  • Listopada 07, 2026, 07:24:37
Strony: 1 ... 13 14 [15] 16   Do dołu
Autor Wątek: Łańcuszek sprzęgłowy dwurzędowy. DID, Tsubaki i inne pomysły  (Przeczytany 116997 razy)
Odp: Łańcuszek sprzęgłowy dwurzędowy. DID, Tsubaki i inne pomysły
« Odpowiedź #350 dnia: Maja 23, 2019, 12:53:01 »
Na Dida bym reflektował.
« Odpowiedź #351 dnia: Maja 23, 2019, 12:55:22 »
Zastanawiam się, czy nie wystarczy moc na wale odpowiednio policzyć znając ilość zębów koła zębatego na wale oraz na koszu sprzęgłowym uwzględniając promień kół zębatych. Spróbuje dopytać się mądrzejszych ludzi, jak to na papierze wstępnie obliczyć, tylko parametr wytrzymałości na zerwanie raczej nie będzie tutaj nam potrzebny...
« Odpowiedź #352 dnia: Maja 23, 2019, 13:40:08 »
I ja
« Odpowiedź #353 dnia: Maja 23, 2019, 14:22:42 »
Też wziąłbym Dida, a jeśli w CZ180-ce jest taki sam to nawet dwa.
Idę do garażu sprawdzić bo akurat silnik na stole.
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2019, 14:27:27 wysłana przez suchy »
« Odpowiedź #354 dnia: Maja 23, 2019, 14:25:21 »
I ja
A skrzynię już zdystansowałeś?
Suchy wydaje mi się, że w 180 masz jednorzędowy...
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #355 dnia: Maja 23, 2019, 15:35:59 »
suchy mam nowy do 180 oryginalny z starych zapasów
« Odpowiedź #356 dnia: Maja 23, 2019, 15:41:11 »
w 180tce jest jednorzędowy raczej taki sam jak w 487
« Odpowiedź #357 dnia: Maja 23, 2019, 16:39:04 »
Nizej wymienieni japonscy producenci lancuchow maja w swoich katalogach dwurzedowe lancuchy takie jak do sprzegla w Knedlach. Jesli ktos ma checi to niech sobie znajdzie English albo Global Site na ponizszych stronach, przelaczy na angielski i poczyta. Katalogi sa, adresow hurtowni w Polsce tam raczej nie ma ale moze na cos sie ta wiedza przyda.
DID:
https://www.did-daido.co.jp
Tsubaki:
https://www.tsubakimoto.jp/power-transmission/drive-chain/heavy-duty/chain/
Takasago:
http://www.rk-japan.co.jp
Kana:
http://www.kana.co.jp
Jednorzedowych lancuchow do starych Jaw w katalogach nie ma. Widocznie nie przewiduja ich japonskie normy.
« Odpowiedź #358 dnia: Maja 23, 2019, 18:32:10 »
To chętnie go przygarnę przy najbliższym spotkaniu.
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #360 dnia: Maja 23, 2019, 22:35:05 »
A czy na takim ktoś jeździł?
https://4motor.pl/pl/jawa-350-ts-638-639-640/6184-lancuszek-sprzegla-jawa-350-ts-66-ogn-polski-9999999069543.html?search_query=Lancuszek+jawa&results=8
Właśnie wczoraj pytałem. Podobno nic dobrego, niestety zanim przeczytałem to zdążyłem kupić.
« Odpowiedź #361 dnia: Maja 23, 2019, 22:39:40 »
Proponuje przeczytać, co prawda łańcuch do malucha ale doświadczenia użytkownika z łańcuchami Kaz Romet świadczą o dalekowschodniej jakości.
http://maluszek126p.blogspot.com/2015/04/jaki-rozrzad-do-malucha.html
« Odpowiedź #362 dnia: Maja 25, 2019, 08:19:34 »
Odkopałem notatki z PKMów. Nie powinno być trudne wyliczenie łańcucha dla takiego typu przekładni, co ciekawe wynik wyjdzie właśnie w współczynniku wytrzymałości łańcucha na zerwanie Niestety, trzeba zrobić kilka pomiarów. Jeśli chcecie abym to wyliczył w wolnej chwili to na początek potrzebuje promień koła zębatego wału oraz kosza sprzęgłowego - od środka do wierzchołka zęba oraz od środka do podstawy zęba.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #363 dnia: Czerwca 12, 2019, 21:01:18 »
Całkiem przypadkowo podczas rozmowy z Muczaczem weszliśmy na temat łańcuszka.
I tak po wstępnych przymiarkach do kosza sprzegłowego pasuje łańcuch rozrządu od Łady tak że chyba trzeba będzie spróbować albo z mercedesa łańcuch zapożyczyć
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2019, 21:11:57 wysłana przez kolba »
« Odpowiedź #364 dnia: Czerwca 12, 2019, 21:10:43 »
jutro sprawdzę cenę mercedesowego
« Odpowiedź #365 dnia: Czerwca 13, 2019, 21:49:22 »
Gruby jakieś wieści? Z którego silnika W124 podchodzi ten łańcuszek?
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #366 dnia: Czerwca 13, 2019, 22:16:24 »
Coś takiego znalazłem
« Odpowiedź #367 dnia: Czerwca 13, 2019, 22:24:25 »
Chyba Andrzej mówił że ten łańcuszek nie pasuje jednak. Było nawet o tym dyskutowane.
Ale ręki uciąć nie dam.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #368 dnia: Czerwca 13, 2019, 22:53:02 »
Jutro łańcuch merca będę miał w łapkach i zobaczę .
« Odpowiedź #369 dnia: Czerwca 13, 2019, 23:08:36 »
U to ja swoje Merce rozkręcam i wkładam do Jawy :)
« Odpowiedź #370 dnia: Czerwca 14, 2019, 08:05:07 »
Masz racje na 1 stronie tego wątku, potem na 3 stronie Lopez wstawil porównanie.
Nie linkuje bo pisze z telefonu.
« Odpowiedź #371 dnia: Czerwca 14, 2019, 09:32:02 »
ten co Kolba wstawił nawinięty na kosz jest z łady i usiadł idealnie nie wiem tylko jak z jego jakością
« Odpowiedź #372 dnia: Czerwca 14, 2019, 10:01:04 »
A z jakiej to Lady to bym zadzwonił się zapytał szfagra czy ma zamienniki np sfaga albo cos
« Odpowiedź #373 dnia: Czerwca 14, 2019, 10:35:37 »
2107
« Odpowiedź #374 dnia: Czerwca 14, 2019, 11:05:20 »
A są jakieś dane tego łańcucha
 tutaj są parametry dla Jawy i Merca
Łańcuch od Junaka i zarazem merca nie pasuje.
Łańcuch w Jawie to 06C-2 3/8'' czyli 9.525mm(podziałka) i 4.7mm(szerokość pomiędzy płytkami)
Łańcuch w Junaku to 06B-2, też 3/8''(9.525mm) ale o szerokości 7/32'' czyli 5,72mm.
Zamawiam okinoi i zobaczymy jak się ma do "czeskich oryginałów".
Strony: 1 ... 13 14 [15] 16   Do góry
4702 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2006, 20:08:52
wysłana przez Johnny
4168 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2012, 08:05:54
5028 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 16:59:47
wysłana przez albiNOS
25 Odpowiedzi
12045 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2017, 22:04:19
2936 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2019, 05:07:54
wysłana przez wikingc1
