  • Listopada 06, 2026, 04:31:47
Strony: 1 ... 14 15 [16]   Do dołu
Autor Wątek: Łańcuszek sprzęgłowy dwurzędowy. DID, Tsubaki i inne pomysły  (Przeczytany 116672 razy)
Odp: Łańcuszek sprzęgłowy dwurzędowy. DID, Tsubaki i inne pomysły
« Odpowiedź #375 dnia: Czerwca 14, 2019, 11:24:26 »
A są jakieś dane tego łańcucha
 tutaj są parametry dla Jawy i Merca
nie ma, po prostu pasuje i nie ma żadnych oznaczeń
  • Wiadomości: 1066
« Odpowiedź #376 dnia: Czerwca 14, 2019, 11:34:48 »
No, to trzeba zakupić łańcuszek od Łady 2107, montować do knedla i testować  ;D
Ciekawe czy pasuje kopiuj - wklej, czy trzeba coś docinać ?
« Odpowiedź #377 dnia: Czerwca 14, 2019, 11:56:41 »
nie no trzeba dociąć na dwa łańcuszki do jaw zabraknie 2 ogniwa z łady już policzyłem , ale można by kupić 2 do łady i zmajstrować 3 do jawy , tylko że Bartek mówił że te łańcuszki są do dupy ,ale jak patrzę na favority to już nie wiem czy coś gorszego może być
  • Wiadomości: 1066
« Odpowiedź #378 dnia: Czerwca 14, 2019, 12:14:21 »
Na letnim pogadamy, ja bym jeden przytulił, tak na przyszłość do testu  :)
« Odpowiedź #379 dnia: Czerwca 14, 2019, 12:59:48 »
ok
« Odpowiedź #380 dnia: Lipca 02, 2019, 12:28:42 »
Ktoś zna tą firmę łańcuszka dzisiaj kupiłem
Cyniux
  • Wiadomości: 36
  • 638.1 '89 . 472.6 '86 . 487 '86
« Odpowiedź #381 dnia: Lipca 02, 2019, 12:42:54 »
Montowałem na początku roku w napędzie od simsona s51 znajomemu listonoszowi, który sieka dzien w dzien sporo km i do tej pory nie wyciągnął go. Opakowanie nie nastrajało jakością ale w napędzie daje rade przy simku gdzie ybn 3msc i rolki odpadały.
« Odpowiedź #382 dnia: Lipca 02, 2019, 14:00:03 »
Zobaczymy jak będzie sie sprawował
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #383 dnia: Lipca 02, 2019, 14:16:05 »
Gdzie i za ile?
« Odpowiedź #384 dnia: Lipca 02, 2019, 15:42:15 »
Na Rataja w sklepie wiesz Michał gdzie 35 płn kosztował
« Odpowiedź #385 dnia: Września 27, 2019, 07:43:11 »
https://m.youtube.com/watch?v=-m7M00LTA08
Łańcuszek sprzeglowy jakiś bez nazwy z białego pudełka bez napisów po przebiegu 2000km
Jeszcze nie trze o karter ale mało  brakuje
« Ostatnia zmiana: Września 27, 2019, 07:45:22 wysłana przez Tomi 350 »
« Odpowiedź #386 dnia: Września 27, 2019, 08:03:17 »
Nie jest źle. I wytrzymał 2k. Wyczyn. Nie chciałbyś widzieć jak wyglądał mój po 200km.
« Odpowiedź #387 dnia: Września 27, 2019, 19:28:48 »
Tomek zakładaj Okinoi bo nic lepszego obecnie nie ma dostepnego ;)
edit. Nie wiem czy to tylko takie złudzenie na filmie ale z tego co widzę to masz zębatki juz dojechane, zwłaszcza kosz sprzęgłowy
« Ostatnia zmiana: Września 27, 2019, 19:32:06 wysłana przez killler »
« Odpowiedź #388 dnia: Września 19, 2021, 11:46:19 »
W listopadzie 2015 roku zamontowalem maszynowy lancuch Tsubaki z ogniwem spinajacym.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=28957.msg274790#msg274790
Od tego czasu zaprzeg przejezdzil okolo 6 tysiecy kilometrow, czesto w warunkach dosc ekstremalnych jak autostrada czy gory (wszystkie filmiki z zaprzegiem 638, ktore czasem wklejam na forum byly zrobione z tym wlasnie lancuchem). Nie wydawal on jeszcze jakichs niepokojacych odglosow ale na wszelki wypadek postanowilem go ocenic po 6 latach uzytkowania i wymienic aby mi zapas tego lancucha nie zardzewial.
Pierwsze trzy zdjecia to "stary" lancuch czyli ten ktory ciagnal zaprzeg przez 6 lat. Na karterach i deklu nie bylo jeszcze sladow kontaktu z lancuchem ale po jego naciagnieciu w ich kierunku widac, ze niewiele do tego brakuje.
Na czwartym zdjeciu jest porownanie skrzywienia lancuchow starego i nowego pod wlasnym ciezarem. Stary to ten bardziej zagiety, widac ze zrobil sie troche luzniejszy po przejechaniu 6 tysiecy kilometrow.
Na ostatnich trzech zdjeciach widac nowy lancuch, odciety z 3 metrowego kawalka kupionego 6 lat temu i zamontowany w silniku. Do scianki kartera sporo mu brakuje wiec powinien pojezdzic przynajmniej nastepne 6 tysiecy kilometrow.
Jak na zaprzeg przebieg lancucha tsubaki jest nienajgorszy, chyba mozna go polecic.
I jeszcze jedna informacja : lancuch ze spinka mozna wymienic w silniku 638 bez sciagania zebatki na czopie walu. Wystarczy wyjac tuleje kosza sprzeglowego, obie zebatki zbliza sie wtedy na tyle, ze mozna zalozyc spinke i nastepnie wstawic tuleje w kosz. Sciagacz byl na podoredziu ale obylo sie bez jego uzycia.
« Odpowiedź #389 dnia: Września 19, 2021, 12:54:16 »
Yaba masz fajny docisk sprzęgła z czego to
« Odpowiedź #390 dnia: Września 19, 2021, 13:00:18 »
Cale to sprzeglo kupilem z Anglii na eBayu. Podobno zostalo zdjete z CZ471 (dwucylindrowa CZ 250).
« Odpowiedź #391 dnia: Września 19, 2021, 13:40:25 »
Pytam sie bo wygląda solidniej ( i łatwy do wykonania ) niż aluminiowy docisk z 634 , można by było dać mocniejsze sprężyny  :)
« Odpowiedź #392 dnia: Września 19, 2021, 14:18:13 »
W Jawie Californian mam taki sam docisk:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32923.msg320873#msg320873
Kosz sprzegla jest tam jednak inny, z zebatka na lancuch jednorzedowy.
Tutaj tez sie pojawil :
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=27088.msg238306#msg238306
« Odpowiedź #393 dnia: Września 20, 2021, 07:10:09 »
W mojej 472.4 tez jest taki sam docisk.
« Odpowiedź #394 dnia: Września 20, 2021, 21:00:41 »
I jeszcze jedna informacja : lancuch ze spinka mozna wymienic w silniku 638 bez sciagania zebatki na czopie walu. Wystarczy wyjac tuleje kosza sprzeglowego, obie zebatki zbliza sie wtedy na tyle, ze mozna zalozyc spinke i nastepnie wstawic tuleje w kosz. Sciagacz byl na podoredziu ale obylo sie bez jego uzycia.[/size]
Jak dobrze przymierzysz to po wyciągnięciu tulei i ściągnięciu kosza łańcuch bez zapinki też wymienisz bez ściągania zębatki z wału. Trzeba tylko trochę cierpliwości żeby przypasować między zębami zębatki na wale, a karterem;)
« Odpowiedź #395 dnia: Września 21, 2021, 20:47:17 »
W 638 się nie da bo nie przejdzie między karterem a zębatką na wale. Chyba że jakiś z niższymi ogniwkami.
« Odpowiedź #396 dnia: Września 21, 2021, 23:21:12 »
Osobiście kilka razy zmieniałem. Da się, tylko trzeba tak ustawić żeby ogniwo ułożyło  się odpowiednio  na zębie zębatki, lekko trzeba przekosić łańcuszek i przechodzi. Za pierwszym razem się nie uda, ale jak kilka - kilkanaście razy się przymierzysz to wyczujesz o co biega. Czasem zsunie się najpierw tylko jeden rząd, czasem uda się od razu zsunąć cały łańcuszek. Zakłada się trudniej, bo nowy łańcuszek jest sztywniejszy ;).
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #397 dnia: Września 21, 2022, 17:17:00 »
« Odpowiedź #398 dnia: Września 21, 2022, 18:48:46 »
Cos koło 260zł, jeśli wraz z ceną byłaby jakość może mieć sens kiedy za favorita trzeba dać 8 dych a za okinoi 6 i to jednakową badziew
« Odpowiedź #399 dnia: Września 21, 2022, 18:54:40 »
Okoni obecnie chyba jak się trafi na starym zrobiłem 10 tys na nowym obecnej produkcji narazie 2 tys ale zdjalem dekiel i jest ok także myślę że sporo wytrzyma. Wszystko na starych kołach z ok 50 tys nalotu
Strony: 1 ... 14 15 [16]   Do góry
4698 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2006, 20:08:52
wysłana przez Johnny
4167 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2012, 08:05:54
5026 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 16:59:47
wysłana przez albiNOS
25 Odpowiedzi
12019 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2017, 22:04:19
2931 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2019, 05:07:54
wysłana przez wikingc1
