  • Listopada 11, 2026, 23:23:28
Autor Wątek: brak iskry atv 157QMJ  (Przeczytany 1533 razy)
« dnia: Kwietnia 03, 2015, 17:19:58 »
Cześć, wziąłem w naprawę atv 157QMJ. Brak iskry.
Instalacja rozwalona w mak, stwierdziłem że zrobię nową wg tego schematu:
http://c.wrzuta.pl/wi4856/aa1e7125002bb560501b6c89
Piny w module się zgadzają i kolory przewodów też.
Obwód rozrusznika działa, silnik kręci- jest ok
Niestety brak iskry.
Zmierzyłem napięcie z prądnicy( przewód czarno-czerwony) i wynosi około 18V.
Zmierzyłem rezystancję czujnika i ma 145 Ohm.
Cewkę sprawdziłem w tradycyjny sposób( plus do aku i sterowanie masą), działa i iskra jest.
Wychodzi na to że moduł nie przekazuje napięcia dalej na cewkę.
Edit:
Po odpięciu modułu i cewki napięcie prądnicy przy kręceniu rozrusznikiem daje 60V. Gdzieś wyczytałem że czujnik powinien wytworzyć prąd około 0,5V. Nic takiego nie zaobserwowałem bo nie mam tak precyzyjnego miernika, jednak 145Ohm wskazuje na jego sprawność.
Mam dwa pytania:
Jak skutecznie stwierdzić czy czujnik jest dobry?
Jak sprawdzić poprawne działanie modułu...?
Proszę o pomoc bo nie chcę robić niepotrzebnych kosztów, Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 03, 2015, 18:07:29 wysłana przez gustaw »
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
Odp: brak iskry atv 157QMJ
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 03, 2015, 18:34:39 »
Nie wiem kto układał ten schemat ale miał fantazję. Biało-zielony od impulsatora nie idzię na masę tylko do modułu, zielony z modułu wychodzi tyloo jeden i idzie na masę. Aby sprawdzić czy impulsator działa:
1. + miernika do biało-niebieskiego
2. - do biało-zielonego
3. kręcisz i sprawdzasz czy jest przejście.
Najprostrzy sposób żeby sprawdzić moduł to podmiana na nowy za 15zł, wydatek niewielki a tak czy inaczej warto go mieć.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 03, 2015, 18:46:47 »
U mnie impulsator ma tylko jeden przewód niebieski i idzie do modułu, masa jest jedna jak piszesz.
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 04, 2015, 07:45:53 »
W takim razie masz moduł pięcio pinowy, nie jak na schamacie sześcio?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 04, 2015, 08:02:38 »
Moduł na dwie kości 6 pinowy, ale z resztek instalacji wynika że było podpięte 5 pinów a jeden wolny, wg tego schematu to masa. Sprawdziłem czujnik, ma w sobie magnetyzm  i miernik daje znać że jest przepływ. Kupię moduł i czujnik. Zobaczę czy coś się zmieniło;)
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 04, 2015, 19:42:46 »
Przerób instalację na moduł 5-pinowy, później wrzucę schemat.
motomaciey
  • Jestem hardcorem
Schemat ATV 150cc
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 05, 2015, 18:46:11 »
Dziwi mnie fakt, że od impulsatora nie dochodzi przewód masowy. W moim silniku tego typu przewód jest. No ale skoro niema to zastosuj moduł 5-pinowy a masę wyprowadź na ramę.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 14, 2015, 05:22:37 »
Atv zrobiony. Uszkodzony był moduł. Dzięki za schemat.
Mam pytanie.... Z prądnicy wychodzą mi 3 przewody do regulatora, zielony, żółty i biały. Jaki mam zastosować regulator?
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 16, 2015, 23:10:20 »
Możesz wrzucić zdjęcie?
