  • Października 17, 2026, 22:38:22
Autor Wątek: Naprawa Licznika  (Przeczytany 6814 razy)
lluke
Naprawa Licznika
« dnia: Grudnia 28, 2007, 19:41:21 »
Witam mam taki licznik
niestety nie działa sprawdzałem go i definitywnie jest on zepsuty.
Czy jest jakaś opcja naprawy takiego licznika? Jeśli tak gdzie można go naprawić.
A może ktoś ma taki licznik do sprzedania? Licznik pochodzi od jawy 175 typ 356
Odp: Naprawa Licznika
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 28, 2007, 20:01:11 »
Z fotki wnioskuję że licznik był już rozbierany. :(
Spróbuj sam zajrzeć do środka.
Aby go rozebrać musisz odgiąć ramkę szkła. Po zdjęciu ramki i szkła i odkręceniu nakrętki (od tyłu) całe bebechy wyjdą na wierzch.
I wtedy... dokładnie zobaczysz co jest zepsute... a jeśli jeszcze nic nie będzie widać  to można ściągnąć wskazówkę i odkręcić tarczę itd....
Może da się naprawić?
lluke
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 28, 2007, 21:02:21 »
Szczerze nie uśmiecha mi się rozbiórka samemu tego licznika bo są tam pewnie kruche części a ja nie jestem z tych co są cierpliwi a co do tego czy był on rozbierany to rozbierał go mój wujek też go naprawiał niestety jest po wylewie i ma niedowład więc nie jest w stanie się tym zająć nawet go o to nie pytam może wy coś wiecie na ten temat.
A może ma ktoś taki licznik na sprzedarz <cheers>
leon000
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 28, 2007, 21:07:48 »
Może jakiś zegarmistrz się podejmie roboty...
henryk_o
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 28, 2007, 21:44:47 »
Nie bój się samemu naprawiać !!! Tam nie ma nic delikatnego oprócz wskazówki i spiralnej sprężynki. Ja w mojej Jawie już dwa razy rozbierałem prędkościomierz i raz obrotomierz. Jak rozbierzesz to zobaczysz że jego budowa jest prosta jak budowa cepa :)
Ja osobiście więcej stresu mam przy zmianie opony niż przy reperacji licznika...
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 28, 2007, 22:06:23 »
Dobre  <lol> ...i prawdziwe  <lol>
¦miało rozbieraj, rozbieraj....przynajmniej anatomię poznasz  :>
lluke
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 28, 2007, 22:18:48 »
Skoro mówicie że to nie powinno być nic trudnego to zabiorę się za ten licznik ale dopiero po sylwku bo jutro wyjeżdżam i wracam dopiero we wtorek. Oczywiście powiadomię was o postępach  <cheers>
aker6
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 29, 2007, 22:21:40 »
niby nic trudnego w nim nie ma, ale ja oddałem do znajomego zegarmistrza który też ma 250 :D Ja mam taki z białym blatem, montowany wcześniej. kiedyś sie zawiesiła wskazówka a jak ruszyła to połamała sie o kołeczek, ale zegarmistrzowi tez coś nie idzie z nim robota :P i pewnie nie bedzie chciał więcej słyszeć o licznikach :P
5089 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2012, 00:16:07
wysłana przez Jawolotmen
6255 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2012, 22:43:42
wysłana przez kozulec
21 Odpowiedzi
13544 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2012, 13:12:33
wysłana przez Bulo
5221 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 19, 2013, 12:59:13
wysłana przez marian
5662 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2014, 19:38:13
wysłana przez mechanik350
