  • Listopada 03, 2026, 11:02:21
Autor Wątek: puchnace tloki  (Przeczytany 11129 razy)
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 14, 2015, 23:42:09 »
Sprawdź suwmiarką,czy tłoki są stożkowate. Jak tanie to może nie zachowali tego wymiaru?
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 15, 2015, 09:21:13 »
Suwmiarką to on sobie może jak to różnica kilku setek..
Zanieś to do tego szlifierza może zjedzie honowaniem ze 3setki.Ja bym założył ten tłok bo już wygrzany,nowy będzie miał jeszcze inne wymiary i znowu będzie cyrk.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 15, 2015, 10:22:09 »
Jacku mógłbyś zrobić zdjęcia tłoka tak żeby było widać okolice piasty sworznia? Tak jakoś dziwnie to wygląda,jakby tłok nie był okrągły/owalny tylko taki jakiś graniasty :)
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 15, 2015, 11:23:43 »
Masz tłok wymontowany, łatwy dostęp.., podszlifuj papierkiem tam gdzie łapał i zakładaj  :), u mnie taki zabieg pomógł i to na dwóch tłokach to i u ciebie powinien.
i lej ten olej do mieszanki, przynajmniej na dotarciu  :)
http://allegro.pl/castrol-actevo-scooter-2t-1l-wawa-piastow-i5185348360.html (półsyntetyk)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2015, 11:48:50 wysłana przez andree »
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 16, 2015, 12:13:55 »
Jeśli dobrze pamiętam to suwmiarką właśnie zmierzyłem stożkowatość tłoka. O ile dobrze pamiętam,bo to było chyba z 3 lata temu:P
Suwmiarką powinien być w stanie zobaczyć różnicę w owej stożkowatości pomiędzy tłokiem fabrycznym a nowymi:)
Zawsze to coś,nie każdy ma w domu narzędzia na tyle dokładne,aby zmierzyć różnicę pomiędzy nimi. Samą suwmiarka powinien wyłapać znaczne różnice pomiędzy tłokami.
Co do oleju - jak już docierać na takim półsyntetyku to lepiej brać odpowiednik Castrola - Motula. Cena ta sama,a mniej kopci i mniej "brudzi tłoki":)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2015, 12:15:28 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 16, 2015, 16:56:37 »
Czego suwmiarka nie da rady ? Przecież najdokladniejsza analogowa suwmiarka ma dokładność pomiaru 0,02 mm to z taka dokładnością można juz cos okreslic
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 16, 2015, 18:00:07 »
Starego tłoka nie mam,ale mierząc tak ile się da suwmiarką to mi stozkowość niby wyszła jakieś tam dziesiąte części milimetra.
PawełL zdjęcia pewnie oszukują i stąd  może Ci wyszła graniastość.
pozdr
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 16, 2015, 18:13:15 »
Kolego a czy te zatarcia SA od strony okna wydechu bo na mój gust troszkę dziwne to przytarcie
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 16, 2015, 22:06:08 »
Przytarcia są w sumie dookoła,ale najbardziej od strony wydechu(1 fot)
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 16, 2015, 22:09:56 »
Jaki olej po 50km zostawia tyle węgla??!!
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 16, 2015, 22:50:47 »
Olej taki.
A zmiana koloru kolanka na brąz ma jakiś związek?Może o czymś świadczyć?
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 16, 2015, 22:52:27 »
Kolanka wydechowe najczęściej przebarwiają się dlatego że jest ustawiony za późny zapłon. Co za tym idzie przegrzewający sie silnik. Takie są moje sugestie z własnego
 doświadczenia.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2015, 23:04:33 wysłana przez jawa3398 »
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 17, 2015, 00:00:48 »
No to miałoby sens....Z tym,że ustawiałem zapłon dokładnym zegarem(na 2,8mm)
Ale trzeba będzie sprawdzić
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 17, 2015, 08:56:41 »
Jeśli kolanko jest nowe to możliwe ze tak się przebarwiło.Gorsza jakość.Ale nie wykluczone że zapłon za późny.Tłok faktycznie bardzo okopcony.
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 17, 2015, 10:24:47 »
ale się czepiacie.., to jest tylko cezeta  :D
67 Odpowiedzi
17345 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2015, 11:12:28
wysłana przez Stefa_no1
21 Odpowiedzi
8302 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2016, 19:44:29
wysłana przez Marcin29844
2607 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 15, 2017, 16:10:34
wysłana przez xepher
