  • Października 07, 2026, 00:33:47
Autor Wątek: Problem z odpaleniem ;(  (Przeczytany 4531 razy)
Junior1923
« dnia: Grudnia 28, 2007, 13:34:33 »
Witam ! Mam problem z odpaleniem jawy 350 ! Wymieniłem w niej tłoki i na jednym tłoku dałem 2 ine pierścionki czyli z Teski one są troszke ciensze niż   do mojej jawy :) czy moze to przeszkadzać w odpaleniu jej?? I niechce mi prawie zalewac jej dlaczego :(:(  Prosze pomuście !!!!
Odp: Problem z odpaleniem ;(
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 28, 2007, 17:13:30 »
Witam nowego, piszesz ze dales ciensze i wnioskuje tu ze chodzi ci o grubosc pierscienia a to ma zasadnicze znaczenie dla silnika, jesli jawe masz na np. 2 szlifie cylindrow a dałes pierscionki z 1 szlifu to tak nie da rady napisz troche wiecej o tych pierscieniach i jaki konkretnie masz problem z odpaleniem i radze na przyszlosc uzywac opcji szukaj.. pomaga...
Renegade
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 29, 2007, 00:26:33 »
O stary. Tak się nie robi. Te pierścienie mają teraz luzy góra duł i mogą rozwalić tłok i się połamać. Jak najszybciej załóż prawidłowe. co do przelania to sprawd¼ pływak i zaworek iglicowy czy nie jest przytkany.
Pozdrawiam.
konradd
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 29, 2007, 20:00:39 »
Witam ja mam takie pytanie.Co mysliscie zeby zalozyc do jawy ts gaznik od jawy cz?
moim zdaniem bendzie lepiej z rana odpalal i wogule jak myslicie?piszcie pozdrowienia
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 29, 2007, 20:13:53 »
Ja mam stary gaznik w silniku 638 . I dla mnie jest super . Dyskutowalismy o tym w jakims innym temacie :
Brein napisał :
we¼ mi wytłumacz, czemu masz stary typ ga¼nika?
Bo jest oszczedniejszy . Jawa mi pali 3L/100km przy przelotowej 85-95 km/h =) Ga¦nik ten ma pewne narowy (martwy zakres) ale da sie z tym jezdzic . Po prostu normalnie otwiera sie od 1 do 8 mm (na manetce gazu) i wtedy rozpedza sie do ok 100 km/h a full mozna dac tylko powyzej 3500-4000 obr/min (ale wtedy w baku sie robi wir) . Inaczej silnik sie zapowietrzy (silnik dostanie za malo paliwa) .
Do tego gaznika potzreba przelotki , jak cos popatrz u mnie w galeryi =D
« Ostatnia zmiana: Grudnia 29, 2007, 20:16:55 wysłana przez von_Majzel »
SE630PL
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 28, 2009, 18:38:57 »
Witam, mój problem z odpaleniem wygląda następująco na zimnym silniku po przelaniu ga¼nika i przekopaniu(3-4 razy) bez zapłonu pali poprawnie, na ciepłym silniku też pali prawidłowo. Problem zaczyna się jak wyjeżdżę całe paliwo z ga¼nika wtedy żadne procedury odpalania nie pomagają zostaje tylko stary dobry bieg z Czesią wtedy odpala.
Zapłon ustawiony, świece nowe, filtr powietrza nowy, guma między ga¼nikiem a filtrem nowa.
I co wy na to panowie specjaliści? Macie jakieś pomysły co to może być?
Forum oczywiście przekopałem i nie znalazłem podobnego problemu.
Mój sprzęt to CZ350 12V
grom
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 28, 2009, 21:06:47 »
Po prostu zalewasz ją  , brak paliwa potem przelewasz ga¼nik i zalewasz ją , może masz za wysoki stan paliwa, Może być problem również z podciśnieniem w kanale ga¼nika czyli układ tłok cylinder lub labirynt ale to gdybanie raczej.
5967 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2007, 18:10:59
wysłana przez Satyr
Zaczęty przez Peteero Mechanika
4387 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2008, 23:49:21
wysłana przez grucha591
Zaczęty przez Darkness Hawk Mechanika
3444 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2009, 22:52:16
wysłana przez Darkness Hawk
Zaczęty przez emil Mechanika
21 Odpowiedzi
8967 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2012, 20:48:18
wysłana przez kichau
38 Odpowiedzi
1984 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2025, 23:49:21
wysłana przez Jawolotmen
