  • Listopada 12, 2026, 00:51:23
Autor Wątek: zmniejszanie spalania Cz 175  (Przeczytany 1705 razy)
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
  • CZ 175 487 87r. Suzuki Sepia ZZ 50/70cc
« dnia: Kwietnia 26, 2015, 23:13:27 »
Ma ktoś może jakiś pomysł jak zmniejszyć spalanie mojej cz prucz spokojnej jazdy :D
Cezet 175 487. 1987r. (sprzedana)
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
second
  • Wiadomości: 777
Odp: zmniejszanie spalania Cz 175
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 26, 2015, 23:20:16 »
Węższe opony, wyższe ciśnienie, nowe łożyska gdzie tylko się da oraz jak można to jazda z górki i z wiatrem. Aha, można się odchudzić.    :D
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 26, 2015, 23:37:34 »
Miec elektroniczny zaplon , dobrze ustawiony silnik i odpowiednie przelozenie .
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 27, 2015, 00:12:21 »
Haha second jesteś zabawny :D nie bo obiło mi się o uszy że też iglice jakoś specjalnie się ustawia tylko nie wiem czy to prawda.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 27, 2015, 07:13:08 »
Oczywiście część mojego postu była żartem. Natomiast część o węższym ogumieniu, podwyższonym ciśnieniu w oponach i nowych łożyskach żartem nie jest. Generalnie wszystko co powoduje ponadnormatywne opory toczenia lub aerodynamiczne (np. pionowa szyba), zwiększa zużycie paliwa.
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 27, 2015, 18:19:34 »
To ile Ci pali ta cezeta? Sam mam 487 i spalanie jest małe.
CZ 175/487
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 27, 2015, 18:46:46 »
Mi 175 paliła 3-3,5l. Żeby tyle paliła koniecznie trzeba usunąć wszystkie wycieki paliwa, gaźnik nie może być mokry z benzyny, nie powinien się nawet pocić. To samo dotyczy kranika i przewodu paliwowego. Jeśli to ogarniesz to trzeba ustawić gaźnik wg. książki (potem jak wyczujesz czy jest ok można trochę zmienić ustawienie). Zapłon, czystość tłumika, zużycie silnika też mają wpływ na spalanie.
Jeśli w twoim tłumiku brakuje wkładów lub są rozwalone to spalanie też potrafi nieźle wzrosnąć.
Ale najwięcej benzyny traci się podczas czyszczenia gaźnika, dlatego trzeba zamontować dobry filterek żeby robić to rzadko oraz pilnować czystości filtra powietrza.
Z tego co widzę na zdjęciu wywnioskowałem że motocykl jeździ w "cyklu wiejskim". Pamiętaj że każde bezcelowe odpalenie zimnego silnika też podnosi zużycie paliwa. Jeśli robisz to często to nie dziw się że spali dużo.
Ja już to wszystko przerobiłem przez te kilka lat, teraz odpalam i od razu ruszam, ssanie wyłączam najszybciej jak się da i TS mi pali poniżej 4l, a początkowo gdy gaźnik ciekł, wydechy były wybebeszone i silnik przed remontem to spalała 6,5.
