  • Listopada 06, 2026, 06:42:47
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 16   Do dołu
Autor Wątek: Łańcuszek sprzęgłowy dwurzędowy. DID, Tsubaki i inne pomysły  (Przeczytany 116756 razy)
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Łańcuszek sprzęgłowy dwurzędowy. DID, Tsubaki i inne pomysły
« Odpowiedź #50 dnia: Marca 09, 2015, 22:02:00 »
Ja mieszkam niedaleko Milicza, ale z tego co wyczytałem to łańcuch o mercedesa pasuje do junaka, a od junaka do jawy już nie.
Kolego, masz niezwykłą okazję potwierdzenia lub ostatecznego obalenia mitu (ewentualności) pasowania łańcucha rozrządu z Merca do Jawy. Tak więc proszę, gdybyś był w Miliczu, to nie zapomnij kosza sprzęgłowego od Jawy :)
P.S. Zjawa175 - nie testowałem czeskiego łańcucha napędowego.
  • Wiadomości: 3633
« Odpowiedź #51 dnia: Marca 09, 2015, 23:08:02 »
A Andrzej J@wa czasami nie wypowiadał się że ten łańcuch nie pasuje?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #52 dnia: Marca 10, 2015, 00:33:15 »
Może nie doczytałem, ale nie zauważyłem takiej opinii.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #53 dnia: Marca 10, 2015, 14:23:34 »
Nie pamiętam, który to dokładnie temat, ale masz rację, bo była taka wypowiedź od niego. Najprawdopodobniej dotyczyło to zastosowania łańcuszka made in china zamiast wyciągającego się favorita. Dokładniej Okinoi.
« Odpowiedź #54 dnia: Marca 10, 2015, 18:27:43 »
Łańcuch od Junaka i zarazem merca nie pasuje.
Łańcuch w Jawie to 06C-2 3/8'' czyli 9.525mm(podziałka) i 4.7mm(szerokość pomiędzy płytkami)
Łańcuch w Junaku to 06B-2, też 3/8''(9.525mm) ale o szerokości 7/32'' czyli 5,72mm.
Zamawiam okinoi i zobaczymy jak się ma do "czeskich oryginałów".
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #55 dnia: Marca 10, 2015, 18:47:05 »
Czy mogę liczyć na opinię?   tu magiczne słowo -----> proszę    :)
« Odpowiedź #56 dnia: Marca 10, 2015, 19:06:48 »
Lopez skąd zamawiasz? Jak to się cenowo przedstawia?
« Odpowiedź #57 dnia: Marca 10, 2015, 19:09:46 »
Biorę od 4motor. Mają najtaniej łańcuszki i kilka innych rzeczy. I już się prawie stówa uzbierała.
« Odpowiedź #58 dnia: Marca 10, 2015, 19:45:47 »
Ooo zapodaj linka...
« Odpowiedź #60 dnia: Marca 10, 2015, 20:43:01 »
A ten łańcuch wydaje się być idealnie pasujący
http://www.ebmia.pl/lancuch-rolkowy-dwurzedowy-06c238-donghua-p-6741.html
« Odpowiedź #61 dnia: Marca 10, 2015, 22:11:42 »
http://allegro.pl/jawa-350-ts-nowy-lancuszek-sprzeglowy-lancuch-i4863694898.html
Obawiam się że w tej cenie (ktoś jeszcze coś na tym musi zarobić) to rewelacji nie będzie...
« Odpowiedź #62 dnia: Marca 11, 2015, 06:06:36 »
Favorit za 50zł trwałością dupy nie urywał, więc po co przepłacać.
« Odpowiedź #63 dnia: Marca 11, 2015, 08:54:04 »
Kolega ma w DT80 ten łańcuch na napędzie już rok i nie widać tam na nim jakiegoś strasznego zużycia.
Drugi ma w MTX125 tylko że na jesień go założył więc nie pojeździł na nim długo
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #64 dnia: Marca 11, 2015, 09:41:55 »
Porównując z łańcuchem favorit to będzie to. Wysłałem zapytanie, może ktoś raczy odpisać?
« Odpowiedź #65 dnia: Marca 12, 2015, 11:22:08 »
To jest łańcuch 06C-2 a nie 06B-2 chyba że to to samo.
Dziś u mnie w jawie łańcuszek zaczął szlifować pokrywę i stoję przed wyborem zakupu. Pewnie zaryzykuje coś nowego. Pisałem do 3 firm i mają owe łańcuchy ale sami nie wiedzą z czego są one zrobione.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #66 dnia: Marca 12, 2015, 11:50:57 »
Zalinkowany przez Kolegę Czerona łańcuch jest wykonany z udoskonalonej stali - nie wyciąga się w trakcie docierania. Z pomiarów wynika, że powinien pasować.
Firma oferująca łańcuch odpisała na moje zapytanie. Łańcuch jest aktualnie na stanie magazynowym, dostępne są do niego zapinki. Wysyłka kurierem na następny dzień po zamówieniu. Reszta w załączniku jpg.
* Wypada dodać, że 1 zakupiony łańcuch (1mb) nie wystarczy na dwa łańcuchy sprzęgłowe.
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2015, 12:18:24 wysłana przez second »
« Odpowiedź #67 dnia: Marca 12, 2015, 12:28:06 »
Ktoś się mnie pytał,czy nowe zębatki założyłem zmieniając łańcuszek sprzęgła - niestety,miałem do dyspozycji tylko to,co w silniku. Zostały stare zębatki. Na oko wyglądały dobrze,nie powyginane,nie pościerane,ale wiadomo,jak na oko:)
Obecnie mam założony koszyk i zębatkę wału z silnika o przebiegu 18 tys km oraz kolejny,nowy,Czeski łańcuszek. Jak pojeździ? Czas pokarze.
Tak czy owak - jeśli ktokolwiek będzie zamawiał łańcuszek od innej firmy - jestem zainteresowany kupnem:)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #68 dnia: Marca 12, 2015, 12:40:49 »
Tak sobie wczoraj sprawdziłem co mam na stanie z łańcuchów. I zrobiło mi się takie porównanie:
Z lewej obecnie zakupiony nowy favorit. Z prawej nieużywany łańcuch z lat osiemdziesiątych, który zakupiłem będąc przejazdem w Księżynie koło Białegostoku. Był tam sklep firmowy i stacja obsługi (ciekawe czy jeszcze istnieje?) Jawy. O różnicach mechanicznych nie będę mówił, bo to chyba widać?
« Odpowiedź #69 dnia: Marca 12, 2015, 12:46:41 »
Warto opisać różnicę pomiędzy nimi dla innych,którzy różnic mogą nie widzieć:)
Dlatego też szukam czegoś,co chociaż zbliży się do wytrzymałości oryginału:P
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #70 dnia: Marca 12, 2015, 12:54:23 »
Sądzę, że łańcuch zalinkowany przez Kolegę Czerona, nawet przewyższy właściwości mechaniczne oryginału.
A różnice? To coś jakby sznurek porównać z drutem. Sądzę jednak, że ważniejsze są właściwości stali z jakiej wykonano oba łańcuchy. W tym z prawej jest zapewne mniej tzw. gów.olitu :)
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2015, 12:58:07 wysłana przez second »
« Odpowiedź #71 dnia: Marca 12, 2015, 13:21:28 »
no i dobra ja też do nich napisze kupię i założę go do siebie, jak będzie toto działało to to wszyscy na tym zyskamy
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #72 dnia: Marca 12, 2015, 13:24:21 »
Nie musisz pisać. Powołaj się na numer gotowej oferty z jpg. bo ja nie będę z tego teraz korzystał - mam inne łańcuchy, które muszę zużyć.
« Odpowiedź #73 dnia: Marca 12, 2015, 14:24:03 »
Dzięki kolego Second Już zadzwoniłem i wysłałem zamówienie. Przyjdzie wiosna i będziemy testować mam nadzieję że wszystko będzie pasowało i długo służyło. ;D ;D
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #74 dnia: Marca 12, 2015, 15:00:35 »
I oby się okazało, że wszytko pasuje i jest super trwałe. Trzeba będzie kiedyś powrócić do wątku z podsumowaniem tej akcji. Jeżeli wypali, to wielu może na tym skorzystać. To czekamy na relację Kolego Czeron :)
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 16   Do góry
4698 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2006, 20:08:52
wysłana przez Johnny
4167 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2012, 08:05:54
5026 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 16:59:47
wysłana przez albiNOS
25 Odpowiedzi
12019 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2017, 22:04:19
2932 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2019, 05:07:54
wysłana przez wikingc1
