  • Listopada 02, 2026, 02:50:45
Autor Wątek: Śrut pomiędzy popychaczami  (Przeczytany 4214 razy)
Danio12
  • Wiadomości: 26
  • Jawa 350 TS 638 90r.
« dnia: Stycznia 25, 2015, 00:00:36 »
Chciałbym zapytać jak wyciągnąć śruta który jest pomiędzy popychaczami sprzęgła , ponieważ gdy silnik był wyciągnięty z ramy leżał na boku i myślałem ze śrut wyleciał , jednak on został i dorzuciłem tak drugiego i od tego czasu strasznie ciężko chodzi mi dzwignia sprzęgła , chciałbym jakoś jednego wyciągnąć , jakieś pomysły jak to zrobić ?
Jawa Motorcajkl :)
wigas13
  • Wiadomości: 12
  • CZ 472.4
Odp: Śrut pomiędzy popychaczami
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 25, 2015, 00:27:12 »
Możesz spróbować dać trochę smaru na koniec popychacza może śrut się przyklei.
Danio12
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 25, 2015, 01:25:13 »
a spróbuję może zadziała , a myślałem jeszcze zeby wziąć jakis potężny magnes i przez jakiś kawałek szprychy wyciągnąć , energia z magnesu powinna skumulować się na końcu tej szprychy i jakoś przyciągnąć ten śrut
Jawa Motorcajkl :)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 25, 2015, 10:01:14 »
Dokładnie tak, tyle tylko że ja używałem do tego śrubokręta :)
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 25, 2015, 15:22:38 »
albo rurką jakaś  (wkład od długopisu ) i podciśnienie zastosuj ). o ile śrut ( chiński ? ) się nie zakleszczył robiąc się na "owal"
3.5 (38) TS
Valmico
  • Wiadomości: 16
  • CZ 350 typ 472.6
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 29, 2015, 20:15:51 »
Skorzystam z okazji i podłącze się pod temat:
Potrzebuję wiedzieć jakie wymiary ma ten śrut, ktoś silnik wcześniej rozbierał i musiał go nie wrzucić. Kulka do łożysk będzie się nadawała na jego miejsce? :)
Ops. dodam jeszcze, że mi chodzi o silnik 638.
nutter92
  • Wiadomości: 1
  • ogień na tłok
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 29, 2015, 20:23:15 »
kolega ma rację jak nie zrobił sie na owala jak tak to musisz rozebrać sprzęgło  ::)
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 29, 2015, 20:26:00 »
Srut oryginalnie - jak pamiętam ma średnicę 3 - 3,5mm. Jak włożysz taki, aby bez oporu w otwór się zmieścił - będzie dobrze. Grunt, żeby miał mnie niż 5mm, bo tyle ma popychacz.
Valmico
  • Wiadomości: 16
  • CZ 350 typ 472.6
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 29, 2015, 20:30:58 »
Dzięki za szybką odpowiedź :) Czyli wystarczy, żeby tam wszedł, nie zacinał się :)
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 29, 2015, 22:05:37 »
Pasowały z któregoś łożyska od Simsona od skrzyni biegów. Ale od którego to już nie pamiętam. Zawsze udawało mi się znaleźć w gratach jakieś łożysko z którego pasowała ta kulka :)
Ale w Simsonie fabrycznie zamiast kulki był taki krótki wałeczek. Byłby lepszy niż kulka, bo nie wyrabiałby otworu w popychaczu, tylko nie wiem jak ze średnicą.
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 29, 2015, 22:35:48 »
Wałeczek nie będzie lepszy, bo będzie miał większą powierzchnię styku z popychaczami - co powoduje większe tarcie i ciężej chodzącą klamkę. Śrut wyrobi w popychaczach ile powinien i dalej już nie wyrabia, a klamka chodzi dużo lżej
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 30, 2015, 02:08:44 »
Jak dobrze pamiętam to pasuje tam śrut o rozmiarze 3/16 cala. Do dostania w każdym sklepie rowerowym.
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 30, 2015, 08:31:48 »
5372 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2006, 11:11:14
wysłana przez nerlst
4184 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2010, 21:22:28
4236 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2014, 10:25:15
wysłana przez czesiek
3775 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2017, 20:38:00
wysłana przez Lysek
