  • Listopada 04, 2026, 14:52:26
Autor Wątek: Uszczelnianie silnika(karterów)  (Przeczytany 13460 razy)
Mateusz
  • Wiadomości: 13
  • Cezet 350 1988
« dnia: Marca 07, 2015, 10:21:27 »
Witam ,zauważyłem że w komplecie uszczelek do cezet 350 niema uszczelki na połówki,czy tam powinna być uszczelka,jeśli tak to czy można ją wykonać np.z preszpanu lub krygielitu. Ogólnie powiedzcie mi czy najlepiej uszczelnić silnik jaki uszczelki i jaki wspomagacz uszczelki.Bo ja powiem szczerze jestem zwolennikiem uszczelniania połówek na hermetyk i uszczelkę,a na dekiel to uszczelka+ ewentualnie sylikon ,a pod cylinder to sama uszczelka. Powiedzcie mi czym uszczelnić połówki silnika(kartery)czy zrobić uszczelkę czy nie ,ja zrbić żeby było najlepiej i czy można tam dać uszczelke (bo co mnie zdziwiło w komplecie tej uszczelki niema ) Z góry dzięki za odpowiedz
Cezet 350 1988
Simson s50 1978
Romet komar 3
Skoda favorit 135l 1991
olekcz
  • Wiadomości: 38
Odp: Uszczelnianie silnika(karterów)
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 07, 2015, 10:31:23 »
Kolego w orginale nie ma uszczelki pomiędzy karterami. A z tego co wiem założenie jej tam przynosi same problemy :) Ja pomiędzy kartery daje srebrny silikon wurtha który jest wysokotemperaturowy i bardzo ładnie się komponuje ze szkiełkowanym aluminium :)
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 07, 2015, 10:52:27 »
Do uszczelnienia karterów i lewej kapy - Renzosilek  ;D
u Niedziałka w LPU dostaniesz mały za 25 złoty  :P
http://allegro.pl/masa-uszczelniajaca-silikon-victor-reinz-reinzosil-i5065035526.html
Čezet 350 4Ever :)
Mateusz
  • Wiadomości: 13
  • Cezet 350 1988
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 07, 2015, 11:09:23 »
A jakie problemy przynosi założenie uszczelki ?
Cezet 350 1988
Simson s50 1978
Romet komar 3
olekcz
  • Wiadomości: 38
Mateusz
  • Wiadomości: 13
  • Cezet 350 1988
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 07, 2015, 11:16:08 »
ok,a co sądzicie o hermetyku zamiast sylikonu ,bo jako dla mnie on jest bardziej od niego trwały ?
Cezet 350 1988
Simson s50 1978
Romet komar 3
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 07, 2015, 11:29:59 »
Tylko ci się tak wydaje. Kup Reinzosil lub inny firmowy środek uszczelniający, jest o niebo lepszy niż hermetyk, czy badziewny najtańszy silikon firmy Malwa.
Mateusz
  • Wiadomości: 13
  • Cezet 350 1988
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 07, 2015, 11:34:21 »
A co sądzicie o czeskim Paulinie ,bo mi się wydaje że on dobrze przywiera do powierzchni bo wczoraj uszczelniałem nim silnik simsona(dekiel sprzęgła)bo tarcze wymieniałem.Mi się wydaje że on jest dobrym sylikonem ,ale powiedzcie jak wy go oceniacie ?
Cezet 350 1988
Simson s50 1978
Romet komar 3
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 07, 2015, 13:33:07 »
Renzosil i nie drąż dalej tematu
Pod lewą pokrywę również , tylko Renzosil , bez uszczelki
Čezet 350 4Ever :)
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 07, 2015, 14:16:03 »
Jakiego koloru jest reinzosil?
Nie ma nic gorszego niż silnik poskładany na czerwonym silikonie, wygląda to okropnie druciarsko:)
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 07, 2015, 14:48:16 »
Reinzosil jest czarny i jest najlepszy . Jedyny,który się nie wypala na odpływie oleju z turbiny przy dużych dieslach . Mam na niego zrobiony odpływ w Scanii i mam sucho,przedtem na innych silikonach silnik na rurce odpływowej i na misce poniżej wlotu rurki do bloku był wiecznie opluty olejem .
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 07, 2015, 17:24:33 »
Do knedla wystarczy szare DIRKO.
Kiedyś - kiedy zaczynałem przygodę z Jawami nowością był właśnie silikon - ten czerwony. To też nie jest złe rozwiązanie, tylko trzeba wiedzieć jak go używać. Powierzchnie muszą być czyste i odtłuszczone. Nakładasz masę i przykręcasz, jednak nie do oporu. Dnia następnego dopiero dokręcasz z jaką siłą chcesz, a to co wyjdzie (oby jak najmniej, bo co za dużo to silnikowi nie zdrowo) obcinasz żyletką, nożem do tapet czy skalpelem.
Pod dekiel sprzęgła dałbym jednak uszczelkę, nawet papierową na smar, bo później będziesz klął przy czyszczeniu silikonu z przylgni.
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2015, 17:28:07 wysłana przez Bimberpołudnie »
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 07, 2015, 18:16:49 »
Dobry też jest czarny silikon BOLL-a, ale przy rozbieraniu bardzo ciężko jest zdjąć pokrywę i go zdrapać bo tak klei.
Brak uszczelki pod lewą pokrywą może powodować przeskakiwanie kopnika do pozycji START przy zmianie biegów do góry.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 07, 2015, 19:33:14 »
Jest specjalny środek Reinza do usuwania uszczelnień. Pryskasz, czekasz 10 minut i silikon schodzi szczoteczką do zębów. Nazywa się RE-MOVE i sam kupiłem w czwartek jedną puszkę 300 ml dla siebie.
Działa na pewno dobrze, nie korzystałem, ale wiem jak działa reinzosil i jestem pewien też tego specyfiku.
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 07, 2015, 20:47:28 »
Stosowałem ,polecam .
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 08, 2015, 11:45:32 »
Nie wiem jak Wy ale jak nigdy nie daję uszczelki pod lewą pokrywę. Zawsze uszczelka napije trochę oleju i poci się na łączeniu. Silikon nie pije oliwy i silnik jest suchy
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 08, 2015, 11:58:53 »
Zależy z czego uszczelka, jak ze zwyczajnej tektury to się poci, ale z gambitu czy klingerytu to nigdy nie miałem problemów, nawet benzyny nie przepuszcza.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 08, 2015, 12:04:37 »
Ja tam też nie mam problemu z poceniem się uszczelki i jak zajdzie potrzeba zajrzenia pod lewą pokrywę w trasie to bez problemu można odkręcić i ponownie przykręcić, a w przypadku silikonu to trzeba czyścić odtłuszczać.
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 08, 2015, 12:06:21 »
Jak masz równą powierzchnie przylegania to możesz spróbować bez uszczelki i sylikonu i nie będzie ciekło.
Próbowałem i da się :P
Mateusz
  • Wiadomości: 13
  • Cezet 350 1988
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 09, 2015, 11:06:31 »
Ok dzieki za rady
Cezet 350 1988
Simson s50 1978
Romet komar 3
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 06, 2015, 16:01:45 »
Sorry za odkop:)
Czy smarujecie uszczelki z klingierytu reinzosilem/ towotem czy czymś innym, czy zakłądacie na sucho?
Miejsca w których je założę, to: pod cylindry , lewa kapa i króciec gaźnika i nie jestem pewien do końca jak ma być,  żeby było szczelnie i sucho.
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 06, 2015, 16:27:44 »
Ja używanm takiego miedźanego/złotego smaru, na temperaturę, nazwy nie znam, dostałem go kiedyś w słoiku, od hydraulika z energociepłowni  :), stare uszczelki ładnie odchodzą, bez skrobania.
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 06, 2015, 16:38:57 »
A ja nie smaruję niczym. Smar na uszczelce to tylko dodatkowy poślizg i uszczelka lubi podczas dokręcania wyjść bokiem
11374 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2007, 23:45:14
wysłana przez KOREK
6742 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2009, 18:15:42
wysłana przez MOTOMYSZOR
7216 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 16, 2013, 10:18:12
wysłana przez ślicznśy43
6804 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2016, 13:23:20
wysłana przez mostasz
25 Odpowiedzi
5508 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2022, 18:10:21
wysłana przez albiNOS
