  • Listopada 06, 2026, 08:48:57
Strony: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 16   Do dołu
Autor Wątek: Łańcuszek sprzęgłowy dwurzędowy. DID, Tsubaki i inne pomysły  (Przeczytany 116829 razy)
  • Wiadomości: 3633
Odp: Łańcuszek sprzęgłowy dwurzędowy. DID, Tsubaki i inne pomysły
« Odpowiedź #225 dnia: Lipca 14, 2015, 14:42:59 »
Nigdy sie z czymś takim nie spotkałem.  :o
Może to robota ręczna? Ktoś coś takiego dorobił?
Kilka silników połowiłem i zawsze był wałek podfrezowany.
« Odpowiedź #226 dnia: Lipca 14, 2015, 15:12:14 »
te bez odcięcia pewnie prywaciarskie albo chińsko - tajwańskie
« Odpowiedź #227 dnia: Lipca 14, 2015, 15:13:43 »
Ja na bank mam z wcięciem. Ale offtop panowie robimy w temacie łańczuszka...
« Odpowiedź #228 dnia: Lipca 15, 2015, 10:28:59 »
Potwierdzam.Są też wersje bez wcięcia ale wydaje mi się ze wyszło chyba bez rozpołowienia silnika.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #229 dnia: Lipca 15, 2015, 11:49:27 »
Próbowałem tą bez wcięcia włożyć do złożonego pieca i się nie dało. Na szczęście znalazłem w garażu taką z wcięciem.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
« Odpowiedź #230 dnia: Września 28, 2015, 20:53:10 »
Wiemy wszyscy jakiej jakości są współczesne łańcuszki firmy Favorit.Ostatnio natrafiłem na łańcuszek firmy Tsubaki (Made in Japan) który niczym nie różni się od Favorita tylko ma rolki 6,5 mm zamiast 5mm.Możliwe że firma ta produkuje łańcuszki z rolkami 5mm i dlatego chciałbym zapytać czy ktoś miał styczność z takimi łańcuszkami?Może kolega Yabaman wie coś więcej lub może zasięgnąć informacji bezpośrednio u źródła ?Możliwe że są one lepszej jakości.
« Odpowiedź #231 dnia: Września 29, 2015, 00:18:36 »
Tsubaki to bardzo dobre lancuchy a firma je produkujaca nastawiona jest glownie na obsluge innych firm (producenci silnikow, maszyn etc.). Jak sie poszuka to mozna ich lancuch kupic w sprzedazy detalicznej. Takie do Jawy tez pewnie sa (jak ktos ma czas i checi to niech przejrzy katalog na ponizszej stronie - podaje ten po angielsku).
http://ptp.tsubakimoto.co.jp/contents/e_book/catarog/e_drive_chains/pageview/data/target.pdf?_ga=1.232045848.669904543.1443482536
http://tsubakimoto.com/company/
http://www.tsubakimoto.jp/power-transmission/drive-chain/heavy-duty/chain/
EDIT: Lancuch ktory powinien pasowac do napedu sprzegla Jawy TS jest na stronie 21 katalogu w pdf. A jesli istnieje "lancuchologia" to ten katalog powinien zostac uznany za jej podrecznik. Tak wyczerpujacej publikacji o napedach lancuchowych jeszcze nie widzialem. Jesli komus potrzeba takiej wiedzy na przyklad do studiow, to znajdzie ja tam bez watpienia. O pomiarach lancuchow, uszkodzeniach i ocenie ich zuzycia tez sporo napisano.
« Odpowiedź #232 dnia: Września 29, 2015, 04:08:09 »
No to mamy produkt który mógłby zastąpić Favorita. Jest tylko pytanie czy zakup takiego łańcucha jest opłacalny?
« Odpowiedź #233 dnia: Września 29, 2015, 04:19:16 »
Nie wiem ile kosztowalby lancuch z katalogu Tsubaki ale lancuch DID pasujacy do sprzegla Jawy TS kosztuje tu okolo 120PLN/3m. Spinka do niego okolo 5PLN. Wytrzymalosc na zerwanie ma taka jak ten z katalogu Tsubaki.
EDIT: Tu znalazlem lancuch Tsubaki:
http://www.monotaro.com/p/0575/0123/
Kosztuje 4990 jenow (157PLN) za 3 metry.
Jest tez spinka:
http://www.monotaro.com/p/0575/0263/
179 jenow to 5.64PLN.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #234 dnia: Września 29, 2015, 08:16:23 »
Jest nawet na allegro http://allegro.pl/hd-wla-lancuch-sprzeglowy-rs35-2-tsubaki-i5669426601.html
Znacie może długość łańcucha sprzęgłowego w Jawie?
Dwa niestety nie wyjdzie z metra 66ogniw * 9.525mm długość ogniwa = 628.65mm czyli 0.628m
« Ostatnia zmiana: Września 29, 2015, 08:28:04 wysłana przez Karolek »
« Odpowiedź #235 dnia: Września 29, 2015, 12:45:41 »
Przypuszczam że łańcuch oferowany na allegro prze ten sklep może być nieco droższy niż oferowany przez inny sklep zajmujący się obrotem artykułami technicznymi .W każdym razie jest to na pewno oferta ciekawa dla kogoś kto wykonuje kapitalkę z wymianą kosza i zębatki na nowe.
« Odpowiedź #236 dnia: Września 29, 2015, 13:02:38 »
Ciekawe czy wspolczesny kosz i zebatka walu nie zakoncza zywota szybciej, niz taki wypasiony lancuch,
« Odpowiedź #237 dnia: Września 29, 2015, 14:20:17 »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #238 dnia: Września 29, 2015, 17:07:51 »
Wysłałem do nich zapytanie, zobaczymy co powiedzą. Ale w tym rozmiarze to nie produkują i będzie to łańcuch firmy Tsubaki, bo to bardzo nietypowy rozmiar.
« Odpowiedź #239 dnia: Września 29, 2015, 17:17:14 »
wszystko pieknie ładnie ale 250zl za 1m ?bez jaj to juz wole co jakis czas zmieniac okinoi/favorita
« Odpowiedź #240 dnia: Września 29, 2015, 17:21:14 »
favorit za około 50zł wyciągnie się po 5000-10000km
250zł za 1m ale w jawie nie masz aż metra łańcucha tylko około pół metra, i jak by wytrzymał 30-40 tyś km  to w sumie wyjdzie taniej
« Odpowiedź #241 dnia: Września 29, 2015, 17:38:23 »
karolek wyzej liczyl ze 0.68m potrzebne na 1 sztuke. moj ostatni favorit wytrzymal 1500 km 8)
« Odpowiedź #242 dnia: Września 29, 2015, 17:44:37 »
to lepiej co 1500km wydać 50-60zł czy raz na 30-40 tyś te nawet 250zł ?
« Odpowiedź #243 dnia: Września 29, 2015, 17:47:21 »
moze mi tylko tak krotko wytrzymal skoro pisesz ze wytrzymuje 5-10 tys. teraz zamontowalem okinoi zobacyzmy ile wytrzyma koszt ok 20zł
« Odpowiedź #244 dnia: Września 29, 2015, 17:50:06 »
nie wiem ile dokładnie wytrzymuje ale z tego co wiem to bardzo krótko i prawie każdy na niego narzeka. napędowe też nie są leprze.
« Odpowiedź #245 dnia: Września 29, 2015, 17:59:58 »
Ja jestem zadowolony z Okinoi. Przejechał 8000km i na razie nie wykazuje zużycia.
« Odpowiedź #246 dnia: Września 29, 2015, 19:50:20 »
Napisałem do jednej z firm i oto odp.
WitamŁańcuch TSUBAKI RS 35-2  -150,00pln/netto/mb Łańcuch sprzedawany w opakowaniach po 3,05mb W terminie 2 dni robocze od zamówienia jest dostępne 1 opakowanie
« Odpowiedź #247 dnia: Marca 06, 2016, 13:54:49 »
Chyba ktoś wpadł na lepszy pomysł jak przeniesienie napędu łańcuszkiem
http://obrazki.elektroda.pl/5980168400_1339343471.jpg
Patent w WSCe. Działa i jeździ. Tak twierdzi jego twórca.
Link do tematu:http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1200998.html
Może przerobić tak Jawy 350tki?
« Odpowiedź #248 dnia: Marca 06, 2016, 14:02:59 »
Jak dla mnie to łańcuszek jest lepszym rozwiązaniem niż koła zębate o zębach prostych. Jak łożyska wału i tuleja kosza sprzęgłowego dostaną luzów to taka przekładnia będzie jazgotać jak most w Ursusie C360. A jeszcze skąd wziąć koła zębate o takiej dokładności i wytrzymałości?
« Odpowiedź #249 dnia: Marca 06, 2016, 14:05:36 »
Sądzę,że wytrzymałości dużej nie potrzeba,aby takie koło zębate kosztowało krocie. To nie ma 100 koni:P
I raczej szybko ząbki na koszyku się nie wyrobią. A jak się wyrobią to i tak wyjdzie taniej zakup kosza+zębatkę wału niż kupowanie i co 1500 km zmiana łańcucszka sprzęgłowego...
Strony: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 16   Do góry
4698 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2006, 20:08:52
wysłana przez Johnny
4167 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2012, 08:05:54
5026 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 16:59:47
wysłana przez albiNOS
25 Odpowiedzi
12019 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2017, 22:04:19
2932 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2019, 05:07:54
wysłana przez wikingc1
