek to wystarczy cylinder przehonować
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
Odp: wytarty tłok
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 02, 2015, 13:49:57 »
Myślicie że wystarczy taka honownica http://allegro.pl/honownica-32-90-mm-bydgoszcz-castex-i5095039668.html ?
Bo bym kupił i przehonował, ale tymczasowo się wstrzymam bo teraz są mega upały i nie będę nią jeździł tylko późnymi wieczorami czy w nocy, silnik nagrzewa się jak żelazko w takich warunkach.
Opony +-
Łańcuch i zębatki +
Drobiazgi +
Odp: wytarty tłok
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 02, 2015, 14:17:21 »
A masz średnicówkę żebyś mógł zobaczyć co narobiłeś? Ja bym nie cudował sam tylko dał to do zakładu gdzie mają honownice z automatycznym posuwem, bo ręczną wiertarką możesz zrobić to nierówno.
Wytarty Wodzik Jawa ts 350
Zaczęty przez michal_350 Mechanika
23 Odpowiedzi
9669 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2012, 13:40:42
wysłana przez jan12384
3973 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2013, 21:16:42
wysłana przez black-dimon
99 Odpowiedzi
44374 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2014, 20:24:36
wysłana przez Pawand
3012 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2014, 19:32:49
wysłana przez dawid2b
3557 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2020, 08:20:09
wysłana przez RadzioRDE
