  • Listopada 12, 2026, 00:36:34
Autor Wątek: Chopper Kingway Leike LK50Q-3 co to jest ten voltage rectifier?  (Przeczytany 1444 razy)
ORZ7
  • Wiadomości: 7
« dnia: Kwietnia 26, 2015, 21:35:49 »
Witam.
Nie wiem, czy to dobre miejsce na takie pytanie, ale mam problem w pewnym motocyklu Made In China. Otóż dostałem robotę, żeby zrobić CAŁĄ instalację w Kingwayu jak w temacie, ponieważ wszystko jest spięte "na krótko" i kable są w nie najlepszym stanie. Nie doszukałem się regulatora napięcia, ale znalazłem schemat tego motocykla: http://obrazki.elektroda.net/58_1243346631.jpg i na nim znalazłem coś w rodzaju regulatora napięcia pod nazwą "voltage rectifier", ale to oznacza z angielskiego "prostownik". Niestety, na internecie znalazłem tylko regulator napięcia do tego motocykla. Moje pytanie: co to jest tak naprawdę? czy prostownik, czy regulator napięcia?.
Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 720
Odp: Chopper Kingway Leike LK50Q-3 co to jest ten voltage rectifier?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 26, 2015, 21:39:05 »
To jest 2w1 prostownik z regulatorem.
ORZ7
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 26, 2015, 22:05:16 »
Ok, dzięki za odpowiedź. A jeszcze takie jedno ostatnie pytanie: czy mogę przerobić instalację tak, żeby światła pozycyjne  były zasilane z akumulatora, a nie z magneta jak na schemacie?
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 26, 2015, 22:11:02 »
To zależy jaki regulator będziesz miał
ja miałem moto z takim silnikiem i w międzyczasie dwa regle
na jednym światłą musiały być z prądnicy by ładowało cokolwiek
a na drugim światłą musiały być z aku by nie paliło się wszystko po kolei
prądnica nie byłą ruszana
ps. prądnica ile ma cewek ?
ORZ7
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 26, 2015, 22:14:28 »
Prądnica ma ogółem 3 cewki (pomijając cewkę wyzwalającą): jedna jest od modułu zapłonowego, a dwie nawinięte na jednym rdzeniu są od ładowania (pojedyncza cewka z odczepem, inaczej, niż na schemacie), a jedna z nich dodatkowo zasila światła pozycyjne i reflektor. Regulator mam kupiony taki: http://www.motofree.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_4a18a15854b2d5f76901cd6c409e748b.jpg. Pozdrawiam.
Edit:
Znalazłem jeszcze taki schemat bez podłączonych świateł do cewki świetlnej.
http://www.polskamotorynka.republika.pl/images/romet_pony50.jpg
Moje pytanie: czy takie podłączenie jest prawidłowe, bo słyszałem, że schematy chińskich motocykli nie zawsze przedstawiają stan faktyczny instalacji. Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2015, 21:31:59 wysłana przez ORZ7 »
