  • Listopada 06, 2026, 22:01:54
Autor Wątek: Co można znaleźć w silniku.  (Przeczytany 34464 razy)
Odp: Co można znaleźć w silniku.
« Odpowiedź #75 dnia: Listopada 03, 2021, 19:40:39 »
Ciekawe rozwiązanie i niegłupie. Ciekawe czemu tego się nie stosuje jakie są wady i zalety hmm. Długi temat by był przy browarku...
« Odpowiedź #76 dnia: Listopada 03, 2021, 22:19:51 »
Kolejne siły i masy wirujące, które trzeba łożyskować, zapewnić smarowanie jak i wyważenie jakiekolwiek. Dodatkowo podnoszenie kosztów produkcji i czasu. Obecne czasy definiują to, co wytrzymałe, w miarę proste w budowie i nie podnoszące kosztów produkcji(nie licząc pierdół mające na celu spełnienie norm emisji spalin)
« Odpowiedź #77 dnia: Listopada 04, 2021, 05:52:18 »
Obecne czasy definiują to, co wytrzymałe...
Totalna bzdura.
« Odpowiedź #78 dnia: Listopada 04, 2021, 07:49:40 »
Rozwiązanie ciekawe, ale moim zdaniem ma takie wady:
- dużo większa masa i moment bezwładności niż w przypadku napędu łańcuchem czy paskiem
-więcej miejsc w których mogą powstać luzy trudne do skasowania (przy napędzie łańcuchem lub paskiem wystarczy napinacz)
« Odpowiedź #79 dnia: Listopada 04, 2021, 20:34:56 »
Totalna bzdura.
No nie do końca sprecyzowałem:)
Jeśli jakiś patent miał miejsce wcześniej(np rozrząd knighta) a obecnie nigdzie się nie przewija - miał zbyt wiele wad względem zalet, których nie usunięto(przez ograniczenie technologiczne lub środki). Dlatego ciągle klepiemy silniki oparte na mechanizmie zaworów znane każdemu. Rozrząd suwakowy(który tutaj przytoczył wcześniej kolega) wbrew pozorom też miał zalety, które w przypadku DOHC wymagły prawie 10 lat aby uzyskać te same efekty niezawodnie. To samo było z umiejscowieniem świec i ich ilości, zakres obrotów użyteczny, sposób smarowania silnika pompą gerotorowymi aż zastąpiono je pompami o zmiennej wydajności lub zębate napędzane elektrycznie sterowane przez ECU(te spisują się już od 10 lat). I dalej mówimy o samochodach, które potrafiły zjeździć pół miliona kilometrów mając pod maską gaźniki lub I generacje wtrysków:)
Prościej ująć nie umim:)
« Odpowiedź #80 dnia: Listopada 04, 2021, 21:05:43 »
Bardzo ładnie... w teorii :) Podałeś kilka przykładów i masz rację w pewnym sensie :D  natomiast ja odnoszę się do ogółu nazwijmy to motoryzacji, choć myślę że można to podpiąć pod wszystkie dziedziny.
Mogę z doświadczenia powiedzieć ze to definiowanie wytrzymałości odbywa się w drugą stronę :P
Zaczynając pracę z automotive zastanawiałem się jak to jest że wciąż robimy części w ilości dziesiątek tysięcy miesięcznie, do silników których już się nie składa. Teraz gdy siedzę przy biurku, i rozmawiam bezpośrednio z klientami wiem o co 5 :D
Zaczynając jakikolwiek projekt, dostajemy wytyczne ile, co, jak.... mamy podane na jaki "czasookres" te części są przewidziane ;)
Mógłbym dużo więcej, niestety... nie wiem kto to czyta :P może sprzedaje swoje wyroby właśnie jemu...
Miałem audi 80 1,8S umarła przy 700 000 km i to z mojej winy :( służbowa szkoda ma 115 tyś km i właśnie kończy swój żywot. O mojej Astrze to nie wspomnę :P
Tyle, idę na drinka :D
« Odpowiedź #81 dnia: Listopada 04, 2021, 21:52:00 »
miałem okazję całkiem niedawno pomacać ten rozrząd u Andrzeja i byłem w szoku bom wcześniej takiego ustrojstwa na oczy nie widział. bardzo ciekawe rozwiązanie. nie koniecznie długowieczne, ale ciekawe.
« Odpowiedź #82 dnia: Listopada 04, 2021, 22:41:07 »
Wcześniejsze korbowody wytrzymały 44 tyś. (to co wie obecny właściciel) i pomału dostają luzu.
« Odpowiedź #83 dnia: Stycznia 06, 2022, 23:02:50 »
Standardowy "klin" w muzetach.
« Odpowiedź #84 dnia: Stycznia 30, 2022, 17:19:16 »
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #85 dnia: Stycznia 30, 2022, 18:09:22 »
Tak z ciekawości ile to przejezdzilo?
« Odpowiedź #86 dnia: Stycznia 30, 2022, 18:18:29 »
Nie mam pojęcia ale łożyska fioletowe smaru brak czopy wytarte ::)
« Odpowiedź #87 dnia: Stycznia 30, 2022, 18:19:14 »
Nooo jak się zz zakłada to tak jest.
« Odpowiedź #88 dnia: Stycznia 30, 2022, 18:27:23 »
2RS :P
« Odpowiedź #89 dnia: Stycznia 30, 2022, 18:30:33 »
Ja jeśli mam łożysko zamknięte zawsze je rozbieram i myje z całego smaru. Ten się w benzynie i oleju nie rozpuszcza.
« Odpowiedź #90 dnia: Stycznia 30, 2022, 18:32:30 »
Norma, zwlaszcza w 50tkach. Śmiało mogę powiedzieć, że co 2 silnik do mnie trafiający miał kryte łożyska ZZ przynajmniej na wale. Miałem nawet 223 z nowym walem, po remoncie i po miesiacu od remontu do mnie trafil. Wal w lozysku koło 9 mm latal(mierzone od czopu z 2 strony silnika po rozpolowieniu)...
« Odpowiedź #91 dnia: Stycznia 30, 2022, 18:34:13 »
Zastanawiam się czym kierowała się osoba składająca ten silnik :-X
nozyk
  • Wiadomości: 5
  • JAWA 350/634-7 ; 360 Panelka
« Odpowiedź #92 dnia: Stycznia 30, 2022, 19:38:13 »
Brakiem wiedzy
« Odpowiedź #93 dnia: Stycznia 30, 2022, 20:01:41 »
Niestety nie rzadkie zjawisko   ;D
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #94 dnia: Stycznia 30, 2022, 21:35:06 »
Jedynym ograniczeniem przy remoncie silnika jest fantazja remontującego...
KolibeR
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 638.5 + 562
« Odpowiedź #95 dnia: Stycznia 30, 2022, 22:49:15 »
Co wy gadacie, to je tunning, pojemność skrzyni korbowej została zmniejszona, prawie jak podkowa :)
5764 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2009, 12:29:22
wysłana przez HubertBaran
5128 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2010, 20:58:56
wysłana przez von_Majzel
Nie można wrzucić luzu.
Zaczęty przez Maqur87 Mechanika
4422 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2012, 20:35:39
wysłana przez kuchar
42 Odpowiedzi
17086 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2013, 06:35:43
wysłana przez xepher
38 Odpowiedzi
11243 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 05, 2023, 21:05:12
