Mi 175 paliła 3-3,5l. Żeby tyle paliła koniecznie trzeba usunąć wszystkie wycieki paliwa, gaźnik nie może być mokry z benzyny, nie powinien się nawet pocić. To samo dotyczy kranika i przewodu paliwowego. Jeśli to ogarniesz to trzeba ustawić gaźnik wg. książki (potem jak wyczujesz czy jest ok można trochę zmienić ustawienie). Zapłon, czystość tłumika, zużycie silnika też mają wpływ na spalanie.
Jeśli w twoim tłumiku brakuje wkładów lub są rozwalone to spalanie też potrafi nieźle wzrosnąć.
Ale najwięcej benzyny traci się podczas czyszczenia gaźnika, dlatego trzeba zamontować dobry filterek żeby robić to rzadko oraz pilnować czystości filtra powietrza.
Z tego co widzę na zdjęciu wywnioskowałem że motocykl jeździ w "cyklu wiejskim". Pamiętaj że każde bezcelowe odpalenie zimnego silnika też podnosi zużycie paliwa. Jeśli robisz to często to nie dziw się że spali dużo.
Ja już to wszystko przerobiłem przez te kilka lat, teraz odpalam i od razu ruszam, ssanie wyłączam najszybciej jak się da i TS mi pali poniżej 4l, a początkowo gdy gaźnik ciekł, wydechy były wybebeszone i silnik przed remontem to spalała 6,5.
